Rainbow Hammer 12" an Kove k2 700
Smello83
#1 erstellt: 10. Jul 2011, 13:17
Moin Jungs,
folgendes Problem. Meine Endstufe geht nach kurzer Zeit in den Protect Mode.
Ich hab eine Kove K2-700 und dazu 2 Subs, Rainbow Hammer 12"
Wie schließe ich diese jetzt am besten an?
Genaue Beschreibung bitte, bin da relativ der Laie.
Verlegt ist 35² und Massepunkte ist gut abgeschliffen worden.
Danke.
Gruß Smello
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 10. Jul 2011, 13:39
Beide Subwoofer parallel und dann an der Endstufe gebrückt anklemmen
Smello83
#3 erstellt: 10. Jul 2011, 13:41
Hmm
ich hatte die Subs so,
http://www.rockfordf...d/2_2ohmDVC_2ohm.gif
angeschlossen.
Allerdings ging da nach ca 10-20 Minuten die Endstufe in den Protect Mode udn war sehr heiß.
Könnte es daran liegen, das ich keine zusätzliche Stromversorgung bei habe?
Smello83
#4 erstellt: 23. Jul 2011, 18:31
Moin Jungs,
zusätzliche Stromstütze ist verbaut.
Allerdings, geht nach einige Minuten spielen, die Endstufe in den Protect Mode, ist warm, aber nicht heiß.
Es ist eine Kove K2-700 und mit der wollte ich 2 Rainbow Hammer 12" betreiben.
Woran könnte das liegen, das sie sich abschaltet?
Wie müsste ich die Subs anschließen?
Gruß Smello
LexusIS300
#5 erstellt: 23. Jul 2011, 18:41
Worin besteht die Stromstütze?
Pauschal würde ich sagen, schalte die Spulen in Reihe (4 Ohm) und schliess jeden Sub an einen Kanal.
Smello83
#6 erstellt: 23. Jul 2011, 18:50
Eine Stinger SPV 35.
parallel angeklemmt, verkabelung auch ausreichend 35² sogar.
ja, die woofer haben ja jeweils 2 spulen, ich vermute das ich einen kurzschluss produziere irwie.
Könntest du mir das genau in Textform niederschreiben?
Wie genau man die anschließt?
Danke
LexusIS300
#7 erstellt: 23. Jul 2011, 19:00
hhhmm dann sollte das so wie Du es mit dem Roford Diagram gepostet hast funktionieren.
+ von L - von R (Bridge) http://www.hifi-musi...s/Kove-K2-700_b3.png
Allerdings läuft die dann am Limit....
In welchem Gehäuse spielen die Rainbows?
Alternativ Bild 2
http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=3
und jeden Sub an einem Kanal.
[Beitrag von LexusIS300 am 23. Jul 2011, 19:10 bearbeitet]
Smello83
#8 erstellt: 23. Jul 2011, 19:12
Äh, komplett geschlossenes Gehäuse.
Okay, dann werd ich auf jeden Kanal ein Woofer schalten, mal sehen obs dann klappt.
Aber die 4 Ohm schaltung doch oder?
LexusIS300
#9 erstellt: 23. Jul 2011, 19:14
Bild 2 ja.
Du hast zwar viel weniger Leistung, aber es läuft stabil.
Ich hätte zu 2x4 Ohm Subs geraten, dann hättest Du die Optimale Kombi.
Vermutlich hast Du Dich nicht informiert?
Smello83
#10 erstellt: 23. Jul 2011, 19:56
Naja, informiert schon, das hat mir der chef, von car hife profecy empfohlen...
würde eine andere endstufe besser passen, was würdest du da vorschlagen?
christian.h.
#11 erstellt: 23. Jul 2011, 19:59
nee nee nicht die richtige Endstufe, die Subs sind doch ok und können Leistung vertragen
LexusIS300
#12 erstellt: 23. Jul 2011, 20:01
Dann ab zu ihm und er soll mal drüber sehen.
christian.h.
#13 erstellt: 23. Jul 2011, 20:04
also ich hatte einen von den Subs an ca 400-500RMS und der lief ohne Probs im BR tadellos....
und er hat GG also können die ruhig mehr Leistung sehen als von der Kove...
hätte da noch ne Xetec P2 mit ca 950RMS an 2Ohm
Smello83
#14 erstellt: 23. Jul 2011, 20:44
Du sagst, es liegt an der Endstufe?
Hmm, inwiefern?
Sidn die Woofer zu "stark" für die Stufe?
Was für eine ist denn das und was magst dafür haben?
christian.h.
#15 erstellt: 23. Jul 2011, 20:47
wenn die Endstufe heiß wird liegt es daran .... man sollte die Endstufe immer so auswählen das man Reserven hat damit die Endstufe nicht am Limit läuft und somit auch nicht heiss wird.
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=16634
Smello83
#16 erstellt: 23. Jul 2011, 21:05
Naja, heiß wird sie jetzt nicht mehr, da ich die Stromstütze habe, aber sie schaltet nach 10 Minuten in den Protect Mode, da war meine vermutung eben das die Verkabelung der Woofer nicht stimmt.
christian.h.
#17 erstellt: 23. Jul 2011, 21:09
normal hätte das auch ohne Zusatzbatterie erstmal laufen müssen. die Zusatzbatt ist ja nur da um die Anlage zu unterstützen.....
und in Protect geht sie trotzdem noch, was sie nicht sollte.
hast du alles verbaut oder Chris ?! fahr Montag nochmal rum und lass ihn drüber gucken
Smello83
#18 erstellt: 23. Jul 2011, 21:10
Ich hab alles verbaut, ist auch in Ordnung soweit, mit der Verkabelung, genügend Querschnitt etc, hab ich darauf geachtet, Chris hat mir das nur alles zugeschickt, ich wohne im hohen Norden
christian.h.
#19 erstellt: 23. Jul 2011, 21:15
ok.....
und nune ?!
dann probier morgen erstmal wie die ganze Sache aus sieht wenn du ein Sub an einen Kanal hast bzw einen Sub gebrückt...
Smello83
#20 erstellt: 23. Jul 2011, 21:22
Jap, das hatte ich vor, ich hoffe das es daran liegt und das ich zur Not, nur eine stärkere Endstufe brauche
ich bedanke mich trotzdem schonmal
christian.h.
#21 erstellt: 23. Jul 2011, 21:25
ich tippe auf größere Endstufe
nichts zu danken .... lesen dann morgen voneinander
Smello83
#22 erstellt: 24. Jul 2011, 16:03
Hello,
hab jetzt pro Kanal ein Woofer, jedoch noch nicht über längere Zeit testen können.
Ist zwar weniger zu hören, aber okay, über eine stärkere Endstufe kann ich ja nachdenken, 35² und Stromstütze sind schon vorhanden jetzt
christian.h.
#23 erstellt: 24. Jul 2011, 16:51
Hast die Einstellung nochmal alle durchgeguckt ob das hin haut?!
mein Angebot zur Xetec P2 steht......
Kove k2 700 Subwooferanschluss?
FG206 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  2 Beiträge
DD1508 an Kove K2 700
Wacki87 am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  6 Beiträge
Kove k2 400 richtig angeschlossen
am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  5 Beiträge
Schaltplan Rainbow Komponente
Jimmybln am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  2 Beiträge
Rainbow
Carisma am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  7 Beiträge
Kove K4 + Powercap
ventoracer am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  3 Beiträge
kove k1 1500 und audio system cx 12 wie anschließen?
vw_bora am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  5 Beiträge
Soundsystem (Rainbow)
Sebi2k am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  5 Beiträge
Rainbow 265.25
Merlin2k am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  2 Beiträge
Anschließen vom Rainbow FS
bf360s am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDavid_F400
  • Gesamtzahl an Themen1.557.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.449
