HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Aktive Frequenzweiche wie verkabeln? | |
Aktive Frequenzweiche wie verkabeln?+A -A |
Master_Bown
12:42
erstellt: 07. Jun 2005, |
Hallo, ich stehe kurz davor mir eine aktive Frequenzweiche zu holen weil ich nur einen Verstärkerausgang an dem Radio habe. Ich weiß jedoch nicht ganz wie ich an die Verkabelung rangehen soll um mein Ziel damit zu erreichen. Ich möchte möglichst keine Verluste des Signalkabels durch teilen haben. Sehe ich das richtig, das ich mit einem Signalkabel reingehe, mit einem für den sub rausgehe und für front und rear im Hipass betrieb wieder rausgehe und an die Endstufen für Sub und Front/Rear gehe? Gibts vielleicht sepperat zu meiner Frage noch irgendwo eine FAQ oder kleine Anleitung zum Thema "aktive Frequenzweiche" ? Bin für jeden Tip dankbar! |
MiaWallace
12:54
Du liegst schon richtig. Wozu noch ein Tutorial... ![]() |
Master_Bown
13:45
eine Frage noch ![]() Worin liegt der Unterschied zwischen 2 und 3 Wege-Weichen? Haben die Chinch Ausgänge für Hoch und Mitteltonbereich sepperat? Wäre ja um ein Frontsystem anzusprechen nicht sehr sinnvoll, oder? Gibts irgendwo eine Schaltung dazu, um sich das mal genauer anzuschauen? Oder kann ich die einzelenen Chinch-Eingänge einfach nur über die Steuereinheit in den Frequenzgang steuern? |
mrniceguy
Moderator |
16:50
2 Wegeweiche: Zwei Ausgänge (einmal Tiefton und einmal Mittelhochton) 3 Wegeweiche: Drei Ausgänge (einmal Tiefton, einmal Mittelton und einmal Hochton. 2-Wegeweichen können oft nur einen variablen Hoch- und Tiefpass schalten. 3-Wegeweichen dagegen meist eine Hoch-, Tief- und Bandpass. |
Master_Bown
20:17
Und genau darin ist meine Frage begründet. Für den Sub ist klar, nehme ich den Lowpass-Sub-Ausgang. Jedoch weiß ich nicht, wie ich das Front/Rear-System anschließe bzw. wo. |
mrniceguy
Moderator |
21:01
Bei deinem Hecksystem wird doch bestimmt bestimmt eine passive Frequenzweiche dabei sein. Dann schließ die Lautsprecher einfach wie gewohnt an diese passive Weiche an, und häng das ganze System direkt an den Lautsprecherausgang des Radios. Beim Frontsystem gibts zwei Möglichkeiten, je nachdem ob du eine 2 oder 3 Wegeweiche hast. [Noch ein kleiner Einschub: Anders als eine passive Frequenzweiche kommt eine aktive ja nicht "ins Lautsprecherkabel" sondern "ins Cinchkabel" vor die Endstufe.] Bei einer 2 Wegeweiche wird der Ausgang für den Sub mit dem Eingang (an der Endstufe) für die Kanäle verbunden an der der Sub kommt. Mit dem FS (Frontsystem) ists genau so. An der Aktivweiche wird jetzt für das FS ein Hochpass geschaltet und für den Subwoofer ein Tiefpass. Ins Lautsprecherkabel welches zu dem Frontsystem führt kommt jetzt noch zusätzlich die mitgeliferte passive Weiche. Bei einer 3 Wegeweiche bekommt jeder Lautsprecher einen eigenen Kanal. Für ein FS bestehend aus Hochtöner und Tiefmitteltöner und einem zusätzlichen Sub braucht man also mind. 5 freie Endstufenkanäle. Jetzt wird der der Tieftonausgang der Weiche mit dem Eingang (an der Endstufe) der Kanäle für den Sub verbunden. Ebenso der Ausgang für den Hochton und den Tiefmittelton. An der Aktivweiche wird jetzt für den Hochton ein Hochpass geschltet, für den Tiefmittelton ein Bandpass und für den Sub ein Tiefpass. Ich hoffe ich konnts einigermaßen verständlich erklären. |
Master_Bown
21:46
Danke ersteinmal für diese ausführliche Erklärung ! Also würde mir im Prinzip eine aktive 2-Wege-Weiche vollkommen ausreichen. An Front und Rear-System habe ich jeweils passive Weichen dran. Das ich mein Hecksystem fehlerfrei am Radio laufen lassen kann bezweifel ich da ich es schon versucht hatte und sich die Endstufe des Radios bei halber Lasr abschaltete?! Des weiteren ist mir aufgefallen, das wenn ich das Hecksystem an der Endstufe laufen lasse, die Tiefmitteltöner (fasst schon Tieftöner 20 cm ) sehr schnell verzerren und es zu einem "scheppern" kommt. Die Philips habe ich "geerbt", sind also schon etwas älter. Wie kann ich prüfen, ob sie noch richtig fehlerfrei laufen? hier mal ein Link dazu: ![]() |
Frequenzweiche wie verkabeln ialla am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 3 Beiträge |
Wie Frequenzweiche verkabeln MyPate am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 4 Beiträge |
Dragster DXX 226.1 Frequenzweiche verkabeln Leon14 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche Frontsystem . Fehler beim Verkabeln? bollekk am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 4 Beiträge |
verkabeln sataan am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche verkabeln (chinch ja oder nein) Xushi am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 7 Beiträge |
Wie verkabeln? att am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 9 Beiträge |
Wie Verkabeln MASTERERS am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 6 Beiträge |
Wie verkabeln? fuzzo am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 8 Beiträge |
Verkabeln?!?! v4dEr_87 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 6 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.068
