HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabel - eure Erfahrungen, welche Firma usw... | |
Kabel - eure Erfahrungen, welche Firma usw...+A -A |
td04-coupe
#1 erstellt: 02. Mai 2005, 07:42 | |
Nun da ich mich für die Komponenten entschieden habe, wollte ich mal Fragen was ihr so für Erfahrungen bezüglich Kabeln habt? Was habt ihr für Power/Masse/Cinch-Kabel verlegt und warum? Müssen es immer die teuren sein (z.B. Öhlbach) oder reichen auch die günstigen AIV oder welche vom Elektriker? Und merkt man da überhaupt einen Unterschied? Wie sieht das weiterhin mit den Cinch-Leitungen aus - reicht doppelt geschirmt oder muss es dreifach sein? PS: Wollte mir für 2 Amps mit je 550RMS jeweils ein 25qmm Kabel von der Batterie legen. Wäre das ausreichend dimensioniert? Und wo habt ihr die Masse angeschlossen? |
Twingofriendno1
#2 erstellt: 02. Mai 2005, 08:55 | |
öööh.. also Öhlbach und AIV sind eigentlich noch die billige Sparte.. Es gibt auch Kabel für 80 Euro / meter und darüber.. Also Stromkabel und Lautsprecherkabel sind von der Marke her eigentlich egal.. man KANN teures Kabel nehmen.. aber meiner Meinung nach ist das nur noch das I-Tüpfelchen bei einer Super Anlage, wo sonst nix mehr rauszuholen ist.. Schau nur, daß du für die Mitteltöner 2,5 qmm kabel nimmst, für hochtöner reicht 1,5 qmm und fürn Woofer 4 - 6 qmm (gibt auch leute, die nehmen dünnes Stromkabel als LS - Kabel.. ) Cinch jedoch sollte doppelt oder dreifach geschirmt sein, und das sollte man sich etwas kosten lassen.. Die Cinchteile für 3 euro oder so kannste vergessen.. 10 - 20 Euro sollte man MINDESTENS hinlegen, eher mehr. Also für die Endstufen würd ich eher 35er nehmen, mit ANL-Sicherungen im Kabel mit nem Wert von 100 - 150 A. Masse kann man zum Beispiel an Gurtschrauben festmachen, oder an den Befestigungen der Rückleuchten.. einfach mal schauen, wo man Kontakt zur Karosserie bekommt. Aber den Massepunkt mit nem groben Schleifpapier kurz abschleifen, damit der Lack etwas weg ist. MFG Karsten [Beitrag von Twingofriendno1 am 02. Mai 2005, 08:57 bearbeitet] |
td04-coupe
#3 erstellt: 02. Mai 2005, 13:31 | |
Solte es wirklich 35qmm sein? Nach allen Tabellen die ich bisher gesehen habe wäre 16-20qmm theoretisch ausreichend und 25qmm nahezu optimal (obwohl noch größer natürlich immer besser ist). Hintergrund ist, dass ich bis zu 25qmm direkt an die Endstufen anschließen kann... Und wie hoch soll ich die Sicherungen wählen? Die Amps sind mit 4*20A(Sub) bzw 3*25A(Front) abgesichert... |
JPSpecial
#4 erstellt: 02. Mai 2005, 16:24 | |
Der Kabelquerschnitt ist auch mit abhängig von der Länge... Je länger der Kabelweg, desto größer sollte der Querschnitt gewählt werden. |
^eco^
#5 erstellt: 02. Mai 2005, 18:35 | |
würde es vorteile bringen wenn ich an mein ls 4mm² kabel legen würde? ich habe bis jetzt leider nur 1,5mm² und wollte das demnächst angehn.jetzt weis ich nicht ob 2,5 oder doch 4. Kann man zu dicke kabel haben ? Ich wollte mir chinchkabel von Dietz kaufen , doppelt abgeschirmt.5 meter 9,99€ was haltet ihr davon ? |
td04-coupe
#6 erstellt: 02. Mai 2005, 20:01 | |
Kabellänge für die 25qmm wäre max 5m... |
^eco^
#7 erstellt: 02. Mai 2005, 20:09 | |
länger als 5m => 4mm² ? bei mir sind es knapp 5,5 meter . |
^eco^
#8 erstellt: 02. Mai 2005, 23:00 | |
Muss ma schnell noch eine noobi frage loswerden Was passiert wenn man 4mm² kabel verlegt für die LS kann man durch zu dicke kabel was am klang versauen, oder ist das egal , bzw je dicker desto besser. Und was passiert wenn man ein LS kabel parallel zum stromkabel verlegt ? Das man das mit chinch nicht machen darf is mir klar.aber wie siehts bei dem LS aus. Ein Freund von mir meinte das sie dafür unempfindlich wären weil die spannung deutlich höher ist als bei chinchkabel. |
MiaWallace
#9 erstellt: 02. Mai 2005, 23:08 | |
Dein Freund liegt richtig. 4mm² ist für fast alles ausreichend. Extrem Woofer könnten was mehr haben, aber normaler Weise machst du damit nix falsch. Ein gutes 2,5er kann aber bestimmt besser sein als ein schlechtes 4er, solange die Leistung die Kapazität des 2,5er nicht übersteigt... |
^eco^
#10 erstellt: 02. Mai 2005, 23:20 | |
durch die leitung gehn 80Watt rms das is nicht zuviel für ein 2,5mm² denke ich aber ich will diesmal an nix sparen damals hab ich 1,5mm² verlegt bzw die liegen immernoch.... jetzt würd ich das nichmehr machen. und deshalb frag ich halt hier lieber nochma nach und nerv alle user als das ich wieder geld für nix ausgeb. =>ich hoffe ich nerv keinen <= also lieber 4 oder 2,5 |
MiaWallace
#11 erstellt: 02. Mai 2005, 23:23 | |
Wenn du nicht sparen willst, dann 4. Ich habe heute noch 1,5er für mein FS verlegt, und ich habe kein schlechtes Gefühl dabei |
^eco^
#12 erstellt: 02. Mai 2005, 23:53 | |
ich hab zufällig mitbekommen das ein kollege zuletzt von 1,5 auf 2,5 umgebaut hat und meint das jetzt die LS später anfangen zu verzerren. ich weis nicht inwiefern ich dem glauben schenken soll aber wieso sollte er lügen.ich könnts mir schon vorstellen |
tretmine
#13 erstellt: 03. Mai 2005, 00:04 | |
Ach Kabel... Mach dir darüber keine Sorgen. Verleg einfach 2,5er zu den LS und 4er zum Sub und fertig ist das ganze. Und wenn es einen merklichen Unterschied zwischen 2 Kabeldicken gibt, dann ist der so gering, dass man keinen Vorher-/Nachhervergleich ziehen kann, wenn eine lange Zeitspanne vergeht. Widerstände können zwar kritisch sein, aber man braucht jetzt keine Wunder von einem Kabeltausch erwarten. Auch der liebe Dämpfungsfaktor (oder btw. auch genannte "ich-habe-nen-Wert-der-garnix-sagt-und-verkaufe-damit-Endstufen-besser") verpufft spätestens an der Frequenzweiche. Über die Kabel würde ich mir als letztes Gedanken machen. MfG Phil, der Baukran-Erdungskabel im Auto als Hauptstromleitung hat. Soviel zum OFC-Gebrabbel |
markus_h.
#14 erstellt: 03. Mai 2005, 00:24 | |
mach dir nicht den gleichen Kopf, den ich mir schon vor dir gemacht habe... du brauchst für deine Fs deffinitiv keine 4mm² Kabel, du machst zwr nix verkehrt mit denen aber sie klingen nicht besser oder schlechter als 2,5mm². Die reichen absolut. Und zwar die vom Baumarkt für 0,80 Euro/m . Glaub mir. Für den Sub 4mm². Falls du bock zum Lesen hast, such nach meinen Beiträgen, da hab ich nach Kabeln und Sicherungen etc. schon einiges gefragt und beantwortetet, weil danach auch selbst getestet. fazit: Steck das Geld besser in die Komponenten oder in die Dämmung. Kabel und/oder Sicherungen sind wenn überhaupt hörbar, nur als allerletztes Feintuning anzusehen, wenn vorher schon alles ausgereitzt wurde und man Langeweile und Lust zum Testen und hören oder auch eben nix hören hat. (ich meine einen Klangunterschied) Also wie gesagt, Baumarkt... wer was anderes schreibt, soll es erst mal beweisen! |
Blut-aus-Ohren
#15 erstellt: 03. Mai 2005, 01:05 | |
Ich habe bei mir Kabel der Firma Monitor verlegt und muss sagen, habs gehört. 0,25€/m Muss nicht immer teuer sein was gut ist. Bei mir kommt der Kabeleffekt aber mehr zum tragen da ich keine Passiven Bauelemente dazwischen habe, wie tretmine schon erwähnt hat. Bei HT muss dicker nicht besser sein. Bei Kickbässen schon eher. |
Taugt dieses 50mm2 Kabel was? Eure Erfahrungen? *Cartman* am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 17 Beiträge |
welche kabel? james2006 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 3 Beiträge |
Batterie , Kabel usw. ? djmasterb am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 109 Beiträge |
Welche Kabel + Sicherung? MX-3-Tom am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 11 Beiträge |
Welche Kabel??? /////ALPINE am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 2 Beiträge |
WElche Kabel? Machine-Head am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 16 Beiträge |
Welche Kabel? RoLe79 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 5 Beiträge |
Welche Kabel fürs Auto? gerDman am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 14 Beiträge |
welche kabel für welche komponenten? KK-Nautico am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
Spezielles kabel. Eure Meinung? Bergibmw am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 3 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.020
