HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 1/10 Sekunde Sound dann Schaltet Endstufe in Prote... | |
1/10 Sekunde Sound dann Schaltet Endstufe in Protect Modus !+A -A |
CrickZz
11:43
erstellt: 11. Sep 2010, |
hi Leute bin am verzweifeln ... ![]() kurze Beschreibung, oder lang : kurze Komponenten Beschreibung : 1 ESX SE 480 Endtsufe 1 helix dark blue kompo front system 1 ESX SXB-301 600 WATT Subwoofer 1 Kenwood KDC W 7044u Radio so hab jetzt mal ordentlich Kabel verlegt und zwar: - 20mm² Stromkabel zur Endstufe und Masse - 4mm² Lautsprecher kabel zu den 4 Ohm Dark blue Komposystem - 2 Chinch-Kabel gut isoliert und 1 Remote Stromkabel und chinch/ LS- Kabel natürlich getrennt verlegt Soooo hab dann jetzt mal die Chinch-Kabel Angeschlossen, das Remote-Kabel angeschlossen, Strom angeschlossen (wobei ich mit dem masse kabel auf die Karosserie gegangen bin und diese natürlich davor sorgfältig gereinigt habe ) und die Lautsprecher-kabel angeschlossen ( 1ch/2ch für Frontsystem 3ch/4ch gebrückt für Sub) Vorne habe ich die Lautsprecher über die FW (Frequenzweiche) angeschlossen So dachte ich schalte das Teil mal an ..Schlüssel rein umgedreht und ja 1/10 Sekunde lang kam ein Sound ... dann Bäämm schaltet die Endstufe in den Protect Modus .. ich so WTF .. dann hab ich mal nochmal alles geprüft +/- stromkabel Sicherungen .. NICHTS ! dann denk ich so .. hmm waren ja paar Anleitungen Dabei lese ich mal ... hab herausgefunden das die Ursche sich auf 4 Fehler beschränkt: 1. Kurzschluss an den LS (hab ich geprüft passen) 2. Überhitzung ( was sich aber ausschließe) 3. Mangelnde Luftzufuhr ..( was ich auf das überhitzen zurück führe) 4. Überlastung durch Strommangel ..hmm hab ich gedacht klingt gut aber irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen das ich bei dem kleinem System schon ein Powercap brauche .. oder ?.. (480 Watt RMS was die Anlage max. zieht) ja und jetzt sitze ich am PC und schreibe verzweifelt dieses Thema ... hmm BITTTE! HILFEEEEEEEEE [Beitrag von CrickZz am 11. Sep 2010, 11:45 bearbeitet] |
Böötman
11:53
Könnte ne gebrochene Glasrohrsicherung in der Stromzuleitung sein... 12 V kommen im Ruhezustand an (wird ja auch kein Strom gezogen) und beim einschalten reicht die Ampinterne energie zum einschalten, bricht dann aber sofort wieder ein. Wo ist dein Massepunkt bei welchem Auto? Wurde dieser nur gereinigt oder komplett blank geschliffen? Kannst du Spannungen messen? (wenn ja dann mess mal die Betriebsspannung im Protectfall und ich gehe zu >90% davon aus das hier weniger als 11V ankommen. Dieser Fehler dürfte auch auftreten wenn kein LS angeschlossen ist. Überhitzung kann komplett ausgeschlossen werden da der Amp gar nicht erst einschaltet und somit selbstständig keine Temp aufbauen kann. mfg Tante Edit: -nen Cap brauchst du noch lange nicht [Beitrag von Böötman am 11. Sep 2010, 11:54 bearbeitet] |
CrickZz
11:59
danke für Antwort ((...Könnte ne gebrochene Glasrohrsicherung in der Stromzuleitung sein...)) Also das mit dem Einschalten kann ich so oft machen wie ich will es kommt immer nur 1/10 Sekunde lang Sound ((...12 V kommen im Ruhezustand an (wird ja auch kein Strom gezogen) und beim einschalten reicht die Ampinterne energie zum einschalten, bricht dann aber sofort wieder ein......)) bitte nochmal genauer erklären und mein Auto: Mazda 323 c bj 97 hab das Masse-Kabel auf eine blank geschliffene Fläche (kasten wo mein Stosdämpfer ist ) mit einer Blank geschliffenen Schraube befestigt ... |
DasM
12:04
Mit der internen Energie eines Amps ( ![]() ![]() Hm schon raltiv komisch wenn du sagst, dass der Massepunkt passt. Schnapp dir mal nen Multimeter und miss die Spannungen nach: -vor dem Einschalten -während dem Ausfall -nach dem Ausfall Gruß |
Böötman
12:05
Hmm Blank geschliffen ist schonmal gut, die Gurtschraube währe aber die bessere Wahl gewesen. Wenn du vorne eine Glasrohrsicherung verbaut ist so muss Ich dir sagen das diese gerne in den Anschlusskappen brechen. Als resultat leiten sie zwar die Betriebsspannung weiter, kacken aber ab sobald echte Ströme übertragen werden sollen. Somit geht dein amp aufgrund von Unterspannung in protect. mfg |
CrickZz
12:13
Naja ich geh jetzt mal Messen |
Böötman
12:17
Na dann mach mal, benötigt wird die Betriebsspannung im Protectfall und zwar direkt an den Ampanschlüssen. Sind hier wiedererwartens über 12V so wird auch die Remotespannung benötigt. |
DasM
12:26
Wär die Remotespannung zu klein würde der Amp nicht in Protect gehn sondern einfach aus. Aber wenn man mal dran is kostet es ja nix des zu messen |
Böötman
12:28
Ich hatte es schonmal das die geringe Remotespannung (gequetschtes Kabel) gerade so für´s Protect gereicht hat... |
CrickZz
12:30
Also Mess Ergebnisse : hab direckt an der Endstufe gemessen -Ruhe Zustand : 12.89 V - im Betrieb : 12.89 V - im protect : 12.89 v ahh.. hääääääää ?!?!? |
DasM
12:31
Ganz komisch. Weil das ist ja nicht der Sinn einer/der Protectfunktion ![]() Naja mal schaun was der TE rausbringt beim messen. Achja: Schaltet denn die Endstufe bei jedem Pegel sofort ab? Auch wenn du kein Signal anliegen hast? |
DasM
12:33
Also das ist vollkommen im grünen Bereich (gehe mal davon aus, dass der Motor aus war) Versuch mal eine andere Signalquelle an den Amp zu hängen (Handy, Ipod...) Wennn das auch keine Änderung bringt glaub ich fast, dass dein Amp nen Schaden hat |
CrickZz
12:49
Irgendwie flipp ich aus -.- hab mal ein altes Radio rangehängt .. gleiche Problem wie war das mit der Sicherung ? also das die nur kleine ströme leitet dann wär die Spannung ja immer gleich hmm..oder ?? also irgendwie brauch ich mal paar Ideen -.- |
DasM
12:52
An der Stromversorgung liegts aber nach deiner Messung nach nicht. Wenn der o.g. Fall eintretten würde, dann würde auch die Spannung einbrechen, da aber die stabil ist kann man davon ausgehen, dass da alles passt. Leg mal ne Brücke von +12V Anschlusses deines Amps auf den Remoteeingang deines Amps (altes remote raus) und schließ ne andere Quelle (Handy, Ipod,...) an deinen Amp. |
Böötman
14:14
Wenn das alles nichts bringt würde Ich mal alle Lautsprecher abklemmen und testen ob der Amp dann anspringt, tut er das dann würde ich Lautsprecher für Lautsprecher anklemmen bis der fehler eintritt. |
CrickZz
14:53
ich lad jetzt mal ein paar Bilder hoch ![]() |
CrickZz
15:05
CrickZz
15:45
Neue Entdeckung wo ich vorhin nach der Glas-sicherung geguckt habe hat es beim aufschrauben auf einmal übelst gefunkt .. keine Ahnung was los ist man ![]() |
Böötman
18:59
Leichtes funken bei abgeschalteten Amps ist ok, mehr aber nicht... |
CrickZz
00:26
erstellt: 12. Sep 2010, |
nee das war die 60A Sicherung der + Leitung |
CrickZz
10:10
erstellt: 17. Sep 2010, |
also hab das Problem gelöst ![]() die eine fette Sicherung 60A zwischen Batterie und Endstufe in dem 20mm² war irgendwie defekt -.- naja jetzt klappt alles und Sound TOP ! |
DasM
10:29
Dann dürftest du dich bei der Spannungsmessung aber vermessen haben ![]() |
Böötman
15:46
Siehe Post 5 ![]() |
DasM
15:56
Eben, also müsste Unterspannung dagewesen seien und die ist bei der Messung nicht aufgetreten --> falsche Messwerte! |
Böötman
16:00
#25
Ups, sorry, mein Fehler. Erfahrungsgemäß bricht in diesem Protectfall die Betriebsspannung auf ca 7-9 V ein. Die Protect LED leuchtet bei vielen Amps auch wenn nur ein Remoteplus anliegt. mfg |
Endstufe schaltet in protect. Semmy232 am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 17 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Modus canedha am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 5 Beiträge |
Protect-Modus nach 1min bomshiva am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 15 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect t.l.100 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect! freakbrother2 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect Tote_Leiche am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect black.ops am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect Breeeekachu am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 7 Beiträge |
Eton MA 125.2 schaltet in Protect-Modus - Hilfe benötigt! john8014 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet bei lauten Bass in Protect Giandg am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
