Steckverbindung für 50qmm Kabel?
Ibiza_Power
#1 erstellt: 17. Sep 2011, 21:17
Hallo zusammen
Ich wollte fragen, ob jemand von euch eine Idee hat, wo ich einen Stecker zweipolig für die Batteriekabel mit Kabelquerschnitt 50qmm erhalte. Dies würde meine Anlage Wartungsfreundlicher machen, da ich die Batteriekabel dadurch abstecken könnte, ohne jedesmal die Batterie abzuhängen und die Kabel am Verstärker abzuschrauben.
Danke und Grüsse
SeinEwigDunklerSchatten
#2 erstellt: 17. Sep 2011, 21:39
Was hast du denn vor, dass du so oft deine Endstufe an- und abstecken willst?
Du könntest mal nach Batterie-Steckern für Elektro-Stapler suchen, da werden auch hohe Ströme und dicke Kabel verwendet.
Sind aber nicht ganz billig, die Dinger...
Edit: Hier mal ein paar Beispiele:
Stecker: ibäh 120501751313
Buchse: ibäh 120501751275
MfG
[Beitrag von SeinEwigDunklerSchatten am 17. Sep 2011, 21:58 bearbeitet]
Ibiza_Power
#3 erstellt: 18. Sep 2011, 16:18
Danke für die Antwort. Das hilft mir weiter.
Sind schon recht teuer...
Ich muss den Verstärker nicht oft ein und ausbauen. Ich habe jedoch vor eine grosse Wooferbox zu bauen (geschlossenes Gehäuse 180l) für einen Soundsplinter RL-p18. Befeuert werden soll der Woofer durch eine Hifonics Colossus XI. Das Reserverad kommt raus. In die Mulde kommt die gelbe Optima, die Kondensatoren und die Phase evolution RS6. Vor der Wooferbox wird im Sichtbereich die Colli verschraubt. Wen ich nun mal an die Phase, die Kondis oder die Batterie möchte, wäre es einfacher, wenn ich die Colli abstecken könnte. Das wäre meine Überlegung dazu.
Gruss
#4 erstellt: 18. Sep 2011, 21:00
Jepp die sind leider teuer, und klein sind sie auch nicht gerade... da ist manche Endstufe schon kompakter
Du könntest aber vielleicht eine Art Schnellverbinder basteln, je nach Geschick.
An die passend abgelängten Kabel für die Colli kommen Rohrkabelschuhe, um die beiden Kabelschuhe bastelst du so eine Art Gehäuse, so dass sich die beiden Kontakte nicht berühren können.
Das ist der flexible Teil.
Dann nimmst du zwei Stücke Kupferschiene (oder auch wieder Rohrkabelschuhe) und befestigst sie im gleichen Abstand wie die Pole deines "Steckers" und bastelst dir eine passende Führung dafür.
Statt Stecken musst du nun eben zwei Schrauben lösen/festschrauben, aber bist billiger dran.
Oder noch einfacher:
Die Colli muss ja sowieso extern abgesichert werden.
Montier die Sicherungen für die Colli eben daneben (Sicherungen sollte man sowieso nicht zu sehr zubauen).
Beim Abbauen Sicherung raus, dann Kabel direkt an der Colli abschrauben, fertig.
Aderendhülsen solltest du sowieso verwenden, dann gehen die Litzen auch bei mehrmaligem Fest- und Abschrauben nicht kaputt.
MfG
Steckverbindung
El_Loco_1844 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  5 Beiträge
Plug&Play Steckverbindung Kabel Subwoofer
digitalwalker87 am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 08.04.2020  –  15 Beiträge
audio system und 50qmm kabel
LukeD am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  12 Beiträge
Steckverbindung für Stromkabel
Oer2001 am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  2 Beiträge
Steckverbindung für Verstärker
the-morpheus am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  5 Beiträge
steckverbindung für 35mm²
DJ_PiKu am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  3 Beiträge
steckverbindung für subwoofer?
Theees am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  4 Beiträge
Steckverbindung für Stromversorgung
*Sebbe* am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  10 Beiträge
schalkersmut am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  3 Beiträge
2polige Steckverbindung gesucht
mstylez am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  8 Beiträge
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.457
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
