Subwoofer spielt, der Rest nicht-aufeinmal?
wAKALA
#1 erstellt: 22. Sep 2011, 13:45
ich bin auf das Forum hier gestoßen, weil ich keinen Rat mehr weiß und bevor ich mein Auto zu einem Fachhändler bringe, hoffe ich zu erst noch auf eure Hilfe
Also folgendes:
Ich habe mit meinem Dad vor 5 Tagen meine Endstufe und den Subwoofer verbaut. Außerdem habe ich vorne neue Lautsprecher von Pioneer eingebaut und ein neues Radio, ebenfalls von Pioneer.
Nach dem Einbau hat alles Perfekt funktioniert, Subwoofer spielt Super Bässe und alle 4 Lautsprecher, inkl. Hochtöner usw gehen!
Gestern wollte ich halt nochmal kurz Musik hören (hab meinen Führerschein noch nicht :P) und aufeinmal gehen alle Lautsprecher nicht mehr! Der Subwoofer allerdings spielt immer noch. Wie kann sowas denn sein? Vorgestern ging alles, und aufeinmal, ohne das irgendjemand da dran war nicht mehr!?
Mein Dad hat mit einer kleinen Batterie die Lautsprecher nocheinmal einzelnt gestest und jeder hat einmal "geplopt", also funktionieren sie aufjedenfall! Desweiteren haben wir eine andere Box angeschlossen und getestet, ob es evtl. an dem Radio liegt, aber auch diese gab Musik von sich wieder.
Also nochmal zusammengefasst:
-4 Lautsprecher funktionnieren "eigentlich"
- nur der Subwoofer spielt Bässe
- andere "extern dazu geklemmte" Lautsprecher spielen die Musik dazu
Kann das ein Kabelbruch sein? oder eine Defekte Sicherung?
Aber dann einfach so, von heute auf Morgen? Ich versteh das nicht..
Hoffentlich könnt ihr mir helfen!
Noch ein paar Daten:
Fahrzeug: Alfa Romeo 147
Endstufe: Philips 240W
Lauptsprecher vorn: Pioneer
Radio: Pioneer Deh-7300BT
Subwoofer: California Rockz von Collins (heute Rockford)
Grüße,
Jan
[Beitrag von wAKALA am 22. Sep 2011, 17:21 bearbeitet]
Counterfeiter
#2 erstellt: 22. Sep 2011, 14:13
Würde zur Fehlersuche die neuen Weichen vorn erstmal wieder abklemmen und die LS Kabel die vom Radio kommen isolieren...
Dann Radio an und schauen ob die hinteren Lautsprecher wieder funktionieren...
Je nach dem das Frontsystem nochmal komplette Sichtprüfung... das nichts irgendwo dran bammelt oder sonst irgendwas...
wAKALA
#3 erstellt: 22. Sep 2011, 17:26
Erstmal vielen dank für die schnelle Antwort!
Die 4 Lautsprecher sind Standard von Alfa verbaut.
Also ich da habe ich nichts zugebaut. Oder was meinst du mit den "neuen Weichen" ?
Ich hab eben noch einmal alles überprüft, ob irgendwelche kabel ab sind, oder keinen Kontakt im Stecker haben. Ob die Stecker richtig fest drin sitzen usw.
Aber die Lautsprecher geben keinen Ton von sich.
Wenn ich allerdings das Bedienteil von meinem Radio anstecke, und den USB Stick einsetzte, dann knacken die Lautsprecher einmal kurz.
Counterfeiter
#4 erstellt: 23. Sep 2011, 00:44
Da würde ich anfangen zu suchen.... so mein ich das... was sind denn das für Lautsprecher... zu nem zwei Wegesystem gibts meist ne Weiche dazu... jedenfalls, wenns keins aus der Wühlkiste ist...
Klingt halt nach Schutzschaltung vom Radio...
[Beitrag von Counterfeiter am 23. Sep 2011, 00:45 bearbeitet]
wAKALA
#5 erstellt: 23. Sep 2011, 14:19
Aber die Tage zuvor ging ja alles Einwandfrei..
Wenn ich an das Radio einen ander Lautsprecher direkt anklemme, spielt dieser ja Musik ab.. Also kann es an dem Radio ja nicht liegen..
Das sind 60W Lautsprecher, mit nem + & - Pol Ne weiche musste ich nicht ransetzten oder einbauen..
Counterfeiter
#6 erstellt: 23. Sep 2011, 14:21
Ja ich vermute ja auch das dein Radio abschaltet weil du dich beim Frontsystem verklemmt hast, oder nen Kabel irgendwo seit deinem Umbau anliegt...
wAKALA
#7 erstellt: 23. Sep 2011, 17:57
Kann ja nicht sein das das Radio abschaltet, da der Lautsprecher den ich am Stecker dazu geklemmt habe ja spielte..
Haben die Lautsprecher evtl. noch eine Sicherung irgendwo?
Counterfeiter
#8 erstellt: 23. Sep 2011, 19:21
Beschreib nochmal genau, wie du dein Radio zum spielen bekommst... mit der anderen Box
wAKALA
#9 erstellt: 23. Sep 2011, 19:53
Ich hoffe ich gebe da so richtig wieder, mein Dad hat das halt gemacht ;D
Er hat bei den Steckern hinten am Radio die Kabel für den Lautsprecher rangeklemmt, und dann jeweils + und - an den Lautsprecher angeschlossen.
Und dieser hat dann die Musik wiedergegeben..
Counterfeiter
#10 erstellt: 23. Sep 2011, 21:18
Dafür hat er wahrscheinlich den Stecker vom Radio und den restlichen Lautsprechern getrennt... (Nachfragen!)
Also muss ja das Problem in den neuen Lautsprechern am Frontsystem liegen... oder etwa nicht???
Also nochmal mein Tipp... obwohl ich mit den wenigen Informationen echt wenig sagen kann... klemm die Lautsprecher die ihr eingebaut habt, erstmal wieder ab...
Batterie aufeinmal leer (Fehlersuche)
Fabsl- am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  5 Beiträge
Original Subwoofer spielt nicht
Battlemaster2 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  4 Beiträge
subwoofer spielt nicht richtig!
moe_mn am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  13 Beiträge
Endstufe eingebaut, aufeinmal Protect Led
ferl91 am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer spielt garnicht bzw. leise
Battlemaster2 am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  35 Beiträge
Es spielt nicht!
Batista123 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  27 Beiträge
Subwoofer spielt viel zu leise. Hilfe !
Gravesceep3r am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  43 Beiträge
Subwoofer spielt auch Mittel und Hochton
Göffel am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer spielt nach Radiowechsel keinen Ton
Twingodriver am 01.09.2022  –  Letzte Antwort am 01.09.2022  –  3 Beiträge
Verstärker 28 V an Subwoofer Ausgang, Sub spielt nicht
Jabberman am 17.08.2021  –  Letzte Antwort am 18.08.2021  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.672
