Chinchkabel gescheit anschliessen ?
W@TeRjOe
#1 erstellt: 13. Jun 2005, 17:12
habe mal eine Frage was Chinch Verkabelung betrifft, und zwar habe ich folgende Situation:
HU ALPINE 9812RB
AMP ALPINE MRV 357
FS R+L sowie Sub am Amp und Rearfill an der HU direkt. Die Endstufe hat 4+1 Kanal, die 4 Kanäle habe ich zu 2 gebrückt und am anderem den Sub angeschlossen.
Die HU hat 3 Chinchausgänge, 1x Sub, 1x front und 1x rear.
Der Amp hat 3 Chincheingänge, 1x Sub, 1x front und 1x rear, alles wunderbar.
Auf Chinch Input am Amp kann man Kanal 3+4 oder 1+2/3+4 oder Kanal 5 wählen. Wenn ich jetzt mein Chinchkabel an der HU im front Kanal habe und auch beim Amp in den Front Kanal Stecke kommt nur auf der einen Seite des front Systems was raus. Verbinde ich HU und Amp mit Front und Rear kommt aus beiden was raus, jedoch kann ich den Fader nichtmehr gescheit einstellen, das ist jetzt wie Balance. Normal müsste es doch gehn das ich als Input Kanal beim Amp kanal 3+4 angebe und dort den Frontkanal der HU anschliesse, oder nicht ?
Ich hoffe das ganze ist nicht zu verwirrend erklärt ^^
Ich weiß nur nicht wie ich es am effizientesten verkabeln soll.
Danke für eure hilfen, gruss Julian
Onkel_Alex
#2 erstellt: 14. Jun 2005, 10:39
also, du willst kanal 1+2 und 3+4 jeweils für einen lautsprecher benutzen. schätze mal fürs frontsystem?
wenn du 1+2 und 3+4 brückst, dann musst du anders verkabeln...
du musst es dir so vorstellen als hättest du dann einfach EINEN kanal für front und EINEN kanal für rear. demnach musst du auch deine verkabelung anders machen. der amp ist nämlich nicht so intelligent und kann erkennen was du machen willst...
du brauchst zwei Y-Kabel, damit splittest du den linken und rechten kanal jeweils auch 2 chinchanschlüsse auf, links kommt komplett an kanal 1+2 und rechts an 3+4.
du musst dann eben die level von links und rechts am verstärker von hand genau einstellen, damit es in etwa gleich ist.
der rear-ausgang vom radio wird so nicht verwendet.
bartleby005
#3 erstellt: 14. Jun 2005, 11:24
Mit den Y-Steckern hatten wir's hier im Forum schomma. Wenn dus so machst, das du den die beiden, die du ausm linken Kanal machst jeweils links anschließt, und die beiden die du ausm rechten Kanal machst jeweils rechts, dann hast du nur den Vorderen ausgang benutzt, die Balance kannst du aber immer noch einstellen.
So meine ich das verstanden zu haben.
Hier das Orginal:
http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=6854
(von tretmine)
mfg
[Beitrag von bartleby005 am 14. Jun 2005, 11:27 bearbeitet]
tretmine
#4 erstellt: 14. Jun 2005, 11:55
@ bartleby005
Genau...
MfG Phil
Chinchkabel
JanMan am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  5 Beiträge
chinchkabel
pwner am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  3 Beiträge
Chinchkabel...
Arab am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  5 Beiträge
chinchkabel
skimaster am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  2 Beiträge
Chinchkabel
Hardhouse am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  3 Beiträge
Chinchkabel
dobsi am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  3 Beiträge
Chinchkabel?
bruce_will_es am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  3 Beiträge
Chinchkabel
Koza am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  6 Beiträge
chinchkabel?
Freemann1986 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Chinchkabel,aber welche und wieviel?
Jackas am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  11 Beiträge
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.210
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
