HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie würdet ihr das machen | |
Wie würdet ihr das machen+A -A |
heckschleuder
#1 erstellt: 05. Nov 2011, 18:31 | |
Hallo Ich hab mal eine Frage Ich fahre einen Omega B Caravan Bj 00 Nun möchte ich das orig. Radio gegen ein Kenwood DDX7025 tauschen , dazu möchte ich in den vorderen Türen ein 16er Radical Audio einbauen und in den hinteren Türen ein 13er Radical Audio System, als Subwoofer im Kofferraum hab ich eine Crunch Fat Boy DS-DBP12 Kiste und als verstärker habe ich eine Signat Ram3 Mark2 eine Steg AQ series 75.4x und zwei Impulse SD500 Meine Frage passt das so zusammen, Das 16er in den vorderen Türen und das 13er in den hinteren an die Steg und je eine impulse für einen Bass (Doppelbandpass) und die Signat im Keller legen oder lieber die Signat an die Kiste bzw passt das überhaupt so zusammen und gehe ich lieber mit einem Vernünftigen Kabel nach hinten und von da per verteiler zu den einzelen verstärkern oder je verstärker ein Kabel von der Batterie nach hinten und welchen Kabeldurchschnitt sollt ich wählen Fragen über fragen aber vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps bzw vorschläge Für eure Mühen im voraus vielen Dank Gruß Mike |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 05. Nov 2011, 21:51 | |
16er System vorne stabil verbauen und Türen gut dämmen. Den Woofern ein vernünftiges Gehäuse bauen und dann passendes Amping testen. Ich hab schon Crunch Bandpässe mit 2 15" gehört, da flatterte bei einigen Frequenzen die Innenraumleuchte, aber im Tiefbass konnten sogar meine 2 10" Axton mehr |
Audiklang
#3 erstellt: 06. Nov 2011, 00:12 | |
hallo ich würde das hecksystem weg lasen dafür in was investieren zum abstimmen ! zum beispiel dass hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-18351.html Mfg Kai |
NHDsilkwood
#4 erstellt: 08. Nov 2011, 02:14 | |
FS gebrückt an die Steg, Die Subs jeweils an eine Impulse, Signat nicht verwenden Hecksystem weglassen(Wer steht denn beim Konzert mit dem Rücken zur Bühne?) |
heckschleuder
#5 erstellt: 12. Nov 2011, 21:34 | |
Hallo Also das 13er Radical und die Signat weglassen. Steg gebrückt ans FS und die beiden Impulse fürn Sub Werde es wohl auch so machen Meint ihr den das die orig. Kabel in den Türen weiterverwendet werden können oder soll man die auch erneuern ich meine ist sowas überhaupt hörbar Mfg Mike |
NHDsilkwood
#6 erstellt: 12. Nov 2011, 21:43 | |
Mach Dich mal schlau ob das FS "Bi-Amping" kann! Ansonsten, ein 2,5er ist immer sinnvoll. Wenn Biamping möglich ist, dann 2 Kabel ziehen. persönliche Empfehlung/Vorliebe: Oelbach Silverline Nachrag: Die Amps für die Subs so schnell wie möglich mit Caps puffern! Pro Amp 1F reicht. |
cwolfk
Moderator |
#7 erstellt: 12. Nov 2011, 22:56 | |
Lieber ne kleine Batt als Caps! Kabel kann man machen wenn man´s perfekt will, muss man aber nicht. Kommt immer an den Anspruch an die Anlage an.. |
NHDsilkwood
#8 erstellt: 13. Nov 2011, 03:17 | |
Wie kann man nur? Welch Blasphemie??? Radical FS an einer Steg und dann die Serienstrippen... 0,75er Tüdelzeugs Frage: -Batterie,auslauffest und crashsicher -Trennrelais -zus. Sicherungen Kann mir nicht vorstellen, dass sich dieser Mehraufwand wirklich lohnt. Ich bin bei 2kw mit einer Optima statt Serie und 4F gut klargekommen... |
DeltaDistribution
#9 erstellt: 13. Nov 2011, 04:07 | |
Für den Sub 2.5 qmm; ansonsten sind die Lautsprecherkabel ab Werk völlig ausreichend. Zusätzliche Ausgaben für dickere Kabel bringen keinen nennenswerten Gewinn. Auf jeden Fall für ordentliche Kontakte sorgen. Crimpzange liegt parat? |
NHDsilkwood
#10 erstellt: 13. Nov 2011, 08:31 | |
Oh... Beim Sub bin ich mit 6qmm rangegangen. Crimpen und Aderendhülsen sind klar, aber... wird im Car-HiFi überhaupt nicht mehr gelötet? Bin ich schon ein Dinosaurier? E:Grammatik [Beitrag von NHDsilkwood am 13. Nov 2011, 08:32 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#11 erstellt: 13. Nov 2011, 11:03 | |
Antwort: Selbst ne 12Ah Motorradbatt ohne weiteres parallel dazugeklemmt schlägt die Kondis im Preis-/Leistungsverhältnis, wenn man mal ein bisschen Strom sehen will. Gegenfrage: Mehrkosten der Optima zur Serienstarter werden vergessen? Dazu kann man mit Zusatzbatt mit 35er Kabel arbeiten und muss kein fettes 50er oder 70er kaufen und einbauen. |
Wie würdet ihr verkabeln ? b4st! am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 2 Beiträge |
welchen kabelsatz würdet ihr nehmen? vw_bora am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 7 Beiträge |
Was davon würdet ihr wie behalten? Oder neu anschaffen? EShoxx am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 5 Beiträge |
Was davon würdet ihr wie behalten? Oder neu anschaffen? EShoxx am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 2 Beiträge |
Massive Kabelschuhe, wie fest machen? toric503 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 12 Beiträge |
kann ich das so machen mani_46 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 9 Beiträge |
Verkabelung amp sub madboy am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 3 Beiträge |
Stromkabel Verstärker: Welchen Kabelquerschnitt würdet ihr empfehlen? Was taugen Kabelsets? Kudda am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 4 Beiträge |
Golf 3 - Alles da, wie machen? Nickplayer am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 9 Beiträge |
wie LS-Kabel am besten verlängern? Ozmaker am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 16 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.231
