HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss Sony DSX-S200X <-> 1 Verstärker | |
Anschluss Sony DSX-S200X <-> 1 Verstärker+A -A |
Archaon
#1 erstellt: 29. Jan 2011, 13:27 | |
Hallo, ich habe mir ein Sony DSX-S200X gekauft und möchte es an nur einem Verstärker mit nur einem Chinch-Kabel betreiben. Das Radio hat allerdings 3 Vorverstärker-Ausgänge (Front, Rear, Subwoofer). Welchen Ausgang sollte ich nehmen? Mein Verstärker versorgt 4 Lautsprecher (Front und Rear, das Chinch-Kabel wird vor dem Verstärker mit 2 Y-Kabeln aufgeteilt). Allerdings werden die Rear nur als Tieftonlautsprecher genutzt. Das habe ich alles über den Verstärker (Tiefpassfilter) geregelt. Ich will nur sicherstellen, dass am Verstärker das komplette und kein gefiltertes Stereo-Signal ankommt. Besten Dank im Voraus. |
Joker666*
#2 erstellt: 29. Jan 2011, 13:31 | |
Hallo den Front oder Rear das ist egal den Rest musst du mit dem Fader am Radio regeln. Warum willst Du kein 2 Kabel legen ? Zu kalt ? Viele Grüße Frank |
Archaon
#3 erstellt: 29. Jan 2011, 14:06 | |
Mir bringt es ja eigentlich nichts, da meine hinteren Lautsprecher nur Tiefen erzeugen sollen. Außerdem ist es in der Tat ziemlich kalt und ich hab auch kein zweites Chinch-Kabel. Ich habe jetzt noch in der Anleitung gelesen, dass es speziell eine Funktion gibt, bei der man die Tiefen auf die hinteren Lautsprecher schieben kann (Rear Bass Enhancer). Sollte ich dann vielleicht den Rear-Ausgang nehmen? Könnte man die Ausgänge am Radio auch mit Y-Kabeln zusammenlegen? Und wenn ja, dann auch mit dem Subwoofer Ausgang oder nur die Front und Rear? |
Joker666*
#4 erstellt: 29. Jan 2011, 16:29 | |
Wenn du alle Funktionen nutzen willst die das Radio bietet, wirst Du um ein zweites Cinchkabel nicht herumkommen. Den Subwooferausgang solltest Du nicht mit den Front/Rear Cinchanschlüssen verbinden. Die Front/Rear Anschlüsse kannst du schon verbinden, ob es sinnvoll ist weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke das Du Probleme mit der Fader und Balance Regelung bekommst. Ein einfaches Cinchkabel bekommst Du ab 10 Euro. Ich würde auf jeden Fall, die Cinchausgänge nutzen wenn vorhanden, bei mir waren auch mehrere Y Verteiler verbaut weil mein Radio nur einen Cinchausgang hatte. Nachdem ich das Radio getauscht habe und nun 3 Paar Ausgänge habe weiß ich was man dadurch verliert. Hier sind aber ne Menge Leute unterwegs die davon bedeutend mehr Ahnung haben, vielleicht schreibt Dir noch jemand was dazu Viele Grüße Frank |
Bass-BÄRt
#5 erstellt: 29. Jan 2011, 16:46 | |
Investiere lieber noch ein paar Euro und verlege ein zweites (oder vielleicht auch drittes für evtl später folgenden Subwoofer-Verstärker) So kannst du dann auch mithilfe des Faders die Musik mehr nach vorn holen, denn da sollte ja die Musik spielen ^^ |
Archaon
#6 erstellt: 31. Jan 2011, 13:07 | |
Ich habe jetzt noch mal in der Bedienungsanleitung nachgelesen. Die Funktion Rear Bass Enhancer wendet "nur" die Subwoofer-Einstellungen (Tiefpassfilter, etc.) auf den Rear-Ausgang an, damit man die hinteren Lautsprecher wie einen Subwoofer benutzen kann, falls man keinen hat. Wenn ich mein Chinch-Kabel dann an den Rear-Ausgang anschließen würde müssten nur noch tiefe Frequenzen am Verstärker ankommen. Das ist dann ja nicht so sinnvoll. Daher sehe ich für mich zwei Alternativen: 1. Das vorhandene Kabel an den Front-Ausgang anschließen und wie gewohnt den Verstärker das Signal verteilen lassen (hinten mit Tiefpassfilter). Nachteil: Ich kann den Fader und Funktionen wie Rear Bass Enhancer nicht nutzen. 2. Ein weiteres Chinch-Kabel (oder zwei) verlegen und anschließen. Nachteil: Die Kosten für das (oder die) Kabel und den Aufwand der Verlegung. Ich tendiere im Moment zu Möglichkeit 1, da ich den Fader nicht brauche weil hinten aufgrund des Tiefpassfilters des Verstärkers eh nur Tiefen ankommen (und sollen). Da kann ich auch mit dem Equalizer regeln. Den Rear Bass Enhancer brauche ich somit auch nicht. Ich muss den Verstärker nur einmalig einstellen. Wenn mir das doch nicht reichen sollte kann ich ja immer noch weitere Chinch-Kabel verlegen. Oder habe ich noch einen Nachteil übersehen? |
bemart
#7 erstellt: 02. Feb 2011, 19:20 | |
hallo andere frage: hat das radio einen CD-Wechsler anschluss? |
Archaon
#8 erstellt: 08. Feb 2011, 11:08 | |
Radio wurde am Wochenende eingebaut. Hab das Chinch-Kabel jetzt an die Front-Ausgänge angeschlossen und das Ergebnis ist so wie ich es mir vorgestellt habe. Das Radio hat keinen Anschluss für einen CD-Wechsler. |
Sony Dsx s200x Problem! *hahne* am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 3 Beiträge |
Sony DSX Autoradio - Aktiver Subwoofer anschließen alfamito am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 2 Beiträge |
Anschluss/Verkabelung Sony Autoradio -Odenwälder- am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 6 Beiträge |
Autoradio Sony DSX-A50BT läuft nicht frank_D01 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 13 Beiträge |
Sony DSX A410 BT kein Radioempfang/kein automatischer Sendersuchlauf Kit007_ am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 19 Beiträge |
Audi A3 8L - Sony DSX-60BT Verkabelung - Aktivsystem Marterius am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 3 Beiträge |
Anschluss Sony Radio baggerfahrer am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 7 Beiträge |
Verstärker anschluss oachna95 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 9 Beiträge |
Verstärker Anschluss? Maxl2712 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 9 Beiträge |
Anschluss Radio-Verstärker-Subwoofer Mario1985 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 31 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.397
