HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Balance Regelung am Radio funktioniert nicht | |
Balance Regelung am Radio funktioniert nicht+A -A |
The-Racer
23:39
erstellt: 08. Jan 2012, |
Hi, nachdem ich meine alte vollaktive Anlage vor einiger Zeit verkauft habe, sollte jetzt wieder eine kleine Anlage einzug gehalten. Als grobe Randdaten: HU: Alpine 9815 Amp: Hifonics Z700 FS: Hertz ESK 165 Ich habe die Hifonics über ein Cinchkabel vom Alpine angeschlossen, welches dort an den Frontcinchausgang angeschlossen ist Die Endstufe habe ich gebrückt auf 2x200W an 4Ohm Bin also mit den gebrückten Kabeln auf die Frequenzweichen gegangen und von dort jeweils vorne auf die Lautsprecher Alle LS sind auch korrekt mit + und - angeschlossen, alles gecheckt So folgendes Problem, wenn ich den Balancer am radio in der mittelstellung habe, dann ist der ton total verwaschen und die TMT's werden nicht angesteuert, bzw es sind nur die hochtöner zu hören Wenn ich den balancer nach ganz links oder ganz rechts stelle, dann laufen trotzdem beide seiten voll weiter aber je weiter ich zu einer seite aufdrehe, desto lauter werden die TMT's und der ton wird klarer Also quasi wenn balancer ganz links oder ganz rechts eingestellt ist, ist alles wunderbar Ich habe alle kabel gecheckt und das cinch mal getauscht, keine besserung Ich habe keine idee mehr woran es liegen kann... Zudem fangen die lautsprecher bei höherer lautstärke an zu verzerren, bzw auch bei bestimmten tönen schon bei niedriger lautstärke das bin ich von meiner vollaktiven anlage (carpower preset-1 aktiv an spl dynamics s2604) nicht gewohnt, da gab es bis voller lautstärke klaren sound... Grüße André |
akem
13:27
erstellt: 09. Jan 2012, |
Deine Lautsprecher bzw. zumindest die Tieftöner sind verpolt angeschlossen. Werden beide angesteuert, löschen sich die abgestrahlten tiefen Frequenzen gegenseitig aus. Dreh' bei einem der beiden die Polung um, dann müßte es gehen. Bei der Gelegenheit unbedingt auch die Polung der Hochtöner prüfen. Gruß Andreas |
The-Racer
13:43
Also die Polung beider Tieftöner habe ich gestern nochmal überprüft. Die stimmt auf jeden Fall (mit 1,5V batterie an den Kabeln getestet) diese sind defintiv nicht verpolt. Wie kann ich die Polung der HT's checken ? Wobei ich diese genauso angeschlossen habe von der Polung wie zuvor meine Dome's... Grüße André |
akem
14:29
Überprüfe sämtliche Anschlüsse: an der Endstufe, an den Weichen, an den Chassis. Irgendwo muß ein Dreher drin sein, anders kann so ein akustisches Phänomen nicht zustande kommen. Falls Du bei der Endstufe Hi-Level-Inputs verwendest, auch hier die Polung prüfen. Plus an plus, minus an minus. Und: drehe doch einfach mal testweise an der Endstufe die Polung eines Lautsprechers um. Wenn der Fehler dann weg ist, weißt Du es definitiv ![]() Gruß Andreas |
The-Racer
15:14
Also ich habe alle anschlüsse schon doppelt und dreifach geprüft, bis auf die der hochtöner werde einfach mal probehalber die tieftöner einseitig verpolen und schauen was dann passiert (bzw auch mal an der stufe verdrehen) grüße andré |
The-Racer
23:41
So jetzt gerade erneut nochmal alles durchgetestet Einen Woofer mal verpolt angeschlossen, mal die Anschlüsse an der Endstufe verpolt, nichts half.. Bis ich dann mal die Anschlüsse nicht mehr gebrückt habe, sondern das FS einfach mal auf Kanal 1 und 2 (statt jeweils 1&2 bzw. 3&4 zu brücken und dort anzuschließen) seitdem läuft es. Aber ich muss es doch auch im gebrückten Modus ans laufen bekommen oder? ich versteh es nicht.. Grüße André |
DerWesti
23:19
erstellt: 16. Jan 2012, |
Hast du zwei y-Kabel in der Cinchleitung? Damit Alle Cincheingänge für die 4 Kanäle versorgt werden. Da kommen dann die zwei linken in Front und die zwei Rechten in Rear z.B. Grüße Tobi |
Balance am Autoradio funktioniert nicht f-ulous am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 7 Beiträge |
Problem mit HU und Verstärker(ein Kanal wird mehr verstärkt und Balance funktioniert nicht richtig) gerrypeacemaker am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 13 Beiträge |
Balance Hecklautsprecher Endstufe Tribal285 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 4 Beiträge |
Rückfahrkamera funktioniert nicht am neuen Radio *Michael1974* am 24.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 2 Beiträge |
Neues Radio funktioniert nicht! xXxMaxellxXx am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 10 Beiträge |
Radio funktioniert nicht peddor am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 4 Beiträge |
Radio funktioniert nicht Tigandy am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 4 Beiträge |
Hertz DBA200.3 bassintensität durch balance. Polo6Nice am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 3 Beiträge |
NUR Original Radio funktioniert Oixe7 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 6 Beiträge |
Kofferaumausbau funktioniert nicht Grund Radio ?! Fordfiestaxr2i am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 10 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.501
