Lautsprecher rauschen stark!
archiv
#1 erstellt: 18. Dez 2011, 13:06
ich habe Rainbow 230 Deluxe Lautsprecher vorne eingebaut, eine Eton PA 1002 Endstufe im Kofferraum und ein Alpine CDE-120R Radio.
Verlegt wurde 20mm² Stromkabel auf der Fahrerseite mit dem linken Lautsprecherkabel 2,25mm².
Rechts auf der Beifahrerseite wurde rechte Lautsprecherkabel und Chinchkabel verlegt.
Massekabel von der Endstufe zu der dicken Gurtschnalle hinten verlegt.
Gestern als ich es verbaut habe, hat es soweit ich weiß nicht gerauscht!
Habe ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet, aber das wäre mir eigentlich direkt aufgefallen so wie heute.
Heute habe ich die Endstufe befestigt mit Schrauben.
Als ich das Massekabel anschließen wollte (dummerweiße habe ich heute die Batterie nicht abgelemmt für das befestigen....) hat es trotz das ich nicht an Plus oder ähnliches gekommen bin (extra drauf geachtet) gebatscht am Ground!
Erstmal geschockt gewesen und weiter angeschlossen...
Das Remotekabel war leider irgendwie zu kurz um auf die andere Seite zu kommen...
Mit einer Klemme habe ich das kleine dünne Remotekabel dann erweitert mit einem weiteren Kupferkabel und schön isoliert.
Dann hab ich getestet ob überhaupt noch alles funktioniert nach dem oberen Fall...funktioniert!
ABER ... nun habe ich ein rauschen bei dem vorderen linken und rechten Lautsprecher!
Das ist sowohl bei Radio, CD und auch Aux.
Wenn man aufdreht ists von der Musik halt verdeckt, aber bei Lautstärke 0 oder so hört man ein ziemliches rauschen!
Woran könnte das nun liegen?? Ist vielleicht irgendwas kaputt gegangen? Wie könnte ich das nun am besten testen? Kann ja alles sein...?!
Danke!
mfg,
archiv / audi a3 8l 1.8 t - bj. 98
Brickz
#2 erstellt: 18. Dez 2011, 13:40
wenn du den Motor startest, kommt dann ein sehr lautes Pfeifen dazu? Möglicherweise hat sich die Cinchmasse- Sicherung im Radio verabschiedet.
PratexXx
#3 erstellt: 18. Dez 2011, 13:59
Hast du den Gain-Regler der Endstufe auf höchstes Empfindlichekeit gestellt? Daher könnte das rauschen kommen.
Das Rauschen könnte aber auch einfach von der Stufe kommen, meine erste Endstufe (Crunch) hat auch immer gerauscht auf Lautstärke 0.
[Beitrag von PratexXx am 18. Dez 2011, 14:01 bearbeitet]
archiv
#4 erstellt: 18. Dez 2011, 15:36
Danke für die schnellen Antworten! Bin z.Z. immernoch am basteln und rumprobieren
Pfeifen ist keins wenn ich den Motor starte.
Entsteht auch erst wenn ich das Radio anschalte. Ist es aus, ist es ruhig (Zündung oder Motor an).
Am Gain-Regler hab ich noch nicht geschaut. An der Stufe schaue ich nun mal nach.
Es rauscht aber nicht nur bei Lautstärke 0, sondern auch bei 10 oder höher usw.
Radio habe ich eben ein anderes getestet, darin liegts nicht.
Das rauschen kommt aus beiden Frontlautsprechern und den Hochtönern gleich.
Ich nehme an, dass es von der Stufe kommt?!
Wenn ich mein Radio mal 5 Minuten aus habe, sind meine gespeicherten Sender weg. Wieso das?
Schalte ich nur kurz die Zündung aus, ziehe den Schlüssel und mach dann wieder Zündung+Radio an, sind sie noch da. Erst nach einigen Minuten im Aus-Stand sind sie immer weg.
SeinEwigDunklerSchatten
#5 erstellt: 18. Dez 2011, 15:38
Dass es beim Anschließen ein bisschen funkt ist normal, da die Eingangselkos der Endstufe sich aufladen.
Trotzdem sollte man beim Anschließen immer die Sicherung entfernen.
War das Cinchkabel schon angesteckt, als du das Massekabel angeklemmt hast?
Wenn ja, könntest du damit die Cinchmasse im Radio zerstört haben.
Hast du dieses Rauschen auch, wenn du einen MP3-Player direkt an die Endstufe anschließt?
Wenn nein, liegt es wahrscheinlich am Radio, wenn nein ist es die Endstufe.
Beim Ausbauen einer Endstufe immer zuerst die Cinchkabel abziehen, und dann erst die Stromkabel.
Beim Anschließen immer zuerst den Strom (Plus und Masse), und erst dann die Cinchkabel.
Hast du die Endstufe direkt auf Blech geschraubt, oder ist da Holz dazwischen?
Eine Endstufe sollte immer isoliert montiert werden, also nur das Massekabel darf Kontakt zur Karosserie haben, das Endstufengehäuse nicht.
MfG
archiv
#6 erstellt: 18. Dez 2011, 15:43
Ich glaube ja, weiß es aber gerade nicht mehr so 100%
Teste ich gleich mal. Weiß nur gerade aus dem Kopf nicht wie ich da einen anschließen kann. Schau ich mal an der Endstufe nach...
Die Endstufe ist auf Holz und dann an Plastik befestigt. Hat also keinen Kontakt mit Blech / Karosserie.
PS: Das mit dem Abziehen weiß ich nun. Hätte ich vielleicht vorher wissen müssen Aber vielleicht klappts ja noch...
#7 erstellt: 18. Dez 2011, 15:48
Einen MP3-Player kannst du mit einem Klinke-auf-Cinch-Kabel anschließen.
Hat auf der einen Seite einen Klinkenstecker für den MP3-Player, und auf der anderen Seite Cinchstecker.
archiv
#8 erstellt: 18. Dez 2011, 16:17
Wuhu gefunden!
Es war der Gain-Regler.
Dieser war komplett aufgedreht. Einmal komplett andersrum gedreht und schon war das rauschen weg!
Zum Glück nichts kaputt.
Danke an alle für die schnellen und hilfreichen Antworten!
Jetzt muss ich mich mal einlesen für was die ganzen Settings sind. Hat vielleicht jemand eine gute Seite ?
[Beitrag von archiv am 18. Dez 2011, 16:18 bearbeitet]
PratexXx
#9 erstellt: 18. Dez 2011, 16:52
archiv
#10 erstellt: 19. Dez 2011, 08:27
Danke! Habe nun ziemlich viel im Internet gelesen, aber irgendwie ist mir immer noch nicht klar ob ich Full Range oder High Pass einstellen sollen.
Ich besitze NUR zwei Frontlautsprecher und KEINEN Subwoofer.
Wenn ich nun High Pass einstelle, spielen die doch gewisse Frequenzen nicht mehr ab oder?
Momentan habe ich den Gain auf knapp der Hälfte, Full Range, Frequenz auf knapp 80 und Bassboost auf ein bisschen weniger als die Hälfte (ohne Bassboost hört es sich irgendwie garnix an, wieso sollte man den dann deaktivieren?)
zuckerbaecker
#11 erstellt: 19. Dez 2011, 08:39
Wenn Du keinen Subwoofer angeschlossen hast,
ist der Hochpass bei 80Hz natürlich nicht passend,
weil Du dadurch den Bassbereich unterdrückst.
Das machst natürlich nur, wenn die unteren Frequenzen
durch einen Basslautsprecher ergänzt werden können.
In Deinem Fall stellst Du entweder auf "Full" oder wenn möglich auf 40 Hz.
Was darunter ist, kann der Tiefmitteltöner eh net wiedergeben und kommt nur unnötig in Schwingung.
archiv
#12 erstellt: 19. Dez 2011, 09:06
Ah ok. Aber wieso Full Range ODER 40hz ?
Kann ich nicht Full Range einstellen und den Pegel auf 40hz drehen oder ist bei Full Range der Hz Pegel "deaktiviert" ?
zuckerbaecker
#13 erstellt: 19. Dez 2011, 11:35
Full Range ist Englisch und bedeutet "volle Bandbreite", das komplette Frequenzband kommt also zum Lautsprecher - OHNE Begrenzung durch die Weiche.
Lautsprecherkabel neben Lautsprecherkabel
freeman303 am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  4 Beiträge
Nur ein Lautsprecherkabel verlegt :-(
cab7 am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecher rauschen stark :(
ChrissCross am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  9 Beiträge
Komisches Rauschen obwohl Kabel getrennt verlegt wurden
Michi5046 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel neben Stromkabel ?
mixed am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  19 Beiträge
Neues FS und kaum Ton, eher leisen Bass und Rauschen || Remotekabel Problem
DaiTo22 am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  19 Beiträge
Lautsprecherkabel vorne an lautsprecher hinten?
MJTE am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  3 Beiträge
Chinchkabel und Lautsprecherkabel getrennt verlegen?
206QS am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  4 Beiträge
Stromkabel / Lautsprecherkabel verlegen
superludi am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  3 Beiträge
Kabel falsch Verlegt 1x Chinch für 4Kanal AMP!
Maxim2010 am 16.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedsmecholl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.326
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.827
