Hilfe Pfuscherei in alten Golf Cl -Pioneer DEH P3100UB anschließen (Stecker fehlen )
BassAuts
#1 erstellt: 10. Okt 2011, 19:42
Hallo,ich habe als Ersatz Auto derzeit einen Golf 3 CL Bj 92 gekauft,dort ist ein uraltes Kasetten Radio verbaut,als ich es wie gewohnt entfernte,sah ich das dieses Radio ganz anders angeschloßen wird als wie meine vorherigen,dort hat der Besitzer irgendeinen Pfusch gemacht,und es fehlt ein Stecker.
Hier Bilder
die Eingänge
die Anschlüsse
es sind keine weiteren zu finden
Hier die Anschlüsse was fehlen,mit dennen es bei anderen Autos funkt
Kann mir jemand helfen ?
Und bitte keine Antworten,wie geh zum Kfz Service usw.
[Beitrag von BassAuts am 10. Okt 2011, 19:53 bearbeitet]
Danielsd
#2 erstellt: 10. Okt 2011, 22:00
der schwaze draht ist masse dann fehlt ja nur noch plus der sollte gelb und rot sein. der 2. stecker sind die lautsprecher die sollten ja vorhanden sein liegen sicher lose im radio schacht. weiter suchen und mit dem messgerät messen
[Beitrag von Danielsd am 10. Okt 2011, 22:02 bearbeitet]
BassAuts
#3 erstellt: 11. Okt 2011, 20:51
Es liegt nichts mehr im Auto oder sonstwo,ich habe das ganze Amaturenbrett rausgerissen,und es ist nur dieses Kabel auf den Bild.
Es fehlt also einer der Schalter,wo die Leitungen reinlaufen.
Die 2 was abgeschnitten sind,sind wohl die beiden,wo das blaue drangemacht worden ist.
Wenn das so ist,sind noch immer die 2 anderen offen,was bei den Radio direkt angeschloßen wurden,solche Anschlüße hat das neue Radio aber nicht.
An das neue Radio müssen beide schwarzen angeschloßen werden,welche unten gezeigt werden
[Beitrag von BassAuts am 11. Okt 2011, 20:56 bearbeitet]
_HiFidel_
#4 erstellt: 11. Okt 2011, 21:38
Soweit ich das interpretiere willst Du das Blaupunkt Madrid 23 gegen ein anderes Radio ersetzen und auf Bild zwei weiterhin "Stecker vorhanden" sind die Stecker / Leitungen welche aus den untiefen des Auto kommen.
Falls das so stimmt siehe weiter unten wie es funktionieren sollte. Ansonsten bitte mehr Infos.
______
Erklärung zu deine vorhanden Steckern:
1. Der linke Stecker am Bild der "vorhanden Stecker" ist/war für die Spannungsversorhung etc. zuständig.
Siehe Link:Belegung nach ISO
Die abgezwickten Leitungen waren irgendwann mal mit dem schwarzen bzw. brauen Draht verbunden, aber was davon Maße oder 12V ist kann man per Ferndiagnose nicht sagen.
Mit einem Messgerät lässt sich das aber feststellen.
Falls die annahme stimmt das die beiden Drähte 12V und Masse sind kannst Du.
entweder die Leitungen mit Stoßverbinder verbinden, wobei Du idealer weise eine Quetschzange zum sicheren verbinden brauchts
oder für den ISO Stecker neue Steckeinsätze beim Boschdienst oder VW besorgen, auch hier musst Du die Steckeinsätze mit der Leitung verbinden. (Das kann auch mit einer Spitzzange passieren.
Achtung in beiden Fällen darauf achten das sich die verbunden Leitungen nicht voneinander lösen können sonst besteht die Gefahr eines Kabelbrandes!!!!!
2. Im Bild der "vorhanden Stecker" oben rechts, das sind die Lautsprecherstecker zwar schon etwas ältere Norm aber gut.
Um das an eine "normales Radio" zu bekommen einen ISO Stecker für Lautsprecher kaufen und entweder selber mit Steckeinsätzen bestücken wie bei der Spannungsversorgung
oder einen Stecker mit ca. 10cm Leitungen kaufen und wieder mittels Stoßverbinder die Lautsprecher mit den Lautsprecherleitungen verbinden. (Dazu musst Du die alten Stecker wegzwicken und abisolieren)
3. Im Bild der "vorhanden Stecker" rechts zwischen deinen Fingern das ist der Antennenanschluß.
[Beitrag von _HiFidel_ am 11. Okt 2011, 23:13 bearbeitet]
BassAuts
#5 erstellt: 11. Okt 2011, 22:32
also wenn die rot und braunen kabel (4 Kabel) für die Lautsprecher sind,könnte ich den Stecker von Bild 3 abschneiden,und dafür verwenden,mich verwirrt nur,das auf bild 3 4 braune und 4 rote Kabel sind
Also die Kabel Bild 2 unten rechts sind die beiden Kabel was beim Stecker abgezwickt sind.
Dann fehlen aber noch die 4 Kabel für die Lautsprecher ?
Was ich jetz tun muss,ist die beiden abgewzickten wieder zusammenzufügen.
Und ihn den Stecker auf Bild 3 die anderen braunen und roten Kabel reinstecken ?
Liege ich richtig
[Beitrag von BassAuts am 11. Okt 2011, 22:37 bearbeitet]
_HiFidel_
#6 erstellt: 11. Okt 2011, 22:56
Nachmal
liegen die Stecker von Bild 2 im Auto?
Woher sind die Stecker von Bild 3?
Auch aus dem Auto?Für mich ist jetz immer noch unklar ob die Stecker jetzt im Fahrzeug vorhanden sind oder wie Du schreibst "Hier die Anschlüsse was fehlen,mit dennen es bei anderen Autos funkt "
Wieviel Lautsprecher sind im Fahrzeug?
Erstes Ziel muss sein den Radio mit Strom zu versorgen und sich dann um die Lautsprecher kümmern!
Zu deinen Fragen:
Sowohl auf Bild 2 kleiner Ausschnitt oben rechts als auch auf Bild 3 links das müssten Stecker für Lautsprecher sein.
Bezieht sich das auf Bild 3 linke Seite?
Wenn ja dann sind das für 4 Lautsprecher je Plus und Minus
Ja so sehe ich das, aber ist halt von der Ferne schwierig. Müsste 12V und Masse sein, bitte mit einem Messgerät feststellen.
Ich sehe das so:
Der Stecker auf Bild 2 links ist der selbe wie auf Bild 3 rechts, beides Spannungsversorgung für Radio etc.
Nur das bei dem auf Bild 2 die zwei Litzen auch auf Bild 2 rechts (schwarz und braun) abgezwickt sind.
Der Stecker auf Bild 3 links ist zum Anschluß der Lautsprecher an das Autoradio. Mit einem neuen oder an diesen musst du die Litzen aus Bild 2 rechts oben anklemmen. fertig.
[Beitrag von _HiFidel_ am 11. Okt 2011, 23:12 bearbeitet]
BassAuts
#7 erstellt: 12. Okt 2011, 18:24
Läuft
Vielen Dank für die Hilfestellung !
[Beitrag von BassAuts am 12. Okt 2011, 20:08 bearbeitet]
Pioneer DEH-P3100UB einbau hilfe
w0w0 am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  2 Beiträge
Golf 2 cl + Pioneer deh-2300ub (problem)
peypey93 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  3 Beiträge
Pioneer DEH-P700BT im Golf 3 anschliessen
Joey73 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  6 Beiträge
Pioneer DEH-P6000UB richtig anschließen ! HELPPPP!
Red123 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  7 Beiträge
pioneer DEH-P80MP anschließen
masterbit am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  2 Beiträge
Pioneer DEH-P88RSII Kabelbelegung Stecker?
Pinky_aka_swusch am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  2 Beiträge
Brauche Beratung für das Audio-tuning meines Golf 3 CL
Pfirter am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  2 Beiträge
Pioneer DEH-X8700DAB - DAB-Antenne anschließen
heinzschenk am 01.06.2022  –  Letzte Antwort am 01.06.2022  –  3 Beiträge
Pioneer deh-p8600 mp hilfe
met.Z am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  5 Beiträge
Hilfe bei Pioneer DEH-2320UB
TekkerMaik am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddrehdurch
  • Gesamtzahl an Themen1.559.545
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.988
