Brauche ein wenig hilfe => Kabelverlegen
beniEEEh
#1 erstellt: 20. Jul 2011, 10:42
Hallo Leute
habe mir mein System zusammengestellt und tagelang die Threads durchgelesen. Nun wollt ich euch einige Fragen zu meiner Verkabelung und zu meinem System stellen:
Mein System:
FS: Eton 170 Pro
Verstärker: ECC 500.4
SUB: 40CM -> noch ohne Basskiste *heul*
Zur Kabelverlegung:
Habe einiges gelesen, dass das Chinch Kabel auf keinen Fall in der Nähe vom Stromkabel verlegt werden soll.
2 Kanale werden für das FS benötigt
2 Kanäle überbrückt für den SUB
5m Stromkabel + = zur Batterie = Fahrerseite entlang
1m Massekabel - = an die Karosserie = Einrastring Gurthalter
5m Chinch Kabel (mit Remote Leitung) = zum Radio= Beifahrerseite entlang
LS R = zur Frequenzweiche = Beifahrerseite entlang = zur Endstufe
LS L = zur Frequenzweiche = auch an der Beifahrerseite entlang = zur Endstufe
wohin die Frequenzweichen = keine Ahnung wie viel cm neben den lautsprechern?!
Frage 1: Ist meine Verkabelung soweit richtig durchdacht?
Frage 2: benötige ich für die Brücke der 2 Kanäle für den Sub einen besonderen Adapter?
Frage 3: Wie viele Enden muss das Chinch Kabel haben? (Habe 2 und 4 gesehen)
Frage 4: Wohin mit den Frequenzweichen?
Frage 5: Hat jemand einen Tipp wohin ich die Kabel verlegen soll (hinter Abdeckung die abschraubar ist?
Frage 6: Reicht dieses Kabelset?
Frage 7: Wie viel AMP werden für die Sicherung am Stromkabel benötigt (Habe in der Anleitung meiner Endstufe gelesen das MAX 71 durchlaufen!)
Habe einen 6n2
Ich bin für jede Hilfe extrem Dankbar!!
MfG
beniEEEh
niggii
#2 erstellt: 20. Jul 2011, 10:52
1: Lautsprecherkabel kannst du auch beim Stormkabel legen, nur cinch nicht.
2. nein brauchhst du nicht, du brauchst einfach nur 2 cinchkabel oder nur eins kommt auf den Radio an
3: 4 aber wenn dein 'Radio( was haste denn?) keine Weichen oder extra Subausgang hast könntest du auch ein y-adapter nehmen aber wenn du zwei ausgänge hast lieber zwei Kabel
4: ich hab meine vom Eton pro170( geiles System) unter der Türverkleidung, kannst sie aber auch unters Amaturenbrett schrauben oder ähnliches.
5 :Kabel durch die Schweller (einstiegsverkleidung) und weiter nach hinten der Weg ist dann meist selbst erklärend.
6: nimm lieber gleich 35mm², falls du irgend wann mal was ändern willst, das du genung resveren.
7: bei 35mm² kannste 100;120 a nehmen. Es gibt auch irgend wo hier im Forum eine tabelle
hast du deine Türen gedämmt ? und stabile Aufnahmen gebaut?
was für ein Sub ist das denn?
[Beitrag von niggii am 20. Jul 2011, 10:56 bearbeitet]
beniEEEh
#3 erstellt: 20. Jul 2011, 11:10
Nein Türen sind (noch) nicht gedämmt.
Habe aber noch vor alles schön mit Alubutyl zu dämmen!
Stabile Aufnahmen (ich glaube du meinst die doorboards) hab ich nicht, da vorher auch shcon 16,5 Lautsprecher drin waren.
Aber aber kein plan ob das stabil genug ist, hätte wenig lust welche zu basteln.
Das mit dem Sub ist so ne Sache!
Habe von meinem Dad einen 40CM 4Ohm bekommen, den er früher schon benutzt hat!
Ist soweit ich weiß ein Doppelmembran SUB.(Kenn mich nicht so aus). Sind jeweils links und rechts 2 kabel dran.
hab ein PIONEER DEH 5100UB
http://www.amazon.de...chtung/dp/B001P5GFXA
danke erstmal für deine Antwort!
mfg
[Beitrag von beniEEEh am 20. Jul 2011, 11:25 bearbeitet]
beniEEEh
#4 erstellt: 20. Jul 2011, 11:32
wie hast du eig. die Hochtöner mit den frequenzweichen angeschlossen?
an den hochtönern sind doch nur ganz kurze kabel dran?
mfg
niggii
#5 erstellt: 20. Jul 2011, 11:46
mit stabilen aufnahmen meinte ich , Holzapater anstatt der Plastikringe -> je stabiler, je mehr bass.
Doppelschwingspule nennt sich das.
Das Radio hat 3x Cinch out ^^. Da nur eine 4-kanal Endstufe hast, brauchst du 2 cinchkabel. Die Anschlüsse müssten hinten beschriftet sein. Einer davon müsst für SW= SUBwoofer sein.
Guck mal in dem Tütchen mit dem Einbaumaterial. Da sind Kabelschuhe drin, mit den kannst du die Leitung der HT verlängern kannst.
Hast du die parameter von dem woofer oder die richtige Typen bezeichnung? Einfach Blind ein Gehäuse bauen endet meistens enttäuschend.
beniEEEh
#6 erstellt: 20. Jul 2011, 12:05
das einzigste was noch übrig geblieben ist
127137
082
4Ohm
und auf dem Bild (vermutlich überreste der Marke / des Models)
Kabelverlegen
Headhunter040 am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  4 Beiträge
kabelverlegen
Skorpion24 am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  2 Beiträge
Kabelverlegen twingo
steweb am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  3 Beiträge
Kabelverlegen unmöglich *ford escort*
lalelub am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  7 Beiträge
Renault Megane Kabelverlegen
Gaetner am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  5 Beiträge
BMW E46 Kabelverlegen ?!
ShabbY am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  7 Beiträge
Kabelverlegen SEAT Ibiza 6k ...
PoulFin am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  5 Beiträge
Kabelverlegen im Golf 5
LaLuna_86 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  19 Beiträge
Wieviel kostet Kabelverlegen
Abyss am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  13 Beiträge
Kabelverlegen im A4 Avant
Daywalker00 am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlatanya0885
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.619
