Probleme und fragen dank Pfusch von einer fachfirma
djmasterb
#1 erstellt: 04. Jan 2012, 12:43
Hey Liebe Hifi-Forum User ,
Ich habe ein paar Probleme und Fragen zu Technischen dingen meiner Anlage Verbaut ist folgendes:
DD9915  = 1 OHM
MTX TH4000D
Steg 4.02
Alpine W502R
Alpine Imprint PXA-H100
Alpine NVE099 (navi)
Alpine KCE( Bloototh Freisprech Einrichtung)
Stinger SPV44
Hawker 400
Eton A1 160 HG Vollaktiv
Brax Voltmeter
Dach, Türen, Heckklappe  mit Variotex Evo 1,3 gedämmt und PH matten.
Audison connection Sonus Chinchkabel 2Kanal  für die MTX
Sinuslive chinchkabel zur Steg 4kanal
Gehäuse aus MPX 40mm verschraubt und geleimt
Alles in einem Peugeot 207 3 Türer
Kabel und Sicherungen:
Stinger SPV44 Starterbatterie  (35mm2 mit Sicherung in den Kofferraum zu der Hawker 400)
Hawker400  zur Steg 4.02 35mm2 mit einer Sicherung kurz vor der Steg
Hawker400 zur MTX 4x50mm2 Schweißerkabel mit 2 Sicherungen kurz vor der MTX
Brax Voltmeter an der MTX angeschlossen
Hawker Masse an der Karosserie mit 35mm2 und Sicherung
Kabelverlegung:
Chinch, Remote, LS links, Hochtöner  -> Laufen auf der Fahrerseite durchs Auto
Stromkabel , LS rechts - > Laufen auf der Beifahrerseite durchs Auto
Alles wurde von einer ,,Fachfirma’’ eingebaut… Aber reinster Pfusch!
So nun meine Probleme:
1.Störgeräuche am Eton und am DD9915 auch ohne laufenden Motor.
2. Hawker lässt sich nur ¾ laden.
So nun meine Fragen:
1. Wie befestige ich das Gehäuse am besten? (bevorzugt ohne karosseriearbeiten vorzunehmen am Auto)
2. Wäre es von Vorteil ein Trennrelais oder ein Kondensator zu verbauen? (habe gesehen unter dem Gehäuse in der Reserveradmulde neben der Hawker wäre noch platz)
3. Mir fehlt iwie noch etwas Klang im Auto wäre es sinnvoll bzw. möglich das Original Hecksystem anzuschließen und leise mitlaufen zu lassen?
4. Meine 2 Endstufen sind direkt auf das Gehäuse geschraubt mit ejweils 4 schrauben da ein platzproblem besteht! (gibt es iwelche Tipps zum schützen der stufen vor den Vibrationen? Sinnvoll?)
5.Ist es sinnvoll die Karosserie unter und neben dem Gehäuse zu dämmen?
Ich wollte das ganze so gut lösen wie es nur geht aber gleichzeitig auch so günstig wie das gute nur möglich ist da die Anlage schon sehr viel Geld gekostet hat.
So vielen dank an alle die sich bemühen mir zu helfenJ.
Bei weiteren Fragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung J
Danke!
Gabberdup
#2 erstellt: 04. Jan 2012, 13:14
1.
Z.B. auf einer Bodenplatte.
2.
Nö nicht zwingend notwendig bei einer Zusatzbatterie.
3.
Kannst du leise mit laufen lassen, aber wenn hinten kaum jemand mit fährt nicht sinnvoll.
4.
Wenn das Gehäuse stabil gebaut ist, gibts auch keine großen Vibrationen also kein Problem den Verstärker dort zu befestigen .
5.
Ja durch aus, eben gegen störende Vibrationen vom Bass über Karosserie bis hin zu den Plastik und Kleinteilen.
Mfg
Cyberwar
#3 erstellt: 04. Jan 2012, 14:25
Wenn ich etwas einbauen lasse und es dann nicht so tut wie es soll muss doch nachgebessert werden
Gibts da nen Grund für das du es nun selber machen willst?
akem
#4 erstellt: 04. Jan 2012, 14:48
also zunächst mal wäre es toll, wenn Du bei Deiner Gerätelitanei dazuschreiben würdest, was das jeweils sein soll - nicht jeder kennt das gesamte Marktangebot auswendig
-> Bau mal die Headunit aus und stecke alle Cinchkabel ab (und nur diese!). Dann schalte das Radio ein und damit auch die Endstufen.
a) Es ist Ruhe -> dann kommen die Störungen von einer Masseschleife, die unterbrochen werden muß.
b) Die Störungen sind unverändert -> Störungen werden in die Cinchkabel induziert oder kommen über die Stromversorgung in die Endstufe -> Cinchkabel an der Endstufe abstecken: ist dann Ruhe sind es die Cinchkabel, die zu schlecht sind oder ungünstig verlegt sind; sind die Störungen immer noch da, dann kommen sie aus dem Bordnetz.
Abhilfe: Endstufe isoliert vom Blech montieren und Kondensatoren davor schnallen: am Besten einen dicken (1F oder so) und zwei kleine zur HF-Entstörung: einmal 1µF Folie und einmal 50nF Keramik. Diese drei parallel zur Stromversorgung der Endstufe hängen, die zwei kleinen direkt am Eingang der Endstufe.
Kontrolliere die Ladespannung bei laufendem Motor.
-> welches Gehäuse? Endstufe? Subwoofer? Batterie?
-> siehe oben unter 1
-> ausprobieren! Klemm die Dinger an die Radio-Endstufe, hänge einen 10 Ohm Widerstand in Reihe (Belastbarkeit des Widerstandes 20Watt, diesen nicht an etwas brennbarem befestigen!!! Der wird heiß... )
-> Elektrische Isolation wäre schon wichtig!
Mechanisch muß die Endstufe das schon aushalten, sonst taugt sie nichts. Es sollte auch dem dümmsten Entwickler klar sein, das das Auto bei der Fahrt durchgeschüttelt wird.
Wichtig ist auch eine Zugentlastung aller Kabel, so daß diese nicht während der Fahrt an den Steckern rütteln können und dann entweder freikommen und dann einen Kurzschluß oder Kabelbrand verursachen oder die Stecker bzw. die Platine der Endstufe beschädigen.
-> Nochmal: welches Gehäuse? Und wo soll das sein? Im Kofferraum? Der Kofferraum ist in der Regel tragende Karosserie, die aus Lärmschutzgründen normal eh schon gedämmt ist. Da mußt Du nichts mehr machen.
Andreas
Probleme Stromversorgnung
monster02 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  6 Beiträge
Fragen über Fragen zu Kabel und Sicherungen
Marcel100NX am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  7 Beiträge
Alpine-Probleme
d-fens13 am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  3 Beiträge
Lupo 6x Probleme Stromversorgung
anthraxx84 am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  14 Beiträge
Helix AAC Probleme über Probleme
b00ster am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  17 Beiträge
Probleme mit Sinus Live Batterieklemme
Chris_86 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  14 Beiträge
Probleme mit Stromzufuhr
styler2go am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  3 Beiträge
Kondensator probleme . . . .
Laguna_Loire am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  3 Beiträge
Zündplus Probleme
admyn1208 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  3 Beiträge
Anlage Probleme
Chico89 am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGody001
  • Gesamtzahl an Themen1.558.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.896
