HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Riskiere ich einen Kabelbrand? | |
Riskiere ich einen Kabelbrand?+A -A |
RandelBurton
#1 erstellt: 10. Mai 2011, 20:14 | |||||
Gude! Ihr könnt mich ruhig auslachen, ich weiss selbst wie abstrus meine "Anlage" im Auto derzeit ist ;-) Um es kurz zu machen, ich habe ein Pioneer DEH-7300BT. Weil ich mit dem Sound der aus den Frontlautsprechern kommt seeeehr unzufrieden war, habe ich als schnelle, einigermaßen bassbringende lösung, direkt ans Autoradio eine meiner Jamo Studio 150 StandLS gehängt. Die haben nen 16cm Tieftöner, 7cm Mitteltöner und nen Hochtöner. 4 bis 8 Ohm. Von der Leistung des Radios würde das passen. 4x 50Watt, 4x 20 sinus afaik. Nun sind die Käbelchen zwischen ISO Stecker und Radio aber derart DÜNN, das ich befürchte die könnten unnötig warm werden bzw anfangen zu schmoren, lasse ichs da längere Zeit mal krachen. Hab ich berechtigten Grund zur Sorge oder kann man das übergangsweise mal so laufen lassen? Danke euch im voraus, der RB |
Nyromant
#2 erstellt: 11. Mai 2011, 00:09 | |||||
Der Sicherungswert, sofern die Sicherung nicht durch eine stärkere getauscht wurde, richtet sich nach dem Kabel (Länge, Querschnitt usw). Normalerweise sollte also die Sicherung auslösen, bevor das Kabel schmort.
Übergangsweise kann das imho höchstens machen, um zu schauen, ob ein Signal an den Kabel anliegt. Und dann auch nur für paar Sekunden. Mit der schwachbrüstigen Radioendstufe kann man leicht Lautsprecher kaputt machen. Mit entsprechendem Hochpass dauerts etwas länger, Hochtöner mögen Clipping jedoch nicht. Darf man nach Fotos fragen? Mich interessiert einfach mal, wie die StandLS im Auto "verbaut" wurden. Quer übers A-Brett? Eine pro A-Säule? Grüße |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#3 erstellt: 11. Mai 2011, 11:23 | |||||
Killemall
#4 erstellt: 17. Mai 2011, 14:05 | |||||
Kabelbrand ist hier sicher nicht das Problem. Allerdings reicht die Leistung des Radios vermutlich nicht aus um es mit den Lautsprecherns "länger krachen" zu lassen ohne dass die Hochtöner (oder alle Chassis) sterben. Abgesehen davon sind die Jamos ja nicht gerade klein und von daher sicherlich schwierig zu befestigen... Von Frontstaging wollen wir hier gar nicht anfangen. Als Übergangslösung mit normaler Lautstärke (solange die Radioendstufen nicht clippen) ist es allerdings durchaus machbar.(auf eigene Gefahr) Mit 10 Watt kann man durchaus schon gut Musik hören. Nur reichts eben nicht für höhere Lautstärken. Frequenzweiche brauchst du nicht. Obwohl ein Subsonic da nicht schaden würde. Allerdings haben die wenigsten Radios einen eingebaut... [Beitrag von Killemall am 17. Mai 2011, 14:10 bearbeitet] |
kabelbrand oO creep169 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 29 Beiträge |
Kabelbrand oder nicht? ZPhoto am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 6 Beiträge |
Mega Probleme nach Kabelbrand! nexus.006 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 7 Beiträge |
Kabelbrand am TFT-Monitor! Polo-OHZ am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 7 Beiträge |
Kabelbrand hinter Radio Valentin1989 am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 2 Beiträge |
Kabelbrand - Kabel zu dünn? MCKN_Gerri4 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 45 Beiträge |
Sicherung bei Kabelbrand SP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe . Rauch aus Radioschacht! hasenuli am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
massekabel isolieren? lunic am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 7 Beiträge |
Elektrokabel Verlängerung BlackEdition am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 6 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.559
