HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Remote System Control Kabel wie und wo anschließen | |
Remote System Control Kabel wie und wo anschließen+A -A |
Veannon
14:14
erstellt: 05. Feb 2011, ||
Hallo, bin gerade am Umrüsten des Autoradios meiner Tochter. An ihrem alten Pioneer war das System Control Kabel am entsprechenden Ort angeschlossen. Diese Stelle gibt es beim neuen Radio (Silvercrest, wollte sie...) aber nicht. In der Bedienungsanleitung des Radio steht aber geschrieben, dass Pos. 5 am Iso-A Stecker für ext. Geräte gedacht ist, welche mit der Zündung angehen sollen (s. Bild 1). Soweit so gut. Jetzt schwebt mir natürlich vor das System Remote Control Kabel dort anzuschließen. Da ergibt sich aber das Problem, dass dieses Kabel fest mit dem vorherigen Stecker verbunden ist und ich es da nicht rausbekomme. (siehe Bild 2) Meine Fragen: - Ist der Gedankengang soweit richtig? Sollte es das Ziel sein das blaue Kabel an Pos. 5 anzuschließen? - Brauch ich das überhaupt? Denke mal schon (Helix-Endstufe vorhanden) - Gibt es Lösungsvorschläge? Nach nunmehr 2 Std. habe ich es aufgegeben und frage euch. Bild 1: ![]() ![]() Bild 2: ![]() ![]() |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
14:18
Der Volksmund sagt, geh zum Verkäufer, der kann dir direkt vor Ort helfen ![]() |
Veannon
14:33
Das hilft mir leider nicht wirklich. Auch Kritik an Silvercrest ist nicht gewünscht. Etwas Konstruktives wäre schön. |
lombardi1
15:09
Eine Kritik hat aber noch gar keiner geäußert ![]() (Vorausschauende schreibweise ?) Es gibt doch eine Anleitung zum Radio ? Unter "System Remote Control" verstehe ich eine Lenkrad Fernbedienung. Falls Du nur den/die Amp/s schalten willst, sollte das Dir helfen. ![]() PS: Silvercrest ist ....... mfg karl |
Veannon
15:15
Für ihre Belange reicht Silvercrest... System Remote hat mit einer Fernbedienung nichts zu tun. Ich gehe stark davon aus (da dieses besagte Remote Kabel gebündelt mit dem rote/weißen Stecker vorliegt), dass es zur Endstufe gehört. Auf Bild 2 sieht man, dass es aus dem Bündel des roten und weißen Kabel herauskommt. |
lombardi1
15:26
Wenn Du die Antworten sowieso schon vorher kennst, warum fragst Du dann ? |
*Cartman*
16:53
Dazu müsste man mal am Stecker/Radio messen, ob bei eingeschaltetem Radio an dem Pin 12 V anliegen und ob bei ausgeschaltetem Radio keine Spannung anliegt.
Sinnvoll ist es jedenfalls. Du kannst allerdings auch Dauerplus an das Remotekabel legen und enen manuellen Schalter dazwischen klemmen. Ist zwar nicht so der Hit, aber es würde funktionieren.
Du kannst den Pin aus dem stecker bekommen, indem du mal IN den stecker schaust. Da siehst du eine seeehr kleine Haltenase an dem metalischen Kontakt. den musst du etwas zurückdrücken (mit einem sehr kleinen Schlitzschraubendreher oder ähnlichem) und dann das Kabel nach hinten wegziehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch in den neuen Stecker passen wird. Vorher allerdings Schritt 1 machen (siehe oben). Beste Grüße Markus |
Veannon
17:58
Vielen Dank für die Antwort. Bei einem Kabel hat der Tipp mit dem Haken funktioniert. Ein zweites Kabel (das ich ersetzen musste) hab ich nicht nieder gekriegt. Nach nunmehr sechs Stunden Kampf an diversen Ecken und Enden, habe ich beschlossen das alte Radio drin zu behalten. Wenn sie ein neues will, muss sie zum Fachhandel. |
Wo Remote Kabel anschließen? -berni08- am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 3 Beiträge |
Remote-Kabel richtig anschließen Benni2 am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 3 Beiträge |
Remote Kabel richtig anschließen goenndochmal am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 3 Beiträge |
Remote Kabel anschließen? ghani86 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 10 Beiträge |
Remote uli24 am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 5 Beiträge |
remote control am powercap dr.-reckles am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 3 Beiträge |
remote kabel RaZeR259 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 9 Beiträge |
Remote Kabel anschließen Matthias_2020 am 25.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 4 Beiträge |
Wo Remote Kabel am Radio anschließen? Tütenbauer am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 17 Beiträge |
Wo Remote Kabel von Subwoofer anschließen? HerrKohl69 am 10.06.2017 – Letzte Antwort am 10.06.2017 – 5 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.171
