HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » suche Schnellverschluss für Stromversorgung | |
suche Schnellverschluss für Stromversorgung+A -A |
Bugs-Bunny
#1 erstellt: 20. Dez 2010, 11:55 | |||
Hallo liebe Gemeinde, Ich suche einen Schnellverschluss bzw. Stecker und Buchse am besten mit Verriegelung für den Anschluss von + & - Autobatterie an Endstufe. Und zwar möchte ich gerne die Endstufe in einem Gehäuse in den Kofferraum meines Twingos installieren und alle Kabel per Stecker befestigen, damit ich im Notfall an der Endstufe nur alle Kabel ziehen muss. Mit den Lautsprecherkabeln ist das kein Problem, diese werden einfach per Bananas gesteckt, aber die Stromkabel brauchen ja Stecker und Buchsen welche die Ströme der Autobatterie standhalten müssen. Jetzt suche ich ein Stechsystem welches min die 46A miener Batterie verkraften und sich möglichst arretieren lassen, damit sie sich nicht plötzlich lösen und einen Kurzschluss verursachen. Hat von euch jemand eine Idee? Danke für eure Mühe... |
Maze_85er
#2 erstellt: 20. Dez 2010, 12:11 | |||
Idee Ja! Obs das ist was du suchst sei mal dahin gestellt Warum nicht einfach Anhängerstecker oder normale Euro Steckdosen? Greez MAze |
Harrycane
#3 erstellt: 20. Dez 2010, 12:23 | |||
Bugs-Bunny
#4 erstellt: 21. Dez 2010, 11:10 | |||
Ich habe eher an eine Art einpoliger XLR Stecker gedacht! So in der Art wäre perfekt.... |
Sierra111
#5 erstellt: 21. Dez 2010, 13:53 | |||
Der Stecker im 2. Ergebnis geht bis 50A... http://www.google.de/search?hl=de&safe=off&&sa=X&ei=EYQQTbPtNoyI4gbO2YDFBA&ved=0CBsQBSgA&q=anderson+stecker&spell=1 Zu dem hier musst noch etwas nach Kaufmöglichkeiten suchen, aber da gibts Varianten bis 80A und glaub 160A...allerdings sollte dann das Kabel schon 35mm² ahben, damits ordentlich in den Pins hält...(also bei der großen Variante). http://www.andersonpower.com/products/euro-battery-connectors.html |
haunter1982
#6 erstellt: 13. Jan 2011, 16:26 | |||
Es gäb auch noch den Emphase Powerconnector... aber der is auch gut teuer. Ich suche auch noch nach einer günstigen Lösung für mein 16mm² kabel. Hab aber noch nichts wirklich brauchbares gefunden... in der Theorie wäre es ja möglich einfach 4 Kaltgeräte-Stecker zu verwenden allerdings ist hald der Kabelquerschnitt das Problem... |
bitmon
#7 erstellt: 13. Jan 2011, 21:17 | |||
also das mit den kaltgeräte steckern kannst du dir abschminken denn da gehen maximal 16A und aufteilen der ströme ist auch nicht ohne weiteres möglich |
haunter1982
#8 erstellt: 14. Jan 2011, 01:06 | |||
wenn man den kabelquerschnitt gleichmäßig aufteilt geht es sehr wohl über mehrere Stecker hinweg. Allerdings sind eben die Kabelquerschnitte das problem, da die Kaltgeräte-Stecker meist nur bis 2,5 oder so gehen... |
bitmon
#9 erstellt: 14. Jan 2011, 09:44 | |||
ahhh ja wie willst du denn die ströme aufteilen??? ;physikalisch unmöglich nimm doch den stecker aus einem der oberen threads |
Gimel
#10 erstellt: 14. Jan 2011, 10:26 | |||
Hallo.
Der Verbinder muss nur den max. Strom der Endstufe abhalten. Was sich wiederrum nach der Belastung der Ausgänge richtet (gebrückt oder nicht gebrückt). MfG |
bitmon
#11 erstellt: 14. Jan 2011, 11:43 | |||
ja aber der stecker muss nach dem maximal strom ausgelegt werden |
B.Peakwutz
#12 erstellt: 14. Jan 2011, 13:50 | |||
Wie um Alles in der Welt kommt man auf 46A ? Ich glaub, hier müssen die Grundlagen der Grundlagen aufgearbeitet werden ; ) |
Chabouk
#13 erstellt: 14. Jan 2011, 13:58 | |||
46A hat er wahrscheinlich von der Batterie abgelesen... aber das h vergessen... also wahrscheinlich ist es ne 46Ah Batterie, die kann kurzzeitig sicherlich um die 150 A abgeben... Ne Angabe welche Endstufe du hast, und wie diese ggf abgesichert ist, ist eine viel entscheidendere Info.. also mal diese Angaben nachreichen, und dann einen der o.a.Stecker nutzen... |
lumi1
#14 erstellt: 14. Jan 2011, 14:19 | |||
Hallo... GOOGLE: "100 Ampere im Standard-Industriestecker" 3 Ergebnis (PDF); das könnte in Frage kommen. MfG. |
nEvErM!nD
#15 erstellt: 14. Jan 2011, 15:10 | |||
Solche Anfragen gibt es hier öfter... und jedes mal Frage ich mich auf ein neues: Warum nur zum Teufel? Solche Industrie-Stecker kosten doch nur viel Geld und wofür das ganze?
Ok... Endstufe ausbauen... Aber wie sieht bei dir dieser "Notfall" aus? Ganzes Ladevolumen benötigt? Warum verbaust du die Stufe dann nicht so, dass sie nicht im Weg ist? Zwei Sachen sind meiner Meinung nach ziemlich sicher 1. Es gibt sicherlich nicht viele taugliche Steckverbindersysteme an die man als Privatperson in normalen Stückzahlen rankommt und die bezahlbar sind. 2. Es gibt nicht viele Autos in denen man die Endstufe nicht in irgendeiner Form so verbauen kann, dass sie nicht im Weg ist. Sei es im doppelten Boden, unter den Sitzen oder wo auch immer. |
Bugs-Bunny
#16 erstellt: 15. Jan 2011, 01:15 | |||
nEvErM!nD
#17 erstellt: 15. Jan 2011, 01:35 | |||
Sieht doch ganz fein aus Nur eine Sache solltest du in der Anfangsphase überprüfen und das ist die Hitzentwicklung der Endstufe. Mit Abluft ist unter der Plexi-Abdeckung ja nicht allzuviel, je nachdem wie warm die Stufe im Betrieb wird könnte das (vor allem wenn es im Sommer sowieso schon heiß im Auto ist) zu einem Problem werden. Das kommt aber auch immer auf die Stufe an - manche werden sehr warm, andere kaum. Gib einfach mal 'ne Weile richtig Gas, nimm die Abdeckung ab und check die Temperatur. Und wiederhol das ganze nochmal wenn es im Sommer wärmer wird. Nicht das du da irgendwann Temperaturprobleme bekommst Edit: btw... sauber gefertigt das ganze. Hast du das Plexiglas irgendwo ausgebaut oder hast du selber die Möglichkeit zum biegen, etc.? [Beitrag von nEvErM!nD am 15. Jan 2011, 01:37 bearbeitet] |
Bugs-Bunny
#18 erstellt: 15. Jan 2011, 13:18 | |||
Ja an die Wärme habe ich auch schon gedacht, evtl. Werde ich ein paar Löcher in das plexiglas bohren, damit die Luft zirkulieren kann. Das Gehäuse ist ein alter Car-sub gewesen, den ich geschlachtet habe. [Beitrag von Bugs-Bunny am 15. Jan 2011, 13:19 bearbeitet] |
B.Peakwutz
#19 erstellt: 15. Jan 2011, 13:20 | |||
Sieht, wie ich finde, sehr gut aus, ich glaube, die Idee hatte auch noch keiner hier! Aber zum Rausnehmen ist das nicht mehr, oder`? |
Cruiser1985
#20 erstellt: 15. Jan 2011, 14:00 | |||
ansonsten setz doch noch nen lüfter hinter die plexischeibe und lass den kühle luft reinziehen. mfg ich |
Bugs-Bunny
#21 erstellt: 15. Jan 2011, 14:59 | |||
Doch klar kann man alles rausnehmen, zwar nicht ohne einen Schraubendreher aber es geht |
Bugs-Bunny
#22 erstellt: 15. Jan 2011, 15:01 | |||
Einen Lüfter würde ich nicht einbauen, denke es wird reichen Belüftungslöcher anzubringen, sollte die Endstufe zu warm werden. |
nEvErM!nD
#23 erstellt: 15. Jan 2011, 15:30 | |||
Ne.. er schreibt ja auch, dass die Stufe so nicht mehr im Weg ist
B.Peakwutz
#24 erstellt: 15. Jan 2011, 17:07 | |||
Die Endstufe war ihm vorher im Weg und mit zusätzlichem Gehäuse drumrum nicht mehr? Da wird man wohl mal nachfragen dürfen. |
Bugs-Bunny
#25 erstellt: 15. Jan 2011, 17:53 | |||
es ging darum das die Endstufe im Twingo keinen Platz hat, ist halt ein kleines Auto Man hat nur die Möglichkeit einen doppelten Boden im Kofferraum zu verbauen oder sie in den kofferraum zu legen, was aber sch.. ist wenn man mal ans Reserverad muss oder den Platz im Kofferraum braucht. Mit dieser Lösung jetzt, habe ich so wenig Platz wie möglich verbraucht und komme aber noch ohne Probleme ans Reserverad ohne die Endstufe irgendwie herraus nehmen zu müssen. |
nEvErM!nD
#26 erstellt: 15. Jan 2011, 17:54 | |||
War jetzt nicht böse gemeint Ich denke er meint nur, dass die Endstufe da seitlich jetzt nicht mehr so viel Platz verbraucht, dass sie arg im Weg ist. Zusätzlich ist sie durch da Gehäuse ja auch vor irgendwelchen losen Teilen im K-Raum geschützt. Mit dem bisschen Platzverbrauch wird er sich abgefunden haben. Ich weiß ja nicht wo er das Gehäuse davor hinpacken wollte. |
haunter1982
#27 erstellt: 15. Jan 2011, 23:51 | |||
naja, ich habe z.b. einen 12 jahre alten Punto, das ist unser zweitauto, d.h. damit wird oft sperrmüll und gartenabfälle usw. befördert, dafür brauch ich den kofferraum, da ich keine Kohle in die Audio-Anlage bei einem 12 jahre alten zweitwagen stecke, habe ich eine Anlage aus Canton 3 Wege-System und Emphaser mit 2 Endstufen in eine Kiste gebaut die im Kofferraum steht um zumindest etwas Musik im Auto zu haben. Die Kiste muss aber eben immer mal wieder raus, da ich dann jeden cm im Auto brauche! Also brauch ich eine Lösbare steckverbindung, nur brauchen die beiden Endstufen max 60A da müsste ich schon einige 16A Stecker einbauen. da komm ich dann günstiger mit dem Emphaser stecker... |
bitmon
#28 erstellt: 16. Jan 2011, 10:51 | |||
erklär mir mal bitte wie du bei max.60A auf einen 16A stecker kommst!! |
B.Peakwutz
#29 erstellt: 16. Jan 2011, 11:31 | |||
[Beitrag von B.Peakwutz am 16. Jan 2011, 11:32 bearbeitet] |
bitmon
#30 erstellt: 16. Jan 2011, 11:37 | |||
oohhh ohhh sorry da hab ich mich verlesen |
Powerkabel an Batterie mit Schnellverschluss?! DiedMatrix am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 5 Beiträge |
Stromversorgung pcmurx am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 19 Beiträge |
Stromversorgung Molder am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 8 Beiträge |
stromversorgung? kleenerpunk am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 10 Beiträge |
Stromversorgung largpack am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 12 Beiträge |
Stromversorgung 1T.5UCK5 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 5 Beiträge |
Stromversorgung TT-Online am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Stromversorgung Cruiser1985 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 12 Beiträge |
Stromversorgung florben am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 13 Beiträge |
Stecksystem für Stromversorgung Schooli am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.564
