Pioneer DEH400UB Kabelbaum Belegung
Special_<K>
#1 erstellt: 14. Sep 2010, 21:00
ich hatte bei meinem alten Auto bei dem Stecker die Pins für das verstärke Audiosignal vom Radio aus dem ISO Stecker gezogen und mir nicht aufgeschrieben wo sie hinein gehören.
2mal grün und 2mal violett, jeweils einer mit nem schwarzen Strich. Müsste R/L und 2mal Masse sein, aber ich weiss nicht was was ist.
Hat grad zufällig jmd sowas rumliegen oder ein Pinlayout vom dem Pioneer Stecker?
Danke!
DJT
#2 erstellt: 14. Sep 2010, 23:42
Anschlussdiagramm
1. USB-Eingang (DEH-5000UB)
Für den Anschluss an das separat erhältliche
USB-Gerät.
2. Ausgang für hintere Zusatzlautsprecher oder
Subwoofer-Ausgang
3. Antennebuchse
4. Sicherung (10 A)
5. USB-Eingang (DEH-50UB)
6. Buchse für die verdrahtete Fernbedienung
Hier kann ein Drahtfernbedienungsadapter
(getrennt erhältlich) angeschlossen werden.
7. AUX-Buchse (3.5 ø)
Zur Verbindung mit Zusatzausrüstung
verwenden Sie ein Stereo-Ministeckerkabel.
8. Dieses Produkt
9. USB-Kabel (DEH-50UB)
USB-Gerät.
10. Hinweis
Je nach Art des Fahrzeugs besitzen 3* und 5*
u. U. unterschiedliche Funktionen. Verbinden
Sie in einem solchen Fall 2* mit 5* und 4* mit
3*.
11. Verbinden Sie Leitungen derselben Farbe
miteinander.
12. Kappe (1*)
Wenn dieser Steckverbinder nicht verwendet
wird, lassen Sie die Kappe aufgesetzt.
13. Gelb (3*)
Reserve (oder Zubehör)
14. Gelb (2*)
An eine Stromversorgung anschließen, die
immer Gleichstrom von 12 V führt.
15. Rot (5*)
Zubehör (oder Reserve)
16. Rot (4*)
An eine Stromversorgung anschließen, (12 V
Gleichspannung), die mit dem Zündschloss ein-/
ausgeschaltet wird.
17. Schwarz (Erdung)
An ein sauberes Metallteil anschließen, das von
Farbe frei ist.
18. ISO-Anschluss
Hinweis:
Bei einigen Fahrzeugen kann der ISOSteckverbinder
in zwei Hälften geteilt sein.
In diesem Fall ist der Anschluss unbedingt an
beiden Steckverbindern vorzunehmen.
19. Gelb/schwarz
Falls Sie ein Gerät mit Stummschaltfunktion
(Mute) verwenden, verdrahten Sie dieses
Kabel mit der Audio Mute-Leitung am
entsprechenden Gerät. Andernfalls die Audio
Mute-Leitung frei von Anschlüssen lassen.
20. Blau/weiß
An den Systemsteuerungs-Anschluss des
Leistungsverstärkers (max. 300 mA, 12 V
Gleichspannung) anschließen.
21. Blau/weiß (7*)
An die die Autoantennenrelais-
Steuerungsklemme anschließen (max. 300 mA,
12 V Gleichspannung).
22. Blau/weiß (6*)
Die Pin-Position des ISO-Anschlusses
hängt vom Fahrzeugtyp ab. 6* und 7*
anschließen, wenn es sich bei Pin 5 um einen
Antennensteuerungstyp handelt. Bei einem
anderen Fahrzeugtyp 6* und 7* niemals
anschließen.
23. Lautsprecherzuleitungen
Weiß: Vorne links 
Weiß/Schwarz: Vorne links 
Grau: Vorne rechts 
Grau/Schwarz: Vorne rechts 
Grün: Hinten links  oder Subwoofer 
Grün/Schwarz: Hinten links 
oder Subwoofer 
Violett: Hinten rechts  oder Subwoofer 
Violett/Schwarz: Hinten rechts 
oder Subwoofer 
24. Zum hinteren Ausgang oder Subwoofer-
Ausgang
25. Mit RCA-Kabeln verbinden (getrennt erhältlich)
26. Leistungsverstärker (getrennt erhältlich)
27. System-Fernbedienung
28. Links
29. Recht
30. Hinterer Lautsprecher oder Subwoofer
31. Bei Gebrauch des optionalen Verstärkers diese
Anschlüsse vornehmen.
32. Hinweise
• Ändern Sie die Grundeinstellung dieses
Geräts (siehe Bedienungsanleitung). Der
Subwoofer-Ausgang dieses Geräts ist Mono.
• Bei Verwendung eines Subwoofers von 70 W
(2 Ω achten Sie darauf, den Anschluss an die
violetten und violetten/schwarzen Leitungen
dieses Geräts herzustellen. Stellen Sie keinen
Anschluss mit den grünen und grünen/
schwarzen Leitungen her.
http://www.pioneer.fr/de/support/manuals/DEH-4000UB/index.html
http://www.selfmadehifi.de/kfz-iso.htm
Suche Kabelbaum-Belegung für Clarion 788
Der_Papst am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  14 Beiträge
Pioneer an Soundsystem - Pin-Belegung
tenovis2004 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  2 Beiträge
pioneer deh p9800bt pin belegung
joydigger am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  2 Beiträge
Clarion DXZ718R: Belegung des Kabelbaums?
Qnkel am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  4 Beiträge
stecker pin belegung rückseite pioneer MVH-270DAB
pioneer_music am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 04.10.2016  –  5 Beiträge
clatronic belegung
quasihaus am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  4 Beiträge
Kabelbaum geschossen?
AudioNoob1987 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  3 Beiträge
Kabelbaum verloren?
tha-muehli am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  4 Beiträge
Peugeot 206 JBL Belegung
Oliver_Weber am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  9 Beiträge
Belegung Lichtschalter Golf 5
sarp am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.672
