HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Autoanlage selbst aufgebaucht, Hilfestellungen ges... | |
Autoanlage selbst aufgebaucht, Hilfestellungen gesucht+A -A |
Wurstsalat1
16:14
erstellt: 01. Jun 2011, |
Hallo Leute! Da ich ein ziemlicher Neuling bin in Sachen Audio fürs Auto und alles selbst eingesteckt habe, schicke ich euch nun Fotos damit ihr mir sagen könnt ob alles so korrekt ist... Verbaut sind JVC KD-R521E ![]() ESX SE 460 Signum Serie 4 Kanal Car Hifi Endstufe (Für die Lautsprecher) ![]() Eine alte Endstufe mit 2x115W gebrückt rein für den Woofer, Marke Blaupunkt glaub ich? 4x Hochtöner (2x Türe oben 2x Türe unten) 2x TMTs in den Türen unten bei den Füßen 1x Woofer hinten Die alte Anordnung ist am ersten Foto. Diese war so weil ich einen Radio hatte der nur 1 Paar Vorverstärkerausgang hatte. Mein neuer Radio hat nun 2 Paare und ich habe es insofern geändert wie man es an den Bildern sieht. Eigentlich nur das Y Kabel vom Radio kommend weg und auf Kanal 1+3 und 2+4 gehängt. Die Lautsprecherkabel sind genauso auch gebrückt montiert. 1. Frage: Stimmt alles soweit? 2. Frage: Hab wenn ich die Lautstärke auf 0 stelle ein leichtes Rauschen auf den Hochtönern, wieso? Stimmen die einstellungen am Verstärker nicht? Hab die Fotos dazugemacht. 3. Frage: Kann am Radio nix einstellen er ignoriert vorne/hintern/links/rechts. Auch wenn ich ein Paar am Vorverstärkerausgang abhänge wird die Musik nur leiser aber alle Lautsprecher laufen WTF? 4. Frage: Was würdet ihr raten bei den Einstellungen am 4KanalVerstärker? Was genau macht dieser Drehregler für 5V-0,2V? Ist das der Gain? wenn ich den nämlich ein bissl höher drehe is das rauschen weg aber auch die Hochtöner sind aus... hmmm Fragen über Fragen.... Vielen Dank schonmal! Edit: der 2Kanal für den Woofer ist natürlich auf niedrigste herz eingestellt! und am 4 Kanal der Highpass ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zuckerbaecker
16:31
Ich möchte Dir das zu lesen geben: ![]() Beispiel Nr. 3 ist Deines, bis auf die vier TMT, das sind bei Dir nur zwei. Wohingegen Du die von Dir erwähnten Hochtöner unten in der Türe abklemmen kannst, es reicht EIN Paar aus ![]() Folgender Text sollte bei der Einstellung behilflich sein:
Wurstsalat1
09:22
erstellt: 03. Jun 2011, |
Hm, also seh ich dass jetzt richtig... Für mich als Laien: Ich habe X- Over Eingestellt: HP (Highpass) da ja nur die Lautsrpecher dran hängen sonst wärs ja Full wenn der Woofer noch mitdranhängt, richtig? Low Pass 30Hz - 250Hz Gibts ja nicht mehr weils gefiltert wird richtig? High Pass 60Hz - 1,2Khz Hier meinst du auf 80Hz Trennfrequenz stellen? Wie soll ich hier 50Hz einstellen? Bass Boost Irrelevant auf min gestellt, damit die TMTs nix zu tun kriegen, weils ja der Woofer machen soll? 5V - 0,2V Das Ding versteh ich gar ned is das der Gain? (Was is der Gain, kenn ich vom Hören-sagen ![]() Könntest du mir vielleicht anhand meines Verstärkers erklären wie ich das machen soll? Vielen Dank! |
Denyo-evo
13:03
HP lässt alles über xx Hz durch LP alles unter xx Hz bei full geht alles was kommt durch die front muss auf HP und der woofer auf LP gain ist das was du langsam aufdrehen sollst nachdem du das radio voll aufgedreht hast [Beitrag von Denyo-evo am 03. Jun 2011, 13:07 bearbeitet] |
Wurstsalat1
14:22
erstellt: 07. Jun 2011, |
Hm ok, also ich werd das mal testen... Kann das Rauschen daher kommen dass der Gain zu hoch eingestellt is? Also dass das so is wie bei Lautsprechern die ohne Quelle bei hoher lautstärker anfangen zu rauschen? |
'Alex'
Moderator |
03:05
erstellt: 09. Jun 2011, |
Viel unpräziser ging die Erklärung nicht, oder? Um die Filter sinnvoll nutzen können, muss man mehr wissen als " Frequenz xx". Flankensteilheit, usw Für den Einsteiger ![]() |
Denyo-evo
03:54
ja ist gut alex (der allwissende foren gott) nur weil ich nicht geschrieben habe das er die filter bei 80Hz oder so setzen soll ![]() ich entschuldige mich bei dir und beim TE das ich nicht den ganzen tag wie du hier im forum abgammel mal ganz davon ab kann ich in deinem link NULL von der flanke lesen oder ich hab was an den augen gibt das hier eine ignore funktion ? ![]() |
'Alex'
Moderator |
10:58
Beruhig dich mein abtrünniger Sohn! Beschränk dich auf das, was du weißt und formulier ordentliche, deutsche Sätze, dann muss ich dich auch nicht immer korrigieren. |
autoanlage verkabelung Hifonics1989 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 4 Beiträge |
Autoanlage wie anschließen? Koza am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 28 Beiträge |
Problem mit Autoanlage Cookiestar am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 5 Beiträge |
Autoanlage im Zimmer betreiben! Terrox93 am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 43 Beiträge |
Wie verkabelt man eine Autoanlage? KlangTerrorist am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 5 Beiträge |
Autoanlage im Stand nutzen - aber wie! Saab900 am 04.04.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 23 Beiträge |
AUTOANLAGE BMW 316 i compact ! HILFE *dENNIZ* am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 12 Beiträge |
Powercap JA oder NEIN ? für Autoanlage Cookiestar am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 2 Beiträge |
Umbau von Autoanlage zu Musikbox für ein normales Stromnetz 1JaQ am 30.05.2024 – Letzte Antwort am 30.05.2024 – 3 Beiträge |
remote Signal selbst erzeugen? waho am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 9 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.745
