HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe ausgetauscht - schaltet sich ab | |
Endstufe ausgetauscht - schaltet sich ab+A -A |
aedificans
19:29
erstellt: 16. Okt 2010, |||
Hallo! Vor einer Weile ist mir meine Endstufe im Auto durchgeschmort (u-dimension JR4-300, plötzlich war es ruhig und es roch angebrannt... Nun habe ich mir die gleiche Endtstufe neu gekauft und genauso angeschlossen wie die vorige.Am Autoradio (JVC KDG-801, älteres Modell) selbst habe ich ebenfalls nicht verstellt. Es funktioniert alles. Doch ab einer gewissen Lautstärke schaltet sich die Endstufe ab. Außerdem hört man beim Ein- und Ausschalten des Autoradios ein ganz leises Knacken, was vorher nicht zu hören war. Was kann der Grund dafür sein? Ein Schutzmechanismus? Habe ich vergessen, irgendwelche Einstellungen an der neuen Endstufe vorzunehmen, sofern das überhaupt möglich ist? Danke im Voraus Gruß, aedificans |
goelgater
20:17
hi hört sich nach einem masse problem an,nachschauen ob sie sich gelockert hat |
aedificans
23:51
Habe gerade einen Blick in die Anleitung geworfen... und den Fehler eventuell gefunden!?: habe vergessen, Amplifier Gain, Crossover Frequency und den Internal Crossover Selector entsprechend einzustellen. So, habe die Einstellungen entsprehend denen vorher gemacht. Das Problem besteht nachwievor. Die Endstufe schaltet sich ab einer gewissen Laustärke ab. Allerdings passiert dies nur, wenn der Motor nicht läuft. Es liegt nahe, dass die Batterie sonst zu wenig Saft liefert, und sich die Endstufe deshalb abschaltet!? aedificans [Beitrag von aedificans am 17. Okt 2010, 15:46 bearbeitet] |
xxracedriverxx
02:36
erstellt: 18. Okt 2010, |||
Ja dann schua mal wir es aussieht mit der Masse. Oft gehen Amps die keine gute Masseverbindung haben manchmal in den protect modus bzw. schalten sich ab. Oder der Remoteanschluß hat einen Wackler der die Stufe unregelmäßig mit einem Signal versorgt. |
Dr.Noise
10:04
Ich geh mal davon aus das du nur ein FS hast. Schliss doch einmal beide Seiten immer nur einzeln an den Amp, ich denke das der Fehler dann nur bei einer Seite auftritt. Falls das der Fall ist, kannst du davon ausgehen das Die Spule eines LS defekt ist. Mfg Max |
aedificans
19:17
Das Massekabel ist an der Endstufe korrekt angeschlossen. Die Stelle, an der es an die Korosserie angeschlossen ist, kann ich nicht so hne weiteres einsehen (Verkleidung/Teppich)...
FS = Front System? Haben neben 4 Lautsprechern vorn noch einen Subwoofer im Kofferraum. Ich werde einmal ausprobieren, was passiert, wenn ich einzelne Speaker trenne... Aber müsste sich die Endstufe bei defekten Speakern nicht auch ausschalten, wenn der Motor läuft!?... aedificans |
Dr.Noise
14:45
erstellt: 21. Okt 2010, |||
Nein muss er nicht dafür hat er ja den projekt modus. Kann aber auch sein das einfach nur eine Sicherung im Ausgangsbereich fliegt. |
aedificans
15:01
Was meinst du damit? Habe recherchiert. Demnach kann es u.a. folgende Gründe haben, dass eine Endstufe in den Protect-Modus schaltet: - Problem mit Masse - defeke Sicherung - Batterie liefert nicht genug Saft bei Spannungsspitzen Das Knacken könnte u.a. folgende Gründe haben: - Probleme mit Verkabelung - defekter Lautsprecher ... Werde mir erst einmal kabelenden/-Schuhe für die Anschlüsse der Lautsprecher an die Endstufe besorgen, damit die Anschlüsse vernünftig sind, und dann mal die Lautsprecher einzeln testen... Gruß, aedificans |
endstufe schaltet ab. vin.x am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 10 Beiträge |
Warum schaltet Endstufe ab? mg3003 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Verstärker schaltet sich ab Simon.S am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet unter Last ab boehse81 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 13 Beiträge |
Autoradio schaltet sich plötzlich ab! matzi17 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 12 Beiträge |
Radio schaltet ab chrie-89 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 6 Beiträge |
Verstärker schaltet ab rico84 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 7 Beiträge |
Verstärker schaltet sich ab wegen überhitzung alex300600 am 18.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 16 Beiträge |
Verstärker schaltet ab? Lafa88 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 4 Beiträge |
Verstärker schaltet ab nach Motorstart -Touringfahrer- am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 18 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.742
