HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Zealum ZUSC5 Dauerstrom? | |
Zealum ZUSC5 Dauerstrom?+A -A |
donteufel
11:45
erstellt: 03. Mai 2011, |
Hallo,ich habe in meinem i30 am Werksradio einen Zealum Zusc5 verbaut. Eingänge hat der Umwandler +12V---REM---GND Wenn ich jetzt mit der 12V Leitung von der Batterie an den Zealum gehe und GND mit angeschlossen habe leuchtet die Power Lampe. Sollte sie nicht erst leuchten wenn das Gerät Remote bekommt? |
LexusIS300
12:12
Ja, eigentlich schon. Neu oder gebraucht gekauft? Reklamieren |
donteufel
13:22
Neu gekauft(ca.1Monat alt) bei ACR.Die sagten mir am Telefon es müsste per Zündungsplus angeschlossen werden.Das nimmt mir aber zuviel Leistung vom Boardnetz und das Radio gibt ab einer bestimmten Volumenhöhe kein Ton mehr von sich.Läuft zwar weiter aber es kommt kein Ton mehr. |
LexusIS300
13:32
Kann mir kaum vorstellen, das der Konverter so viel Strom schluckt. Datenblatt habe ich auf die schnelle keines gefunden. Dennoch, das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäss, also Reparatur |
donteufel
14:06
Das komische ist nur,lass ich das Radio einfach nur so laufen,spielt es Minuten lang auf Maximum durch.Schalte ich die Zündung mit an,so das der Zealum mit angeht,bin ich 10 Schritte unter Maximum und der Ton geht weg. Das Radio läuft weiter nur ohne Ton. Dreh ich dann den Schlüssel kommt der Ton wieder. |
LexusIS300
14:15
Hängt der Adapter da schon an den Lautsprecher Ausgängen des Radios? |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
14:20
Versteh dein Problem nicht, setzt dich ins Auto und fahr zu ACR, die sind dafür zuständig ![]() |
donteufel
15:40
Ja hängt er. Ich nehme aber nur die LS Ausgänge von hinten weg.Vorne die LS laufen normal über das Radio. Und mal eben nach ACR fahren würde ich ja machen.Habe bei Amazon bestellt.Weiß nicht ob der ACR Händler in der Nähe(ca.50km) sich davon was annimmt? |
LexusIS300
17:05
Denke das Gerät hat einen Schuss. Remote funktioniert nicht und denke an den Eingängen stimmt was nicht. Vermute da ist ein Art Kurzschluss, deshalb schaltet das Radio ab. Nachfragen ob ACR das macht, ansonsten zurück an den Absender |
donteufel
09:34
erstellt: 06. Mai 2011, |
Habe mir gestern ein neues Gerät kommen lassen. Genau der selbe Müll. In der Beschreibung ist auch nichts erklärt. Man muss das Gerät an Zündungsplus anschliesen damit es den Strom nicht wegsaugt. Frage mich nur,warum ein Remote Eingang verbaut ist???? Zum Punkt das der Ton verschwindet wenn ich das Radio lauter mache. Kann es sein das ich die LS Kabel vertauscht habe? |
LexusIS300
09:59
Was meinst Du mit vertauscht? |
donteufel
10:09
+ und - der LS. |
doncarlos_2010
11:25
erstellt: 15. Mai 2011, |
Ob du + und - der Lautsprecher vertauscht, ist prinzipiell egal, da es ja hier Wechselstrom ist. Wenn du es vertauscht haben solltest, dann ist zwar die Phase um 180° gedreht - aber das hat keine Auswirkungen auf das Gerät. |
Zealum ZUSC5 anschliessen JentownHH am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 7 Beiträge |
Wie Kabel an Zealum Sicherungshalter? oscar_2 am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 3 Beiträge |
Zealum Stromverteiler Gefährlich? chris2oo6 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 11 Beiträge |
Zealum Kabel empfehlenswert! _Reaper_ am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 19 Beiträge |
remote 12v joejack am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 6 Beiträge |
Remote kabel direkt an 12V Leitung der Endstufe? jnkdoc am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 2 Beiträge |
Remote = 12V? der-2er am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
Zealum Powercap, wie ist das mit dem Ent-/ Laden? mspolo76 am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe leuchtet grün, aber kein Ton aus Lautsprechern Robinho1989 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 4 Beiträge |
Wenn 12V am Verstärker angeschlossen dann Spannungsabfall xDW23x am 27.07.2022 – Letzte Antwort am 29.08.2022 – 49 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.424 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPanTau1959
- Gesamtzahl an Themen1.552.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.918
