Golf 5 RCD 300 hintere Lautsprecher anschließen
extazy91
#1 erstellt: 10. Mai 2011, 16:51
ich habe mir einen Golf 5 gekauft. Der Vorbesitzer hatte hinten eine Endstufe mit Subwoofer drin. Er hat mir die Kabel liegen lassen und die stören mich soweit nicht.
Habe rotes Kabel (Strom), blau (Masse) und noch mal ein blaues doppeltes (am Radio angesteckt). Ich will (noch) keinen Verstärker drin haben aber die Kabel können ruhig liegen bleiben.
Was mich stört: Wie es aussieht wurden, um den Subwoofer zu betreiben, vom Radio die Lautsprecher an den hinteren Plätzen abgesteckt (wie es scheinbar üblich ist). Ich habe mir das ganze mal hinter dem Radio angeschaut:
Das blaue Doppelkabel steckt in einer Plastikgehäuse „Spannungsverteiler“ – die beiden Stecker sind vermutlich für rechts und links. Ich nehme an dass meine hinteren Lautsprecher bzw. das Kabel dass für die hinteren Lautsprecher gedacht ist auch in den Spannungsverteiler geht. Ich habe versucht diese Plastikgehäuse aufzumachen – Kabel raus und in den richtigen Slot einstecken, aber das habe ich schnell vergessen können.
Dieser Spannungsverteiler hat weder Schrauben noch irgendwelche sichtbaren Befestigungsklammern, lässt sich ums verrecken nicht öffnen. Oben ist eine Klappe wie man von üblichen Batterieklappen kennt, hat aber keine Öffnung oder derartiges wo man reingreifen könnte um aufzumachen.
Also kurz gesagt
Ich möchte lediglich, dass meine hinteren Lautsprecher wieder singen. Bin ich richtig vorgegangen? Wie bekomm ich den Spannungsverteiler auf? Oder bin ich ganz falsch und muss was anderes machen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
MfG, ex
LZK
#2 erstellt: 11. Mai 2011, 20:03
Daß da ein Spannungsverteiler ist kann ich mir nicht so recht vorstellen. Das doppelte blaue Kabel wird das Cinchkabel für die Endstufe sein.
Könntest du ein paar Bilder von der Verkabelung machen? Das würde schonmal viel weiterhelfen.
Stereosound
#3 erstellt: 12. Mai 2011, 07:46
Ich vermute hinter dem "Spannungsverteiler" einen High-Low Adapter der direkt über den ISO Stecker oder eben über die Rearkanäle des ISO Steckers betrieben wird.
MfG
Stereosound
schaltdraht
#4 erstellt: 12. Mai 2011, 16:53
Sind hinten überhaupt Lautsprecher verbaut?
extazy91
#5 erstellt: 12. Mai 2011, 17:29
Ok das mit den Fotos wird schwer. Erst wenn ich das Radio wieder ausbaue, aber ist doch etwas umständlich. Wollte es erst machen wenn ich eine Lösung für die Boxen habe.
Richtig, das blaue Kabel, bzw. Doppelkabel sind 2 Chinchstecker die dann nach hinten in den Kofferraum gehen.
Diese sind wie gesagt von einer Seite an das Plastikgehäuse angesteckt, lassen sich aber rausziehen. Auf dem Gehäuse ist ein Aufkleber wo ausdrücklich Spannungsverteiler, und weitere Angaben draufstehen. Auf der anderen Seite des Gehäuses geht wieder ein Kabel raus (dünnere, mehrere, glaube 2) die man aber nicht herausziehen kann.
Meiner Meinung nach sind das die, wie soll ich sagen, "Datenkabeln" für den Sound für die hinteren Lautsprecher, die dan eben auf das blaue Chinch-Kabel umgeleitet wurden für den Sound im Kofferraum.
Ich habe versucht das Gehäuse aufzumachen und umzustecken aber wie gesagt die Klappe geht nirgends auf. Selbst unter dem Aufkleber sind keine Schrauben, Öfnnungen zum reingreifen o. ä.
EDIT: noch zur Info. Ich erinnere mich, dass aus diesen Spannungsverteiler 1 oder 2 Schalter heraus standen, die man drehen konnte - wohl um irgendwas einzustellen. sorry habe mir das nicht genauer angeschaut
[Beitrag von extazy91 am 12. Mai 2011, 17:32 bearbeitet]
Verstärker, Subwoofer, Lautsprecher an RCD 300 anschließen?
maxhrms am 21.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  7 Beiträge
anlage golf 5 ( mit original radio RCD 300)
lol2 am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  2 Beiträge
golf 5 lautsprecher
hadzi14 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  9 Beiträge
Empfangsproblem im Golf 5
ChrisF*1993 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  37 Beiträge
VW RCD 300 + IPhone?
rosi21 am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  2 Beiträge
Golf V mit RCD 300 und AudioSystem F4 380 -> PRT
danielluib am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  3 Beiträge
Remote Anschluss RCD 200 delta
Kreygo am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  4 Beiträge
Adapter Golf 5
mikey23y am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  3 Beiträge
Kabelverlegen im Golf 5
LaLuna_86 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  19 Beiträge
Hintere Originallautsprecher
-witti- am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  9 Beiträge
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGeorgiyZ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.530
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.729
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
