HILFE Subwoofer an Verstärker anschliessen!
romanianstyle
#1 erstellt: 31. Aug 2011, 16:07
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu hier und bentöige direkt mal Hilfe
ich hab einen 2-kanal Verstärker (RTO) und einen Subwoofer auch von RTO.
So nun meine Frage ist, der sub hat auf beiden seiten je 4 pins zum anschließen? wie schliess ich das an die endstufe? Jede seite an einen Kanal? was ist + und was ist- am sub? die pins sind alle gleich groß, um euch etwas entgegen zu kommen hänge ich jetzt ein paar bilder an.
und an der endstufe ist ein subwoofer filter "Full" , "120hz" und 80hz" was empfehlt ihr mir? bei full spielt der sub auch hoch töne, bei 120 und 80 kommt nur bass, ich hör da nciht so wirklich den unterschied also welches soll ich nehmen?
jetzt zu den bildern!
http://img6.imagebanana.com/img/esuu4cyc/IMG_2374.JPG
http://img7.imagebanana.com/img/hwk826g0/IMG_2375.JPG
http://img6.imagebanana.com/img/rh6chi8a/IMG_2376.JPG
http://img7.imagebanana.com/img/lkew1rxn/IMG_2377.JPG
http://img6.imagebanana.com/img/hrza3vlb/IMG_2378.JPG
http://img7.imagebanana.com/img/a0e502ea/IMG_2380.JPG
zuckerbaecker
#2 erstellt: 31. Aug 2011, 16:16
romanianstyle
#3 erstellt: 31. Aug 2011, 16:33
DANKE!
Was ist bei einer Parallelschaltung mit Kanal 1+2 gebrückt gemeint?
zuckerbaecker
#4 erstellt: 31. Aug 2011, 17:06
Brücken bedeutet, das zwei Endstufenkanäle zu EINEM zusammengeschaltet werden.
Die meisten Endstufen sind dann aber nur noch mit VIER Ohm belastbar - NICHT weniger.
Deßhalb muss bei Doppelschwingspulen IMMER die Endstufe passen.
Da wir weder einen Link zu Deiner Endstufe noch einen Link zu Deinem Subwoofer haben, können wir Deine Frage auch net beantworten.
romanianstyle
#5 erstellt: 31. Aug 2011, 18:01
Links gibt es keine..
hab mal informationen zusammengesucht:
Verstärker: (Rto Sx-4002
Technische Daten:
2-Channel "class A/B"
Max. Power 2x150 Watts/ 1x300 Watts (4 Ohms)
RMS Power 2x50 Watts/ 1x150 Watts (4 Ohms)
Stability 2 Ohm (4 Ohm bridged)
filter 40 - 400 Hz (12dB/Oktav)
Dimensions (WxHxD in mm) 200 x 55 x 230
Subwoofer: (rto dvc-250)
Technische Informationen
Frequenzbereich: 20-2000 Hz
Impedanz: 2 x 4 Ohm
Belastbarkeit: 180 Watt
Resonanzfrequenz: 54 Hz
Schalldruck: 88 dB
Gleichstromwiderstand RDC: 6,85
effektive Membranfläche cm²: 346
Einbautiefe: 110 mm
Einbauöffnung: 230mm
Mechanischer Q-Faktor QMS: 4,18
Elektrischer Q-Faktor QES: 0,51
Gesamt Q-Faktor QTS: 0,45
Luftnachgiebigkeitsvolumen: 49
Nachgiebigkeit CMS (m/h): 0,287
Dynamisch bewegte Masse g: 42,5
kannst du/ihr was damit anfangen?
romanianstyle
#6 erstellt: 01. Sep 2011, 13:39
wie soll ich den sub jetzt anschliessen?
stereo, parallel oder in reihe?
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#7 erstellt: 01. Sep 2011, 16:04
Wenn ich das auf den Bilder richtig Deute dann hast du eine Platte über die Reserveradmulde gelegt und den Subwoofer rein geschraubt und der Subwoofer soll dann in dem Blechvolumen Bass spielen? Das Ganze in einem Auto mit abgetrenntem Kofferraum bei 100 Watt Leistung???
romanianstyle
#8 erstellt: 18. Okt 2011, 01:57
ja.
das ist jetzt stereo angeschlossen läuft ganz gut, nur manchmal hat der sub aussetzer und "knackt" wieso?
markus92
#9 erstellt: 20. Okt 2011, 22:56
Der Kofferraum ist so wie ich das sehe nicht abgetrennt, trotzdem
eine schlechte Lösung. Um was für ein Auto handelt es sich den?
Vermutlich wird die Endstufe abschalten, das kann verschiedene
Gründe haben, wie zum Beispiel Strommangel oder eine zu niedrige
Impedanz. Würde die spulen in reihe schalten und dann gebrückt
anschließen (mono), da die Endstufe in brücke leider nicht 2Ohm
stabil ist.
MfG
zuckerbaecker
#10 erstellt: 21. Okt 2011, 06:59
In Reihe:
http://www.rockfordf...d/1_2ohmDVC_4ohm.gif
In Deinem Fall sind das dann 4+4 Ohm = 8 Ohm
Das schliesst Du dann an die zwei gebrückten Kanäle der Endstufe an.
Doppelschwingspule in Reihe gebr?ckte Endstufe
Subwoofer an Campingset anschliessen!
tam87 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  5 Beiträge
Verstärker an Woofer anschliessen
A4Avant am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  8 Beiträge
Subwoofer und Boxen am 6-kanal Verstärker anschliessen. HILFE!
playa_51_coco am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  3 Beiträge
Wie Subwooferausgang an Verstärker anschliessen
Champ111 am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  6 Beiträge
Subwoofer an Verstärker anschließen! Hilfe
knuddelexpert am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  6 Beiträge
verstärker anschliessen
hadzi14 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  19 Beiträge
Subwoofer anschliessen
Jan1986* am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  5 Beiträge
subwoofer anschliessen
Thomas-Hofner am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  12 Beiträge
muziic4ever am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  16 Beiträge
HILFE KURZSCHLUSS! Stromkabel Verstärker!
area777 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  44 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
