2 Verstärker - 1 Chinch
Nudis
#1 erstellt: 30. Nov 2011, 20:04
Huhu,
und zwar habe ich jetzt meinen ausbau ziemlich fertig geplant. Nur weis ich nicht genau wie ich das mit dem Chinch regle.
Ich habe ein Chinch verlegt aber will nicht wirklich noch ein 2 verlege, deshalb meine Frage kann ich nicht einfach das eine Chinch am Radio UND/ODER? an den Endstufen splitten?
Ich hab am Radio 2 Chinch ausgänge für Amp´s.
Und 2 Frage, mit den Lüftern (Doppelter Boden) und den Relais eine Verständnisfrage.
An 2 Spulenanschlüssen kommt einmal der Lüfter und Batterie hin.
An den anderen 2 Radio (remote) und Endstufe (remote) und da dazwischen eine Freilaufdiode.
So hab ich das verstanden, aber bin mir nicht sicher ob das stimmt Und ich möchte noch gerne 2-4 Farbige Lichter einbauen die die Subs anstrahlen mach ich das dann genauso?
Und wenn ich jetzt schonmal hier bin gleich noch eine Frage^^
Was brauche ich alles um 2 Amp´s / 2 Subs / 1 Batterie / 1 Cap richtig anzuschliesen? Außer Kabel.
2 Lüfter wegen doppelter Boden
Relais für die Lüfter
ANL-Sicherung von der Zusatzbatt.
(Chinch splitter) bzw. (Chinch-Kabel)
MFG
'Stefan'
#2 erstellt: 30. Nov 2011, 20:26
Doch. Wenn du es am Radio splitten willt, musst du aber auch noch ein Kabel verlegen. Das wäre dann mehr oder weniger sinnfrei und würde keinen Aufwand vermeiden.
Zu Lüftern und bunten Lichtern kann ich dir nichts sagen. Nie verbaut.
Kabelschuhe, eine entsprechende Zange + bissl Schmalz in den Armen um diese zu vercrimpen, etwas Basiswissen, vier gesunde Finger. Darunter sollten zwei Daumen sein.
Sollte dir das als Auskunft nicht reichen, findest du im "Car-Hifi-Wissen"-Bereich etliche Links zu Einsteigertips, Verkabelung & Co.
Sollte das noch nicht reichen, hilft die Suchfunktion weiter.
[Beitrag von 'Stefan' am 30. Nov 2011, 20:27 bearbeitet]
_juergen_
#3 erstellt: 01. Dez 2011, 04:33
Uff... Lieber nicht...
Spule: einmal Remote vom Radio und einmal Masse. Parallel zur Spule und in Sperrrichtung die Diode. Oder ein (Kfz-)Relais mit eingebauter Diode nehmen und beim Einbau auf die richtige Polung achten. Dein Readioremote wird es Dir danken.
Kontakt: einmal 12V und einmal zu den Geräten, die eingeschaltet werden sollen. Sicherung nicht vergessen!
A bisserl mehr Ahnung. Aber das kommt mit der Zeit.
Mindestens 4! Eine vorne, von der Starterbatterie nach hinten, eine hinten in die Zuleitung von der Starterbatterie und je eine von der Zusatzbatterie zu den Stufen.
PratexXx
#4 erstellt: 01. Dez 2011, 18:14
Haben deine Endstufen keine Cinch-Ausgänge? Diese geben das Eingangssignal idR ungefiltert wieder aus. Damit könntest du das Signal einfach durch die erste Stufe durchschleifen.
Nudis
#5 erstellt: 01. Dez 2011, 19:29
Geht es nicht einfach mit YA-2 steckern?
http://81.169.156.47...ba4fa0d9381b7bc1d202
Ich hab ja schon solche an meinem Chinch, wenn ich mit jetzt die 4x kaufe und anschliese habe ich ja 8 Stecker mit denen ich die 2 Amp´s anstöpseln kann oder nicht!?
PratexXx
#6 erstellt: 01. Dez 2011, 20:13
Was für Endstufen sind es denn? U.u. kommst du ganz ohne die Y-Stecker aus
http://audiodesign.de/downloads/manuals/RUB600-4.pdf
Seite 7/8 Nr. 24
[Beitrag von PratexXx am 01. Dez 2011, 20:17 bearbeitet]
Nudis
#7 erstellt: 02. Dez 2011, 14:31
PratexXx
#8 erstellt: 02. Dez 2011, 19:20
Klappt perfekt ohne Y-Stücke!
Einfach das Cinchkabel 1+2 (FS) und 3+4 (RS) an die Eton und dann ein weiteres Cinchkabel von dem Line-Out der Eton zu den Line-Ins der Ampire
Nudis
#9 erstellt: 03. Dez 2011, 20:21
Ahhh so einfach also xD dankeschöööön
Bluetooth empfänger/ chinch-verstärker
Simon.S am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 01.07.2017  –  2 Beiträge
3endstufen 1 chinch, HILFEE!
Manni_Schwakoviak am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  3 Beiträge
1 oder 2 Chinch Kabel legen?
mossox am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  3 Beiträge
1 chinch anschluß mit 2 endstufen möglich?
elko02 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  2 Beiträge
2 Verstärker 1 Sub?
oelkanne am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  7 Beiträge
2 oder 1 verstärker?
SoundPolo am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  11 Beiträge
Chinch Kabel Problem!
KaiE1988 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  5 Beiträge
Chinch Ausgang
confuse1990 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  8 Beiträge
Chinch
db_corsa am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  7 Beiträge
Verstärker chinch fackelt alles ab !
Kickerlivesloud am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjosef90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.473
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.380
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
