Glassicherung von Batterie zu Powercap geschmolzen.was tun? + andere fragen.
bannklinge
#1 erstellt: 14. Jun 2011, 18:49
Hallo kurz und knapp:
Anlage wurde aus meinem alten Audi 80 2.3E ausgebaut(hat ohne probleme funktioniert) und jetzt eingebaut in mein mitsubishi carisma...
nach einigem probehören ist mir die glassicherung (35A) von der Batterie zum PowerCap geschmolzen...
Angaben:
Subwoofer -> RODEK RA12.4P ( 4 Ohm / 400rms/600W )
Endstufe ->2-Kanal PowerAmp. 2x 190 W RMS(3xSicherung je 25A )
Powercap -> Zealum 5.0Farad 20VDC
(diese zusammenstellung hab ich von einem Arbeitskollegen abgekauft der es sich Prof. zusammenstellen und einbaun lassen hat)
Radio -> pioneer DEH-P5730MP ( alt aber gut )
da ich aber gern wieder musik mit bass hören möcht und kein Risiko eingehen will, bitte ich euch um Rat welche Sicherung ich nun zwischen Batterie und Powercap reintuen soll ( hab im moment eine 40A und eine 60A da )
andere Frage:
Anschluss
hoffe ist gut lesbar
zur Frage: passt die Verkabelung soweit? Da paar Kollegen meinen ich soll die Endstufe gesondert mit Maße verlegen und deswegen total verwirrt bin
markus92
#2 erstellt: 14. Jun 2011, 18:57
3xSicherung je 25A
Denk mal selber nach
Deine Endstufe ist mit 75A abgesichert also sollte die
60A Sicherung passen solange deine Querschnitte dementsprechend
ausgelegt sind. Das die Endstufe selber Masse braucht ist
eigentlich auch blödsinn und wieder eine Querschnittsfrage.
Was Für ein Querschnitt haben die Kabel?
MfG Markus
lombardi1
#3 erstellt: 14. Jun 2011, 18:58
dazu müßte man die Kabelstärke(mm²) wissen.
Aber wenn die Endstufe mit 75 Ampere abgesichert ist, ist die Glassicherung(die sowieso Durch Mini ANL ersetzt werden sollte )
mit 35 Ampere zu ( Klein/Groß )
Was meinst DU ?
mfg Karl
markus92
#4 erstellt: 14. Jun 2011, 18:59
schneller
bannklinge
#5 erstellt: 14. Jun 2011, 19:02
stimmt geb euch recht
querschnitt ist 16mm²
von der Batterie zum Powercap
reicht doch oder?
lombardi1
#6 erstellt: 14. Jun 2011, 19:08
Ist schon grenzwertig.
Siehe hier
Tabelle Kabelquerschnitte
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
markus92
#7 erstellt: 14. Jun 2011, 19:18
Jap ist schon hart an der Grenze.
16mm² darfst du mit max. 80Ampere absichern.
Mehr Querschnitt ist natürlich niemals verkehrt, 25mm²
hätte ich dem ganzen schon spendiert und mit 80 Amp. ab-
gesichert. Bei 16mm² würde ich den Cap eig. weglassen.
LexusIS300
#8 erstellt: 14. Jun 2011, 19:21
Na das ist wohl ein echter Prof.
Soll die Endstufe ohne Masse funktionieren?
bannklinge
#9 erstellt: 14. Jun 2011, 19:34
Kabel hat er mir nich gegeben
hab ich mir schon selbst zuzuschreiben das ich nur 16mm² verwendet hab
hm tja jetzt muss ich halt irgendwo 25mm² Kabel herbekommen...vielleich hat ja jemand n geheimtipp wo es die günstig gibt
markus92
#10 erstellt: 14. Jun 2011, 19:53
War ein bisschen umständlich ausgedrückt.
Das die Endstufe eine eigene Masseleitung braucht ist
blödsinn.
Da in der vereinfachten ideal Darstellung alle Verbraucher
parallel zur Stromquelle geschaltet sind und man die "Masse"
am Auto als Knotenpunkt betrachten kann
In der Praxis kommt dann noch der Spannungsabfall durch den
Widerstand der Leitung dazu.
Dadurch ist es dann fals der Querschnitt zuklein ist widerum
nicht egal ob die Endstufe eine eigene oder die selbe Masse-
leitung wie der Cap benutzt.
Ich verwende nur Schweißkabel vom Schweißgeschäft um die Ecke.
Alternativ : ebay
MfG Markus
[Beitrag von markus92 am 14. Jun 2011, 19:55 bearbeitet]
bannklinge
#11 erstellt: 15. Jun 2011, 18:09
so... hab mal gestern und heute nach Schweißkabeln gesucht aber nichts gefunden das günstiger ist als die Powerkabel von einer Deutschen Firma...
hier mal die zusammenstellung:
blub
Hab 2 verschiedene Sicherungshalter zuerstmal in den Warenkorb getan, bitte gebt mir hier einen Tipp welche davon ich nehmen soll
da laut der Website die MINI-ANL nur bis 100A gehen und ich evtl. später eine größere reinbauen möcht
noch eine weitere Frage:
Es passen höchstens 20mm² Kabel in den Verstärker, wie siehts dann mit größeren aus? Sind dafür diese aderendhülsen gedacht damit ich das Kabel irgendwie reinführen kann?
Gruß und
bannklinge
[Beitrag von bannklinge am 15. Jun 2011, 18:15 bearbeitet]
markus92
#12 erstellt: 15. Jun 2011, 18:53
Am billigsten bekommst du das Schweißkabel im Schweißgeschäft
deines Vertrauens, habe 4,50 €/m bei 70mm² gezahlt.
Dort gibt es auch Kabelschuhe günstig.
Dann nimm den Sicherungshalter der auch für ANL Sicherungen
für mehr als 100 Amp gemacht ist.
Ich bin in meine alte k2.02 mit 50mm² reingegangen.
Einfach mit einem guten Cutter den Querschnitt soweit
verringern das man noch in die Endstufe kommt.
bannklinge
#13 erstellt: 15. Jun 2011, 19:04
gut, danke für die tipps
hat mir sehr geholfen!!!
werd mich dann mal umschauen und mich bei weiteren fragen melden
markus92
#14 erstellt: 15. Jun 2011, 19:06
Ich lege dir wirklich ans Herz dich einmal zu informieren,
wo bei dir in der Gegend ein Industrieladen oder ähnliches
zu finden ist.
Da kann man wirklich viel Geld sparen und die Qualität ist
auch Top.
MfG Markus
19pest88
#15 erstellt: 17. Jun 2011, 07:07
der unterschied ist aber, dass du bei den carhifi-habeln die du zu dem preis bekommst nen alu-anteil drin hast, wohingegen die schweißerkabel reines kupfer sind
[Beitrag von 19pest88 am 17. Jun 2011, 07:09 bearbeitet]
2. Batterie + Powercap + Trennrelais
markeem82 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  14 Beiträge
PowerCap oder Batterie?
Cranknight am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  57 Beiträge
Powercap zieht Batterie leer?
aquascrotum am 10.11.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2022  –  2 Beiträge
Fragen zum Powercap
fc_pitter_07 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  11 Beiträge
Powercap Dietz 21000
Padman82 am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  3 Beiträge
Unterschied kleine 20 Ah Batterie und Powercap.
Ghostwriter1 am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  4 Beiträge
powercap, 2te Batterie o nix vom den?
area--51 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  6 Beiträge
Powercap und verkablung (qmm etc)
ChrisE90 am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  7 Beiträge
powercap problem
schraubeneddy am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  2 Beiträge
Powercap laden
cosmigate am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.650
