Mercedes 190 Soundsystem
the_Alex_91
#1 erstellt: 10. Jan 2012, 21:59
Ich hab hier schon viel gelesen und bin immer wieder auf wertvolle Tipps und Tricks gestoßen.
Da ich gerade erst anfange mich mit der Materie zu beschäftigen und ich mich noch nicht wirklich gut damit auskenne hoffe ich auf ein wenig Hilfe von euch .
So sieht das Projekt derzeit aus:
Fahrzeug: Mercedes 190 (w201)
Radio: Kenwood BT60U
FL: Infinity Kappa 42.9l (10cm; im Armaturenbrett)
HL: Infinity Kappa 65.9CS (16cm + Hochtöner in der Hutablage..)
Endstufen: bisher keine
Subwoofer: bisher ebenfalls nicht vorhanden.
Ich höre quer durch alle Musikrichtungen, von House über Micheal Jackson bis hin zu Phil Collins und Metallica.
Wichtig ist mir ein sauberer, klarer Klang, es muss also nicht unbedingt das ganze Auto wackeln wenn man die Musik mal etwas lauter stellt
Durch Zufall bin ich an Doorboards für den 190er gekommen (ich selbst hätte weder die Möglichkeiten noch das Know How um diese selbst anzufertigen), in diese passen jeweils 16er LS rein.
Ich habe schon oft gehört, dass man in die Hutablage am besten gar keine LS einbauen sollte... Nun hatte ich die Idee (ich habe noch eine Hutablage ohne LS zuhause liegen) diese auszubauen und die Infinity Kappa 65.9 in die Türen zu bauen und noch einen 2. Satz LS für die anderen Doorboars zu kaufen.
Dazu bräuchte ich dann noch eine passende Endstufe (150~200€, kann auch gebraucht sein...).
Beim Subwoofer bin ich mir derzeit ebenfalls mehr als unschlüssig... Ich würde es vorziehen den Kofferaum frei von irgendwelchen großen Gehäusen zu halten, dazu kommt das Problem das dieser nahezu völlig abgeschirmt von der Fahrgastzelle ist.
Mein favorisierter Lösungsansatz bisher ist, zwei 8" Subwoofer in das Loch vom Verbandskasten einzusetzen (natürlich wird umzu alles gedämmt...) und darunter ein Gehäuse mit zu den Woofern passendem Volumen zu montieren. Nun wäre meine nächste Frage was an 8" Woofern bzw Sub-Endstufe infrage kommen könnte...
Soweit erstmal meine Ideen und Gedankengänge, ich hoffe ihr habt vielleicht Ideen wie man es besser machen könnte und ob das so überhaupt funktionieren kann
Als Budget hatte ich mir ~600€ vorgestellt, bei meinem bisherigen Konzept müsste ich davon ein Paar 16er (hatte an die Kappa 65.9 gedacht, da beireits ein Paar vorhanden ist...) eine 4-Kanal Endstufe sowie die Sub. Komponenten bezahlen.
Falls das mit diesem Budget absolut nicht realisierbar sein sollte, würde ich zunächst nur das LS System fertig gestalten und dann später ein Subwoofer System installieren.
So vielen Dank schon mal im Vorraus und viele Grüße,
Alexander
PS Ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum, ansonsten bitte verschieben
[Beitrag von the_Alex_91 am 10. Jan 2012, 22:02 bearbeitet]
Durch neuen Radio (BP) schlechten Empfang bei Mercedes 190
Noisersen am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  12 Beiträge
Mercedes W123 Audio Projekt
janpok am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  6 Beiträge
Hilfe Mercedes Benz E280 W210
Flocke! am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  9 Beiträge
Infinity Kappa 1cs wie anschließen
hashiriya am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  18 Beiträge
Infinity Kappa 202a wie Verkabeln?
BoQ7NiiZz am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  7 Beiträge
Hilfe bei Radio einbau (mercedes)
hifonics92 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  6 Beiträge
Mercedes W220 Endstufe+Subwoofer einbauen
Deep_Volcano am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  2 Beiträge
Mercedes Benz 200D SubwooferEinbau
Jörn94 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  8 Beiträge
Upgrade Stereoanlage Mercedes W203
chrissoo am 22.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  4 Beiträge
Infinity Kappa 62.11i 2 Ohm LS an Radio
steezn am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  6 Beiträge
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.143
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
