HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sub Out "Sony CDX-F7700" PROBLEM | |
Sub Out "Sony CDX-F7700" PROBLEM+A -A |
psychodady
22:11
erstellt: 19. Mrz 2011, |
hi ihrse, also ich habe heute mal wieder versucht an mein "Sony CDX-F7700" an den "SUB OUT" meine Endstufe " son 444W sony ding" anzuschließen. Stromversorgung, Remote und all das hab ich richtig verlegt und angeschlossen. Ergebniss KEIN TON. Wenn ich die Endstufe üder "rear Lautsprecher " am Radio berteibe bekomme ich auch Ton aus dem SW, aber da ich ein Heckklappensystem habe möchte ich natürlich gern den SUB OUT benutzen. Leider bekomme ich da keinerlei Geräusch rausgekitzelt. Muss ich den in deisem Radio irgendwie aktivieren?? echt fette HELP pls... danke psy [Beitrag von psychodady am 20. Mrz 2011, 00:12 bearbeitet] |
t0b14s0
05:06
erstellt: 20. Mrz 2011, |
Laut Internet soll dort direkt ein Signal rauskommen. Muss also eine Einstellungssache am Radio sein, da du ja mit einen Rear Ausgang Sound aus dem Sub bekommst. |
psychodady
18:19
Hab mal bissl rumprobiert, und hab herraus gefunden das mann bei dem Radio NUR mit der fernbedinung einige einstellungen machen kann. ob mann damit der SUB out aus/ein schalten kann KEIN PLAN. Resett am Radio führte auch zu keinem erfolg.. ach mensch ![]() |
radek
Gesperrt |
12:00
erstellt: 21. Mrz 2011, |
guck mal in die bedienungsanleitung ![]() |
LexusIS300
13:18
Hast Du einen Y Chinch Verteiler verwendet? Das Radio hat nur mono Sub Out. |
akem
21:40
Ich habe nur noch nicht ganz verstanden, warum Du den Lautsprecherausgang des Radios nicht als Quelle verwenden kannst, obwohl es ja funzt...?? Gruß Andreas |
El_Chupanibre
21:46
wenn man den RearOut statt dem SubOut verwendet, kann man den HPF des Radios nicht nutzen, um das FS vom den tiefen Frequenzen zu befreien. Is zumindest bei meinem Sony der Fall. |
akem
22:20
Wenn Du jeweils plus von vorne und minus von hinten verwendest sollte es gehn. Dann kannst Du auch mittels Fader den Pegel variieren. Gruß Andreas |
LexusIS300
08:10
erstellt: 22. Mrz 2011, |
Andreas, kannst Du das erläutern? Die Variante hab ich noch nie gehört? Meinst Du am Chinch? |
akem
11:18
Nö, am Lautsprecherausgang. Du hast pro Kanal jeweils plus und minus. Wenn Du nun plus von vorne und minus von hinten nimmst (oder umgekehrt, sollte nur rechts und links gleichphasig sein) dann bildest Du quasi eine Monosumme aus z.B. vorne links und hinten links. Wenn Du nun den Fader nach vorne schiebst, dann verliert der Ausgang für hinten an Pegel und damit auch das Summensignal. Probier's aus: so ein Hochpegeleingang ist relativ hochohmig, da kann theoretisch nichts kaputt gehen. Gruß Andreas |
psychodady
13:50
erstellt: 24. Mrz 2011, |
hey da war ich paar Tage nicht gugg ( hatte die hoffnung schon aufgegeben ) also das mit dem Y weichen teil ahb ich net kapiert ![]() ![]() |
LexusIS300
14:04
Also irgendwo ist da der Wurm drinnen.... Laut bedienungsanleitung hat Dein Radio nur einen Cinch Stecker bei Sub Out (mono) Bei der Endstufe sollten aber 2 eingesteckt sein, deshalb der Y Verteiler. Wieso willst da jetzt die Sub Endstufe am LS Ausgang vom Rear hängen? |
psychodady
17:40
hab nochmal nachgeschaut, also da gehen wirklich 2 chinch raus, beide schwarz, markiert ist das kabel mit ( sub out ( mono ) ) müstte ich also mit ner Y.weiche versuchen welcher von beiden da das signal ausgibt jo? |
LexusIS300
17:55
Sorry mein Fehler, habe Sub Out Mono gelesen und bin davon ausgegangen, dass nur ein Chinch ausgang ist - wird aber eh auf 2 gesplittet: ![]() Somit brauchst Du keinen Y Adapter. |
psychodady
18:22
jo das ding ahb ich papier auch da, 2 sachen wunder mich da 1. "active Subwoofer" ?? wie soll ich das denn deuten activ Lautsprecher kenn ich nur so von z.b. 5.1 Anlage zuhause :), oder ist ne amt mit sub nen active :)?? 2. das *1 bei der Verbindung zum SUB RCA pin cord (not supplied) also langsam nervt das. hab Strom aufe AMP Remote ist dran SUB ins an AMP angeschlossen ( versuche immer alle ausgänge durch ![]() kann nur was mit dem singnal vom radio zur AMP liegen son scheiß, das komische ist das : hatte zuvor nen alpine radio ( im alten aute vergessen auszubauen -.- ) da ging das auch nicht mit sub out. war aber auch egal da wegen caprio und platzmangel eh kein sub wollte. und davor hatte ich nen anderes sony das ging da ganz prima echt keine ahnung was ich noch guggn soll. |
Sony CDX-M 8800 2000_16v am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 2 Beiträge |
Sony CDX-GT414U + Crunch GTS4125 / Anschluß? electro89 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 2 Beiträge |
Autoradio Sony cdx-gt414u rowo am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 5 Beiträge |
Flachbandkabel Sony cdx-m8800 DjWoolfman am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 6 Beiträge |
Sony CDX-l480x Anschlussproblem morti123 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Sony CDX-GT20 *ilPrincipe* am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Suwooferausgang Sony CDX-GT620U! Flip#85 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 10 Beiträge |
Sony CDX-GT20 lafamilia1 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 5 Beiträge |
Sony CDX - GT410U dad1157 am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss Sony CDX-5060 RaisedOnRock am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 5 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.062
