HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » batterie anschließen | |
batterie anschließen+A -A |
sini123
#1 erstellt: 26. Mai 2011, 11:48 | |
Hallo ich wollte mal fragen wie ich 2 batterien anschließe plus an plus und minus an minus oder wie ?
LexusIS300
#2 erstellt: 26. Mai 2011, 11:50 | |
Ja, Sicherung vor der 2. Batterie nicht vergessen. |
sini123
#3 erstellt: 26. Mai 2011, 12:00 | |
Also soo ? http://imageshack.us/photo/my-images/198/schaltunggggggg.jpg/ falls nicht kannste mir mal was zeichnen oder nen link ? wo ich das sehen kann |
sini123
#4 erstellt: 26. Mai 2011, 12:02 | |
ups... auser das mit der starter batt die masse geht nicht nach hinten sondern vorne |
LexusIS300
#5 erstellt: 26. Mai 2011, 12:05 | |
Vor der ersten Zusatzbatterie muss auch noch eine Sicherung rein. Die Zuleitung ist somit von vorne und hinten abgesichert. Welches Kabel willst verwenden? Um welche Endstufen handelt es sich? |
sini123
#6 erstellt: 26. Mai 2011, 12:06 | |
kabel hab ich 35er die zusatz batts sind 2 45er und die amp ist eine steg k2.04 |
LexusIS300
#7 erstellt: 26. Mai 2011, 12:10 | |
Auch das Massekabel vorne im Motorraum von Batterie - auf Karosse mit 35mm2 verstärken. FS Amp? |
sini123
#8 erstellt: 26. Mai 2011, 12:16 | |
jo hab ich also hab 15meter kabel 35er die fürs Fs is ne kp no name ^^ war schon drinne ^^ |
'Alex'
Moderator |
#9 erstellt: 26. Mai 2011, 12:38 | |
15 Meter brauchst nicht, 35 mm² reicht als Ladeleitung, sehr wichtig ist noch ein ordentlicher Massepunkt. Du wirst noch einige Meter über haben, damit kannst bzw solltest du alle möglichen Stromleitungen zwischen Motor,Lichtmaschine,Batterie und Karosse verstärken! Regelmäßiges Pflegeladen der Batterien ist Pflicht, um welche handelt es sich denn? Edit: Betreffend deines Bildes: Die Masseleitung muss nicht extra gelegt werden, die Karosserie bietet hier genug Leitungsfläche. Möglich ist das natürlich. Der Cap hinter der Steg ist Blödsinn, wenn, dann gehört der in die Zuleitung zwischen Batterie und Systemstufe! [Beitrag von 'Alex' am 26. Mai 2011, 12:41 bearbeitet] |
sini123
#10 erstellt: 26. Mai 2011, 12:49 | |
hollywood SPV 45 |
'Alex'
Moderator |
#11 erstellt: 26. Mai 2011, 12:56 | |
Das passt. Falls du noch Probleme haben solltest, wenn du alles wie beschrieben verkabelt hast, kannst einfach noch eine als Starter verbauen. |
LexusIS300
#12 erstellt: 26. Mai 2011, 12:56 | |
Hast Kiste für den Kicker schon gebaut und ausprbiert? Müsste eigentlich ganz gut Alarm machen. |
'Alex'
Moderator |
#13 erstellt: 26. Mai 2011, 12:58 | |
Wo steht denn was von Kicker? |
LexusIS300
#14 erstellt: 26. Mai 2011, 13:02 | |
In seinen anderen Threads. Ich weiss es ist Offtopic, aber die eigentliche Frage ist ja schon geklärt. |
sini123
#15 erstellt: 26. Mai 2011, 13:14 | |
ne morgen bekomme ich erst mein auto auser werkstatt und morgen alles einbauen und mal probe hören =) |
sini123
#16 erstellt: 26. Mai 2011, 13:20 | |
hab aber glaub ich ne bissel zu große kiste komme auf 335.4liter :D::D |
'Alex'
Moderator |
#17 erstellt: 26. Mai 2011, 13:27 | |
Ist eine Solo X18? Ca 200 Liter, gibt's aber Weiss Gott genug Infos zu! Bei 350 Liter sollte man schon wissen, was man tut! |
LexusIS300
#18 erstellt: 26. Mai 2011, 14:19 | |
Ist ein L7 15. Aber 330 Liter sind schon extrem gross, das wäre für den X18 genau recht. Eventuell den Port anpassen, hab aber gerade nix zum Simulieren bei der Hand. |
'Alex'
Moderator |
#19 erstellt: 26. Mai 2011, 14:22 | |
BR 150 Liter. Hab das Chassis schon verbaut. 170 Liter gehn vllt auch noch, viel mehr braucht der zum Musikhören sicher nicht! Wenn du so viel Volumen aufbringen willst, stopf nen Zweiten dazu oder Bau nen Bandpass. |
sini123
#20 erstellt: 26. Mai 2011, 17:34 | |
dachte ich auch an nen BP nen 2ten sub will ich nicht weil ich dann an leistung verliere ok die 335L sind ohne port |
'Alex'
Moderator |
#21 erstellt: 26. Mai 2011, 17:40 | |
Du verlierst keine Leistung. Wie willst die Steg auf den S15 loslassen? An 2 Ohm Brücke reicht die LOCKER für die 2 aus ! Ich würde einem nicht mehr als 8 Ohm Brücke antuen wollen. Bau nen richtig guten Bandpass und verschalte ihn auf 8 Ohm an der Steg. Damit hast klanglich und pegeltechnisch was richtig ordentliches. |
Endstufe: Plus Minus anschließen xspark am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 8 Beiträge |
PLUS + MINUS azurdebw am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 7 Beiträge |
Stromkabel Plus UND Minus legen MotoXralf am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 4 Beiträge |
Plus oder minus kabel hochtöner. xdd2000 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe wie erkenne ich plus oder minus? Schurli_20 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 4 Beiträge |
Plus/Minus vertauscht sth am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprecher wo ist plus wo ist minus ChillaDeluxe am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 3 Beiträge |
Kabel Vertauscht -> plus und Minus AndÖ.ö am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 4 Beiträge |
Wie eine 3te Zusatzbatterie anschließen? Noiscontrollers am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 3 Beiträge |
was ist plus, was minus? SP am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 6 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.562
