HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kenwood KIV-700 schaltet ab? | |
Kenwood KIV-700 schaltet ab?+A -A |
~HEAVY|BASSLINE~
#1 erstellt: 08. Feb 2011, 01:56 | |
Hallo ihr lieben, hab das Forum lange nicht mehr besucht aber hoffe ihr helft mir trotzdem weiter Da ich bald 18 werde hab ich schon einmal meine Anlage ins Auto gebaut. Läuft an sich auch ganz gut Erstmal zur Anlage an sich. Radio Kenwood KIV 700 subwoofer: 1x Kicker Solobaric s15l7 2x4ohm Amp hifonics Zeus ZS-1600 Amp irgend ne toxic die noch ersetz wird für die ESX boxen auf der heckablage Boxen vorne Seiten kickbässe k.A und hochtöner von axton laufen über das radio Auto ist ein BMW E30 318i . Das Problem ist folgendes wenn ich Musik höre und etwas lauter mache ca am radio 17 von 30 schaltet sich die komplette anlage ab! erst fängt das Display langsam an bei jedem bass etwas dunker zu werden und dann ist alles komplett aus. Das gleiche passiert auch wenn die Hifonics NICHT mitläuft damit mehr strom zur verfügung steht. Wenn der Motor an ist passiert zwar irgendwann das gleiche aber nicht mehr so schnell. Wo ist nun der Fehler? ich kann es mir nicht erklären ich kann den subwoofer lauter machen ohne das etwas passiert aber sobald ich am radio über ca 17 geh kommt auf den bass des abgespielten tracks an schaltet er ab. Wasserstand von Batterie überprüft und nachgefüllt habe ich auch schon und batterie komplett voll laden lassen auch ! [Beitrag von ~HEAVY|BASSLINE~ am 08. Feb 2011, 01:58 bearbeitet] |
~HEAVY|BASSLINE~
#2 erstellt: 08. Feb 2011, 03:31 | |
ok ok nicht gleich alle auf einmal |
Böötman
#3 erstellt: 08. Feb 2011, 04:22 | |
Wenn´s Display dunkler wird bzw flackert dann ist deine Batt Platt. Welche Bordspannung hast du A: im Ruhezustand und B: bei eintritt des Fehlers. Stimmt deine komplette Verkabelung? |
~HEAVY|BASSLINE~
#4 erstellt: 08. Feb 2011, 18:41 | |
auto batt hatte 12,6 wies beim eintritt des fehler aussieht kann ich jetz nicht sagen. verkabelung vom strom her der pins am iso stecker sollte auch stimmen hab die vorher sowieso mal durchgemessen mitn multimeter zwecks der sicherheit. ich denke das das radio bzw die vorderen boxen einfach viel strom ziehen und das radio dann das flakkern anfängt oder was meint ihr? wenn ich nur die hinteren boxen laufen lasse flackert das radio nicht so schnell und ich kann lauter machen.. hintere boxen hängen an ner amp |
~HEAVY|BASSLINE~
#5 erstellt: 08. Feb 2011, 19:58 | |
also habs mal getestet batt volt ging höchstens auf 12 volt runter konnte sub anständig aufdrehn aber sobald ich am radio den fader wieder auf die vorderen boxen stelle geht sofort alles aus an was kann das jetz liegen ?! |
~HEAVY|BASSLINE~
#6 erstellt: 08. Feb 2011, 23:38 | |
irgendwie bin ich kein furz weiter gekommen? hat vielleicht noch jemand vorschläge?` |
Böötman
#7 erstellt: 08. Feb 2011, 23:58 | |
So wie´s klingt ist dein Radio hemmungslos überlastet. Kackt das Radio ab so kackt auch deine Remotespannung ab und genau das schaltet dir die komplette Anlage ab. |
~HEAVY|BASSLINE~
#8 erstellt: 09. Feb 2011, 00:02 | |
hmmn so in die richtung hab ich auch schon gedacht. allerdings ist die lautstärke noch sehr mäßig wenn der radio abkackt... vielleicht hat jemand mal was mit der impedanz verkakt weil an dem ausgang für frontspeakers zwei mitteltieftöner hängen und dazu noch zwei anscheinend vom vorbesitzer nachgerüstete hochtöner. mal schauen vielleicht find ich ne kleine amp die ich mir untern sitz schieben kann für die front ls. dank dir trotzdem !!! |
Böötman
#9 erstellt: 09. Feb 2011, 00:08 | |
Dann wird genau das das Problem sein, weist du wie das FS verschalten ist? Oder anders, klemm doch mal das FS anstelle des Hecksystems auf deinen Amp (HP nicht vergessen). Kostengünstig kannst du ja hierfür die Werksverkabelung nutzen, hab Ich auch öfters so Praktiziert. Klemm die Ampausgänge die jetzt an´s FS sollen an die Werkskabelstrippen vom Hecksystem und genau diese werden dann vorn am Radiodinstecker auf die Lautsprecherkabel vom FS umgeklemmt, so das jetzt kein LS kabel mehr am Radio ist. |
~HEAVY|BASSLINE~
#10 erstellt: 09. Feb 2011, 00:12 | |
Also das frontsystem mit an die schon vorhandene amp klemmen an der das hecksystem auch läuft und stressfrei die kabel benutzen die schon drinn liegen?... find ich echt ne klasse idee ! =) |
Böötman
#11 erstellt: 09. Feb 2011, 00:27 | |
Kleiner Denkfehler: Frontsystem anstelle des Hecksystems über amp laufen lassen und die sowiso vorhandenen Werkskabel nutzen. |
~HEAVY|BASSLINE~
#12 erstellt: 09. Feb 2011, 01:00 | |
naja die amp is ja 4 kanal könnte so ja auch gehen vom hecksystem das ich verbaut habe sind ja keine kabel nach vorn gelegt hab alles im kofferraum gelassen. kann ich ja dann werkskabel fürs frontsystem nutzen ich weis das die toxic amp sch***e ist kommt demnächst schon noch ne andere her dafür war eig. nur testweise.. aber sportauspuff und sportluffi war erstmal wichtiger aber danke für die super idee ! [Beitrag von ~HEAVY|BASSLINE~ am 09. Feb 2011, 01:02 bearbeitet] |
Böötman
#13 erstellt: 09. Feb 2011, 01:05 | |
Nen Sportluffi ist meiner meinung nach Schwachsinn, klingt zwar geil, aber nur bei Vollgas, dazu kommt noch das die Kistem im Sommer nichtmehr gehen da sie keine kühlere Aussenluft ansaugen können. |
verbabelung Kenwood KIV - 700 alfredthe am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 6 Beiträge |
iPod an Kenwood KIV 700 - Qualitätsfrage TheKopi am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 3 Beiträge |
externe bildschirm anschließen kenwood kiv 700 david_p325i am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 6 Beiträge |
Kenwood KIV-700 Stromprobleme beim BMW 118er? -Sick- am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 3 Beiträge |
kenwood kiv-700 einstellungen werden nicht gespeichert sepalot85 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 3 Beiträge |
Kenwood KIV-700 Problem, bitte dringend um Hilfe Mr.Flyingchicken am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 6 Beiträge |
Kenwood KDC-W6041U schaltet ab. Poofz am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 7 Beiträge |
Kenwood radio schaltet nicht aus Flexible am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 7 Beiträge |
FS schaltet ab Alphaphonix am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 5 Beiträge |
Radio schaltet ab chrie-89 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 6 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.715
