HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabel passt nicht in die endstufe! | |
Kabel passt nicht in die endstufe!+A -A |
*hahne*
00:49
erstellt: 18. Mrz 2011, |
Nabend , habe schon die sufu genutzt aber bin zu keinem eindeutigen ergebniss gekommen ![]() ![]() ![]() ich bedanke mich jetzt schon mal ![]() |
sisqo80
01:04
*hahne*
01:06
die sehen da relativ klein aus oder? und die mache ich dann einfach zwischen die beiden metallplättchen der endstufe oder wie? |
sisqo80
01:11
Die werden auf das Kabel mittels einer Preßzange aufgepresst(ich verlöte die dann immernoch) und dann zwischen die beiden Platten geschraubt |
*hahne*
01:11
sisqo80
01:16
Dann nimm zB 25mm² Kabelschuhe und schneid einfach soviel Litzen weg bis das Kabel reinpasst zum verpressen |
*hahne*
01:21
der kabelschuh dürfte nämlich nur maximal 1cm breit sein sonst passt er nicht in die terminals der endstufe.. und ich habe kein bock das masse und + sich dann guten tag sagen ![]() ![]() sowass ![]() [Beitrag von *hahne* am 18. Mrz 2011, 01:22 bearbeitet] |
*hahne*
01:26
Also Sowass hier meinst du nicht wahr? ![]() |
FlexBen
01:31
Ich hatte das selbe Problem mit einer Steg-Endstufe und einem 35mm²-Kabel. Ich habe den Kabelschuh links und rechts gleichmäßig runtergefeilt, bis er so grade passte, und dann ganz normal benutzt, also wie schon gesagt zwischen die beiden Platten stecken und festschrauben. Du musst darauf achten, dass die Kabelschuhe nebeneinander passen, die sind ja dicker als der Abstand deiner Anschlussklemmen, also evtl. etwas "schräg" feilen, damit (in deinem Fall) GND etwas nach links und +12V etwas nach rechts abknickt, wenn es angeschlossen ist. Benutz unbedingt Schrumpfschlauch bis ganz knapp vor die Kontaktfläche, damit so wenig blanke Stellen wie möglich übrig sind. Isoband ist KEIN ERSATZ zu Schrumpfschlauch, es hält nicht dauerhaft sicher. Gruß, Benjamin |
*hahne*
01:34
so werde ich es auch denke mal machen nur welche schrumpfschlauch größe benötige ich da gibt ein haufen sorten ![]() |
FlexBen
02:00
Es gibt verschiedene Durchmesser und verschiedene "Schrumpfungsfaktoren". Der Durchmesser muss so sein, dass der Schlauch über den Kabelschuh passt (is ja klar). Da du die Kabelschuhe ja schon da hast, kannst du ausmessen was du brauchst. Der Schrumpfungsfaktor ist unkritisch, da der Durchmesser sich nicht stark verkleinern muss, damit es hält. Ein normales Schrumpfungsverhältnis von 1:2 ist ausreichend. Gruß Benjamin |
*hahne*
19:44
habe 2 bestellt also 2x30cm 12mm durchmesser ![]() |
Kabel ist zu dick für die Endstufe Raveric am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
REMOTKABEL passt nicht an ENDTUFE? nimuh am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe Kabel zu dick was nun . . . . . . hilfe Laguna_Loire am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 21 Beiträge |
HILFE passt die endstufe zu dem kompo? ! dddayan am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 3 Beiträge |
endstufe plus subwoofer was passt zusammen? luki112 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 2 Beiträge |
welches kabel zur endstufe on_markus am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 6 Beiträge |
Welches Kabel Batterie-Endstufe Baumi_2810 am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 5 Beiträge |
Endstufe oder Kabel kaputt? Calle222 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 5 Beiträge |
Passt dieser Subwoofer zu dieser Endstufe? JamboBwana am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 2 Beiträge |
Verkabelungs-Zubehör: passt das so? whyda am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 6 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
