HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Original FS + Sub über 4Kanal verkabeln | |
Original FS + Sub über 4Kanal verkabeln+A -A |
Ritsch92
20:25
erstellt: 06. Nov 2010, ||
So leute ! Nachdem ich mir jetzt hier im Forum mein System zusammengekauft hab, kommt das nächste Problem: Die Verkabelung: Zur Zeit habe ich das komplett originale Ford Sound System drin. Mein FS soll zukünftig über die Endstufe laufen und der Sub ja sowieso. Das Radio hat keine Cinch Ausgänge, weshalb ich theoretisch ja nen High/Low Adapter bräuchte. Meine Endstufe (Eton EC500.4) hat aber ja High-Level Eingänge, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann ich also jetzt z.B. die Lautsprecherkabel die normalerweise für meine hinteren LS gedacht sind verlängern, bis an die Endstufe und von dort dann mit Cinch an den SUB ? Wie sieht das mit dem FS aus? Muss ich da die original Kabel bis zur Endstufe verlängern und von dort aus dann wieder die gleichen Kabel nach vorne Legen ? Also hat meine Endstufe auch Ausgänge für die ganz normalen Lautsprecherkabel ? Soweit ich das mitbekommen habe, haben die original LS nur so Anschlüsse (entschuldigt, ich kenne nicht die Fach-thermini) wo der Kabel unter so ner Schraube eingequetscht wird. Cinch sind ja Stecker oder ? Danke bis hier hin ! |
SeinEwigDunklerSchatten
02:10
erstellt: 07. Nov 2010, ||
Also wenn deine Endstufe High-Level-Eingänge hat, brauchst du keine High-Low-Konverter, richtig. Aber soweit ich weiß, hat die EC500.4 das leider nicht... Du gehst also am besten von den hinteren Lautsprecherkabeln in den Konverter, und von da aus mit Cinchkabeln weiter zur Endstufe.
Die Lautsprecher (und damit auch der Sub) werden nicht über Cinch angeschlossen, sondern mit Lautsprecherkabel. Cinchkabel sind nur für die Signaleingänge der Endstufe, nicht an den Ausgängen. An den Lautsprecherausgängen hast du ganz normale Anschlussklemmen für Lautsprecherkabel. Und jeder Lautsprecher hat entweder Schraubklemmen, Flachstecker, Push-Terminals oder Lötfahnen als Anschluss für die Kabel. Eine Cinchbuchse ist mir da noch nie untergekommen... ![]() Du musst also auf jeden Fall das originale Lautsprecherkabel des Frontsystems vom Radioschacht bis zur Endstufe verlängern. MfG |
Ritsch92
02:47
Vielen Dank schonmal ! Also werde ich ja nicht um die High/Low Adapter herum kommen gell ? Wieviele brauch ich denn überhaupt ? 2 ? Muss ich da die teuren Dinger von Helix nehmen, oder gibts da auch empfehlenswertes, günstigeres ? |
03:23
Richtig, um den Konverter wirst du nicht herumkommen. Vor kurzem gab es ![]() Du brauchst einen, wenn du nur die Leitungen der hinteren LS anzapfst, und vom Konverter dann per Y-Cinch-Adapterkabel in die Endstufe gehst. Das ist der minimale Verkabelungsaufwand, hat allerdings den Nachteil, dass du den Subwooferpegel nicht getrennt regeln kannst. Wenn du das willst, brauchst du 2 Konverter. Der eine kommt an die LS-Anschlüsse des Frontsystems am Radio und geht an Kanal 1 und 2 an der Endstufe. Der andere kommt an die LS-Anschlüsse vom Hecksystem am Radio und geht an Kanal 3 und 4 der Endstufe. So kannst du den Subwooferpegel dann über den Fader (vorne/hinten) am Radio regeln. MfG |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
11:28
Zealum ZUSC 5 ![]() |
Ritsch92
14:50
Brauch ich davon 1 oder 2 ? Es gibt doch auch Adapter die für Vierkanal ausgelegt sind, wenn ich mich nicht irre ?! €dit: Ich habs schon rausgefunden, der ist auch für Vierkanal geeignet. Kostet aber ja auch 50€ Der Helix ist nur für 2Kanal ? [Beitrag von Ritsch92 am 07. Nov 2010, 14:52 bearbeitet] |
Ritsch92
18:08
erstellt: 08. Nov 2010, ||
Okay, wird also der Zealum ZUSC 5 werden... Weitere Fragen: Was brauch ich für nen Powerkabel ? 25mm² oder wie die Maße da sind ? Und Lautsprecherkabel ? sind die nicht so 2,5mm² ? Bitte helft mir Leute xD |
21:13
25mm² Kupferkabel sollte reichen. Achte aber darauf, dass du dir kein billiges Alu-Kabel ("CCA", "gewichtsreduziert", etc.) aufschwatzen lässt. Günstiges echtes Kupferkabel ist z.B. Schweißerkabel. Und als Sicherung im Pluskabel nimm ANL oder Mini-ANL, keine Glasrohrsicherung (AGU). Lautsprecherkabel reichen 2,5mm² auf jeden Fall. MfG |
Ritsch92
01:08
erstellt: 09. Nov 2010, ||
Vielen Dank schonmal (= Also brauch ich: Lautsprecherkabel für: von hintere LS zu High/Low von fs zu High/Low von Endstufe zu FS Cinch für: von High/Low zu Endstufe *2 Welcher Kabel zurück zu FS ? STROMKABEL MASSEKABEL |
Ritsch92
23:38
erstellt: 11. Nov 2010, ||
€dit: Ich hab noch nen Konverter oder Powercap oder wie ihr es nennen wollt ! Was brauch ich denn dann noch zusätzlich an Kabeln ? |
Ritsch92
15:31
erstellt: 10. Jan 2011, ||
Update: Alle Komponenten sind da und alle Kabel soweit gelegt. Jetzt brauch ich "nur" noch den Ausbau an sich ![]() Kann ich den Subwoofer (Rainbow Hammer 12) mit 2Spulen, gebrückt an meine Endstufe anschließen ? also der hat 2x2 Ohm soweit ich weiß und ich weiß nicht, welche Impendanz meine Endstufe (Eton EC500.4) mitmacht. Kann ich jetzt 3+4 Kanal jeweils einzelnd an die Spulen klemmen oder soll ich die 2Spulen brücken und dann an die gebrückten Kanäle der Endstufe ? |
Ritsch92
16:17
erstellt: 15. Jan 2011, ||
Scheint mir so, als würde hier niemand mehr mitlesen. BIn ja der einzige der postet ! Ich werde jetzt die beiden Spulen brücken und dann an die gebrückten Kanäle der Endstufe anschließen. Das sollte funktionieren ![]() |
A-Abraxas
16:23
was - zum Teufel ![]() Schalte beide Spulen in Reihe ![]() Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 15. Jan 2011, 16:26 bearbeitet] |
Ritsch92
16:21
erstellt: 18. Jan 2011, ||
Ja meinte ich doch ![]() ![]() Also Lege ich einfach nen Kabel vom - der einen Spule zum + der anderen und schon sind sie in Reihe ? Und wie muss ichd das mit der Endstufe anstellen ? Da klemme ich den einen an das - vom 3. Kanal und den anderen ans + vom 4. ? |
Gesperrt |
16:42
So anklemmen wie auf dem unterem bild ![]() an der endstufe dann 3+4 gebrückt |
Ritsch92
15:35
erstellt: 21. Jan 2011, ||
Wie genau darf ich dann "gebrückt" verstehen ? |
Ritsch92
18:14
erstellt: 26. Jan 2011, ||
Okay also nochmal zum mitschreiben. Sub schließe ich wie in der Rockford Fosgate Zeichnung an.. Endstufe schließe ich am + vom 3. Kanal und am - des 4. Kanals an, richtig ?! |
A-Abraxas
19:16
Ja - s.o. ![]()
Richte Dich nach den Kennzeichnungen an den LS-Anschlüssen Deines Verstärkers oder schau' in die Bedienungsanleitung (Deines Verstärkers) ... - da ist das sicherlich beschrieben. Oder auch : RTFM ![]() Viele Grüße |
FS verkabeln loj am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 2 Beiträge |
FS - verkabeln andy_sbg am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 16 Beiträge |
verkabeln sataan am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 2 Beiträge |
FS-System verkabeln, 16er Doppelcompo zilenzed am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 3 Beiträge |
Verkabeln?!?! v4dEr_87 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 6 Beiträge |
Wie verkabeln? att am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 9 Beiträge |
Neues Radio, wie verkabeln? (chinch) MoonsterBass am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 7 Beiträge |
Cap - verkabeln???!!! v4dEr_87 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 3 Beiträge |
Audiobahn Sub Doppelschwinger richtig verkabeln xDDDx am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 4 Beiträge |
AMP + FS + RF verkabeln - 2 Ohm stabil? Sabcoll am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.942
