HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Blöde Frage zum Thema Kabeldimensionierung | |
Blöde Frage zum Thema Kabeldimensionierung+A -A |
dRiV3r01
#1 erstellt: 11. Apr 2011, 12:53 | |
Hallo, hab mir eben mal so Gedanken gemacht zum Thema Kabeldimensionierung weil ich demnächst was für mein Auto plane. Dabei bin ich natürlich auf die Tabellen hier im Forum zurück gekommen und hab danach auch mein Kabel bestimmt. Aber eins hat mich stutzig gemacht: Man nimmt ja die RMS Leistung des Verstärkers mal 2 und in der Tabelle steht dann der Wert. Aber eine Endstufe leistet ja z.B. an 2 Ohm mehr als an 4 Ohm. Muss ich jetzt das Kabel größer dimensionieren wenn ich 2 Ohm Lautsprecher betreibe ??? Und wie funktioniert das dann bei größeren Endstufen ? Bsp. Audio System Helon 9000.1 . Die bringt bei 12V 5800W RMS an 1 Ohm. Das würde dann ja bedeuten : 5800x2 = 11600. Wenn man jetzt mit P=UxI rechnet würde man ja auf ne Stromaufnahme von 966A kommen. Laut Tabelle nimmt man für eine Stromaufnahme von 125A aber schon 50mm² Kabel. Wie soll das denn funktionieren bei 966A ??? Muss ich beim Kraftwerk anfragen wegen Kabel oder legt man da tatsächlich 8 (!) 50mm² nach hinten ? Kann sein dass ich nen Denkfehler hab aber irgendwie bin ich im Moment verwirrt |
Sierra111
#2 erstellt: 11. Apr 2011, 12:58 | |
In solchen Leistungsklassen geht nix ohne Zusatzbatterie, das heißt schonmal kurze Kabelwege und die Helon dürfte auch mehrere Anschlüsse haben...aber grundsätzlich ist deine Überlegeung nicht ganz falsch. |
'Stefan'
#3 erstellt: 11. Apr 2011, 12:59 | |
Wäre durchaus sinnvoll.
Bei den Teilen kommt man sowieso nicht ohne (mehrere) Zusatzbatterien aus. Damit verkürzen sich die Kabelwege auf <1m, da kommt man dann wieder mit (mehreren) 50mm² o.ä. aus. |
dRiV3r01
#4 erstellt: 11. Apr 2011, 13:17 | |
Okay das mit den Zusatzbatterien ist klar ^^ aber die müssen ja auch irgendwie vorne ran ^^ Also tatsächlich so heftig |
Sierra111
#5 erstellt: 11. Apr 2011, 13:34 | |
Die Endstufe zieht ja dann den Hauptstrom von den Zusatzbatterien, du musst dann nicht unbedingt 8x50² von der Starterbatterie nach hinten legen. Die Leitung dient da dann eher als Ladeleitung von der Lima zu den Zusatzbatterien, da reicht dann was "dünneres", weil hauptsächlich der Ladestrom von der Lima drüber geht und der ist meist <150A... Wobei ich bei so nem Projekt dann aber trotzdem mindestens 2x50 oder sogar größer nach hinten verlegen würde. Das Geld für die Kabel reißts auch nimmer raus. |
dRiV3r01
#6 erstellt: 11. Apr 2011, 13:55 | |
Okay stimmt ^^ Da ist mein Denkfehler...aber trotzdem ganz schön heftig Ich komm zum Glück nur auf 116A... das liegt ja noch eher im normalen Bereich Edit: Mir fällt da aber direkt noch was ein ^^ Reicht nen Cap oder brauch ich schon ne Zusatzbatterie (bei den 116A) ? [Beitrag von dRiV3r01 am 11. Apr 2011, 13:57 bearbeitet] |
LexusIS300
#7 erstellt: 11. Apr 2011, 14:44 | |
Was ists denn für eine Endstufe? Eine Zusatzbatterie schadet aber sicher nicht, SPV45 oder so. |
booorsti
#8 erstellt: 11. Apr 2011, 15:55 | |
Da kannst ruhig schon ne kleine Zusatzbatterie nehmen. So ne SPV45 wird da schon ziemlich sicher reichen fürs erste, wie LexusIS300 schon sagte mfg booorsti |
dRiV3r01
#9 erstellt: 11. Apr 2011, 17:57 | |
Werden wahrscheinlich sogar 2 Endstufen Einmal die CO 80.2 für die vorderen Lautsprecher (Helon 165) und die MX 120.2 für den SW (Radion 12 PLUS BR oder oder Radion 15 Plus BR)oder es wird nur die Radion 100.4 für beides... Bin mir da noch nicht so ganz sicher ... auf jeden Fall alles von Audio System |
booorsti
#10 erstellt: 11. Apr 2011, 18:03 | |
Hast du da nen besonderen Grund für warum alles von Audio System sein muss? mfg booorsti |
dRiV3r01
#11 erstellt: 11. Apr 2011, 18:18 | |
Joa ich hatte in meinem letzten Auto den SW und die vorderen Lautsprecher von denen und war eigentlich sehr zufrieden. In Testberichten usw. hab ich mir auch nur die Sachen von Audio System durchgelesen weil sie eh immer in irgendeiner Art und Weise Testsieger oder Pegeltipp o.ä. waren. Irgendwas hat diese Marke in das ich ne Menge Vertrauen stecke ich weiß auch nicht Und nen Händler hab ich auch direkt um die Ecke der Audio System vertreibt |
booorsti
#12 erstellt: 11. Apr 2011, 18:25 | |
Alles klar, klingt fast plausibel |
dRiV3r01
#13 erstellt: 11. Apr 2011, 18:32 | |
Fast ? Naja klar andere Hersteller haben sicher auch gute Sachen nur hab ich mich da nie drüber informiert ^^ Bei Audio System kann ich mir bei wahrscheinlich jedem Produkt sicher sein, dass es kein absoluter Murks ist Das ist wie mit den Radios von Pioneer oder Alpine... nen anderes würd ich auch nicht nehmen [Beitrag von dRiV3r01 am 11. Apr 2011, 18:32 bearbeitet] |
booorsti
#14 erstellt: 11. Apr 2011, 18:32 | |
Was fürn Radio kommt bei dir eigentlich zum Einsatz? |
dRiV3r01
#15 erstellt: 11. Apr 2011, 18:42 | |
Naja erstmal bleibt das orginale Concert von Audi drin wegen der Optik ^^ Da gibts ja son tollen Stecker für den man einfach hinten ran steckt so dass Cinch für vorne und hinten + Remote raus kommt. Ist nicht das optimalste aber ich will irgendwann nochmal auf Doppel Din umrüsten und dann soll wahrscheinlich das Alpine IXA-W407BT oder so rein ^^ |
booorsti
#16 erstellt: 11. Apr 2011, 18:43 | |
Jo, so nen MiniISO auf Cinch meinste oder? Naja, übergangsweise geht das Was für nen Audi fährste denn? mfg booorsti |
dRiV3r01
#17 erstellt: 11. Apr 2011, 18:59 | |
Ja genau den meine ich ^^ Ich hab nen Audi A3 8P 2.0 TDI |
booorsti
#18 erstellt: 11. Apr 2011, 20:47 | |
Schönes Auto Da hast ja ne gute Basis |
dRiV3r01
#19 erstellt: 11. Apr 2011, 20:54 | |
Danke Hoffentlich klappt das reibungslos mit dem Einbau ^^ |
booorsti
#20 erstellt: 11. Apr 2011, 20:56 | |
Wo kommstn weg, wenn ich so dreist fragen darf? |
dRiV3r01
#21 erstellt: 11. Apr 2011, 21:01 | |
Okay ich nehm mal stak an dass damit gemint ist wo ich wohn Neumünster |
booorsti
#22 erstellt: 11. Apr 2011, 21:06 | |
Schade, das ist ja doch ne ganze Ecke weg von mir |
dRiV3r01
#23 erstellt: 11. Apr 2011, 21:09 | |
Wieso wo wohnst du denn wenn man fragen darf ^^ |
booorsti
#24 erstellt: 11. Apr 2011, 21:21 | |
Mitten im schönen ostfriesland |
dRiV3r01
#25 erstellt: 11. Apr 2011, 21:34 | |
Joa stimmt das ist wirklich ne ganze Ecke ^^ |
Kabeldimensionierung ausreichend ? Esch am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 10 Beiträge |
Kabeldimensionierung Pioneer GM-X702 zwittius am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 13 Beiträge |
Kabeldimensionierung bei stromverteiler ! Ben.N_96 am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 7 Beiträge |
Blöde Frage ( Radio ) Urbain am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 2 Beiträge |
Ich glaub ich blamier mich gleich: Frage zur Kabeldimensionierung RS_La am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 5 Beiträge |
Frage zum Thema Cinch Verkabelung TheCoasterfreak am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 5 Beiträge |
blöde frage zur verkabelung von 2 amps akustophagiac am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
Drehzahlsurren / Limapfeifen immer dieses blöde Prob the_tyz am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 7 Beiträge |
Vielleicht blöde frage aber wie ist das? (Originalboxen) elpresidente99 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 8 Beiträge |
thema Isolierband Torres1988 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 40 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.224
