HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio geht nicht an Polo 6n | |
Radio geht nicht an Polo 6n+A -A |
kingleo-91
21:20
erstellt: 08. Feb 2011, |
hey leute .. es geht um folgendes.. habe nem kumpel in seinen Polo 6N ein neues Radio eingebaut JVC KD-R 411! das problem ist folgendes: wenn ich die zündung einschalte geht das radio an wenn ich die zündung auschalte geht es wieder aus aber wenn ich den motor starte bleibt es AUS und man kann es nicht mehr einschalten .. an was kann das liegen ? mfg |
doncarlos_2010
17:28
erstellt: 09. Feb 2011, |
Hallo, bei VW ist es so, dass geschaltenes Plus (am Radio rot) und Dauerplus (am Radio gelb) vertauscht sind. An den Kabeln vom Radio müsstest du die beiden normalerweise umstecken können. Versuch es einfach mal - wenn du es nicht schon gemacht hast. Was anderes fällt mir jetzt auf die schnelle nicht ein. lg Karl Edit: Ach ja ein paar weitere Informationen wären auch hilfreich... War schonmal ein Radio verbaut? Wenn ja welches und hat es funktioniert? Hast du an der Verkabelung was geändert? usw. [Beitrag von doncarlos_2010 am 09. Feb 2011, 17:30 bearbeitet] |
kingleo-91
17:52
hey, genau das hab ich schon gemacht bringt aber auch nix .. das problem ist jaa nur wenn der motor an ist geht das radio nicht .. zu deiner frage: an dem auto kabelbaum habe ich bis jetzt nichts verändert. das auto ist vor 3 wochen erst OHNE radio bzw. lautsprecher gekauft worden.. |
doncarlos_2010
18:17
Ich habe zufällig vor genau einer Woche auch einem Kumpel ein Radio in seinen Polo eingebaut (frag mich nicht welches Modell, ich glaub ca. Bj '97)... Da war vorher auch garnix drin, bis auf die Kabel (zum Glück)... Ich musste nur 'ne Sicherung beim Sicherungskasten reinmachen, Radio anschließen (natürlich Gelb und Rot am Radio getauscht), Boxen rein und alles hat prima funktioniert... Dacht ich mir fast, dass vertauschen nix bringt... Ist aber auch schon seltsam, das Problem. Ist das Radio neu oder gebraucht? evtl. hatt es irgend einen Schutz gegen Überspannung der nicht richtig funktioniert... (im Stand hat man ca. 12V und bei laufendem Motor ca. 14,4V) Könntest du es evtl. mit einem anderen Radio testen? Nur um sicherzugehen, dass es ein/kein Problem mit dem Radio ist? lg Karl |
kingleo-91
18:20
also das radio ist neu .. ich fahre heute nochmahl zu ihm uns teste mal mein blaupunkt radio und mache ein paar messungen. ich berichte später |
kingleo-91
19:18
so .. ich bin jetzt einstück schlauer geworden .. hab mal die ISO stecker duchgemessen dauerplus habe ich immer .. zündplus nur wenn die zündung an ist, sobald der motor läuft nichtmehr .. ist das normal ? |
doncarlos_2010
19:28
Nein, normal ist das nicht... Du könntest höchstens den Weg des Kabels verfolgen und nach der Ursache des Übels suchen oder was ich machen würde einfach ein neues Zündungsplus irgendwo abgreifen... Du kannst ja für den Anfang bis das "Problem" behoben ist einfach vom Radio das Zündungsplus mit auf den Dauerplus klemmen... lg Karl |
kingleo-91
19:44
so werd ich dann wohl auch machen .. kabel stilllegen und ein neues reinziehen .. weist du wo ich es ab besten abgreifen kann ? |
doncarlos_2010
19:46
Am besten vom Sicherungskasten irgendwo... genaueres kann ich dir aber leider auch nicht sagen. lg Karl |
akem
21:08
erstellt: 11. Feb 2011, |
Wenn das Auto NEU gekauft wurde, würde ich das als Garantiefall reparieren lassen. Möglicherweise sind ja auch andere Steuergeräte im Auto betroffen, von denen Du noch gar nichts gemerkt hast. Wenn das z.B. ein Problem im Zündschloß ist würde das der Fall sein. Gruß Andreas |
doncarlos_2010
21:11
Andreas, wenn es ein Polo 6N ist, wird es wohl kaum ein Neuwagen sein ![]() |
akem
21:12
Weiß doch ich nicht - Polo kenn ich, 6N nicht ![]() Gruß Andreas |
lombardi1
21:31
Könnte wie bei den Golf3/4 Probleme mit dem Zündschloss sein. Versuche nach dem Motorstart, den Schlüssel (mit Gefühl) hinein zudrücken. mfg karl |
doncarlos_2010
21:38
Jetzt wo du es sagst ist es logisch... Der Polo 6n und Golf 3/4 sind etwa zur selben Zeit gebaut worden und VW verwendet ja bei vielen Modellen die selben Teile... lg Karl |
kingleo-91
15:55
erstellt: 12. Feb 2011, |
alles schon probiert haut ned hin ![]() |
lombardi1
19:29
Dann besorgst Du Dir das Zündplus eben woanders(Sicherungskasten). mfg karl |
Radio Polo 6N anschließen Casse am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 4 Beiträge |
Radio Empfang Polo 6N Vegeta87 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
Polo 6N Kabelidentifikation LP12 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 7 Beiträge |
Kabelverlegung Polo 6N releseor am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 4 Beiträge |
Polo 6N Powerkabel peteblack am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 10 Beiträge |
Polo 6N Stromkabel verlegen Nik1981 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 4 Beiträge |
Störender Ton VW Polo 6n VR6T am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 21 Beiträge |
Adapter bei Polo 6n erforderlich? Reggae am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung Polo 6N Crusader86 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 3 Beiträge |
POLO 6N KEINE RADIO ANTENNEN ANSCHLUß GEFUNDEN! MASSIV am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 5 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.821
