Anlage richtig einstellen (Audio System) HILFE
Jamal-01
#1 erstellt: 22. Jan 2012, 21:31
Hallo Freunde,
Habe ein Astra H, und höre gene Hip Hop und R&B.
Habe heute folgendes System Geschenk bekommen und da ich ein Anfänger bin brauche ich eure Hilfe.
Lautsprecher Vorne: Audio System Helon 165
H 2-OHM System
165 mm 2-Wege EXTREM KICKBASS Compo System
Bestehend aus:
2x HS 25 PLUS
2x FWX-2
2x AX 165 C-2
Einbautiefe: 72 mm
Impedanz: 2 Ohm
Leistung: 2x 225/150 Watt
Hintere Lautsprecher an der Tür: Audio System Co 130 Plus
CO Coaxial System
130 mm HIGH LEVEL Coaxial System
19 mm Neodymhochtöner
Normchassis mit Glasfibermembran
Einbautiefe: 53 mm
Impedanz: 4 Ohm
Leistung: 2x 110/70 Watt
Basskiste: HX 12 SQ BR
HX-SQ HIGH END Gehäusesubwoofer (Bassreflex)
48 l Bassreflexgehäuse mit HX 12 SQ
500/300 Watt
hochfestes Gehäuse aus MDF mit lackierter Front
Impedanz: 4 Ohm
Maße: l = 760 mm · h = 380 mm · t1 = 190 mm · t2 = 330 mm
Endstuffe: Mosconi 100.4
Leistung:100 Watt pro Kanal @ 4 Ohm
155 Watt pro Kanal @ 2 Ohm
310 Watt gebrückt @ 4 Ohm
480 Watt gebrückt @ 2 Ohm
Eingangsempfindlichkeit:
(Power rating ref)
0.2 V ÷ 5 V
Frequenzweiche:
(Bandpass möglich)
Hoch- und Tiefpass
(20 ÷ 175 Hz) & (50 ÷ 300Hz)
Flankensteilheit - Filter Güte12 dB/oct - 0.7 (Stereo & Mono)
Maße:350x200x50 mm
Gewicht:3,5 Kg
Die Anlage ist komplett angeschlossen.
Meine Frage ist wie stelle ich die endstufe ein.
Ich habe keine Ahnung von den Hertz und Volt Sens einstellungen.
Die Basskiste und die Vorderlautsprecher sind an der endstuffe angeschlossen und die Co Coaxial System an den hinteren Türen am radio.
Kann mir am besten jemand erklären wie ich am besten vorgehe.
Bildschirmfoto 2012-01-22 um 19.29.37
Hier ein Bild: rechts ist Kisste angeschlossen, links ist Lautsprecher vorne angeschlossen, was muss ich einstellen?????
[Beitrag von Jamal-01 am 22. Jan 2012, 21:33 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 22. Jan 2012, 22:28
Jamal-01
#3 erstellt: 22. Jan 2012, 22:59
Wenn ich es richtig verstanden habe soll ich mit 80 Hertz anfangen zu testen, woher weiß ich das es 80 Hertz ist. Die Hertz zahlen stehen ja oben alle neben einander.
habe ja ein Bild eingefügt, kannst du mir sagen was da für Hertz eingestellt ist. ich verstehe das nicht.
was ist Gainregler, finde es nicht an der Endstufe...
Jamal-01
#4 erstellt: 23. Jan 2012, 00:01
woher weiß ich wo 80 hertz ist, bitte um hilfe
Ciagomo
#5 erstellt: 23. Jan 2012, 00:04
Tach!
Der Gain Regler: ist bei dir "Volt Sens"
Die Hertz Regler: die dicken Punkte sind die angegebenen Hertz (die, die oben drüber stehen)
nicolas-eric
#6 erstellt: 23. Jan 2012, 00:56
Darf ich mal kurz eine frage stellen?
Bei 2 Front LS und 2 hinteren LS und einem Subwoofer sind das ja 5 LS.
Die genannte Endstufe hat scheinbar 4 Kanäle.
Womit wird denn dann der Subwoofer betrieben?
markus92
#7 erstellt: 23. Jan 2012, 02:10
Einen Verstärker hast du vergessen, den des Radios.
Da dieser am Sub natürlich keinen Sinn macht, wird er
wohl das Lautsprecher Paar in den hinteren Türen am Radio
laufen lassen.
MfG
nicolas-eric
#8 erstellt: 23. Jan 2012, 02:17
Ach so ok mein Fehler.
Jamal-01
#9 erstellt: 23. Jan 2012, 11:09
Also der erste dicke Punkt ist dann 20 der zweite 25 der dritte 30 und der vierte 40 Hertz richtig?
Der springt ja dann von 60 auf 175 Hertz, wenn ich nach den dicken Punkten gehe.
Woher weiß ich wo die 80 Hertz ist?
zuckerbaecker
#10 erstellt: 23. Jan 2012, 11:13
Also wie bescheuert ....
Jeder dicke PUNKT stellt EINEN Wert dar, der drüber steht.
SECHS Punkte - SECHS Werte
Ciagomo
#11 erstellt: 23. Jan 2012, 11:45
Ja, ist richtig.
Ja, ist auch richtig.
Gehst einfach 2 oder 3 mm weiter, dann sollte es ungefähr passen.
Jamal-01
#12 erstellt: 23. Jan 2012, 11:59
foto
Also links sind die vorderen Lautsprecher angeschlossen.
HD Filter ON
Recht ist die Basskiste angeschlossen
LP Filter ON
Was habe ich jetzt für Hertz eingestellt, kann du mir das sagen?
Ciagomo
#13 erstellt: 23. Jan 2012, 12:31
Sollte eigentlich ungefähr passen.
Zu 100% wirst es sowieso nicht treffen mit einem Dreh Regler.
Kleiner Tipp: Versuch mal etwas höher zu trennen, ca. bei 100-110 Hz. Wäre der erste kleine Punkt nach dem dickeren 60er Punkt. Das Helon wird es dir danken
Aber am besten ist, du probierst einfach etwas herum, OHNE Subwoofer.
Wennst die richtige Einstellung für dich gefunden hast, dann "schaltest" den Sub dazu.
Stellst mal die Hz vom Sub auf ca 100 und dann drehst langsam zurück (geht besser zu zweit), solange bis du den Sub selber nicht mehr hörst bzw orten kannst, soll heißen du hörst von hinten kein Wummern mehr weil er schön homogen mit dem Frontsystem daherspielt.
verstanden was ich meine?
[Beitrag von Ciagomo am 23. Jan 2012, 12:32 bearbeitet]
Jamal-01
#14 erstellt: 23. Jan 2012, 12:39
ja danke jetzt habe ich es verstanden.
habe noch eine kleine frage?
Am Radio habe ich einmal SUB Bass von 0-15
und einmal Bass -6 bis +6
wenn ich jetzt SuB bass hochdrehe geht der bass von der kisste hoch.
Logisch! Aber wenn ich den Normalen Bass runter oder hoch drehe
gehen die vorderen Lautsprecher und die basskiste hoch oder runter.
ist das richtig so?
ich dachte Sub Bass für Kiste und Bass für Lautsprecher
AS_Phil
#15 erstellt: 23. Jan 2012, 13:00
Könntest ja auch zu einem Händler in deiner Nähe fahren, und es dir dort nochmal direkt erklären oder einstellen lassen!
Jamal-01
#16 erstellt: 23. Jan 2012, 13:56
So jetzt noch mal,
Die Lautstärke von mein Radio geht bis 35.
Ich stell in auf 30, den Gain Regler auf 0 dann gehe ich langsam an der Endstufe hoch bis es kratz. Dann 1mm zurück
HP ist auf ON und auf 80 Hertz oder auf 100-110 Hertz.(Probieren)
Wenn ich höher gehe mit dem Hertz wird der Bass weniger für die Vordern Lautsprecher richtig?
Kann mir jemand sagen wie ich es mit dem Bass mache?
LP ist ON
Hertz stelle ich auf 100 dann runter bis es passt.
Wird der Bass dann mehr wenn ich mit dem Hertz runtergehe?
Und was ist mit dem Gain Rain Regler?
Wie gehe ich am besten vor...
[Beitrag von Jamal-01 am 23. Jan 2012, 13:57 bearbeitet]
Ciagomo
#17 erstellt: 23. Jan 2012, 14:11
Richtig
Ist relativ, du filterst einfach mehr Frequenzen heraus, das hört sich dann so an als wäre es weniger Bass da die tieferen Frequenzen ja weg sind, dafür hat man ja nen Subwoofer.
Wennst dein Frontsystem höher trennst bekommst dafür einen Gewinn im Mitteltonbereich dazu.
Und genau das mögen die Helons eigentlich sehr gerne (zumindest meine) weil diese im Mitteltonbereich eher "nicht so gut" sind. Du wirst den Unterschied hören.
Jamal-01 schrieb:
LP ist ON
Wir der Bass dann mehr wenn ich mit dem Hertz runtergehe?
Und was ist mit dem Rain Regler?
Du machst mit dem Gain Regler genau das gleiche wie mit dem Frontsystem.
Ob mehr oder weniger Hertz bedeutet nicht, das du mehr oder weniger Bass hast.
Ist jetzt auf die schnelle etwas schwer zu formulieren übers Handy
Der Sub übernimmt dann nur bestimmte Frequenzen bis zu einer gewissen Hz Zahl.
Wenn du den Hz-Regler auf 80 stellst, spielt der Sub von 0-80 Hz. (glaub so kann mans einfach ausdrücken)
So sollte es dann passen
[Beitrag von Ciagomo am 23. Jan 2012, 14:15 bearbeitet]
Jamal-01
#18 erstellt: 24. Jan 2012, 13:44
Eine frage habe ich noch,
Ich habe ja die Audio System Helon 165 Geschenk bekommen, die waren nicht im original verpackt.
Woher weiß ich das es die Helon sind?
Da gibt es ja auch andere Modelle von Audio System.
Bitte um Rat
Ciagomo
#19 erstellt: 24. Jan 2012, 16:13
Das steht normalerweise hinten drauf.
Auf dem Überzug für das Chassi steht auch "Helon Line" drauf.
Wennst überhaupt keine Angaben findest, mach mal ein Foto.
Und wenn nichts drauf steht, woher wusstest du das es Helon sind? Der Vorbesitzer wird ja wissen was er gekauft hat.
Jamal-01
#20 erstellt: 25. Jan 2012, 00:30
Meine Frau hat das Auto genommen und hat die Anlage einbauen lassen.
Sollte ein Geburtstag Geschenk sein.
Leider hat sie die Verpackung nicht mit genommen.
Und ich wollte halt sicher sein das es die Helon sind.
AHS
#21 erstellt: 25. Jan 2012, 17:54
Sorry, aber so langsam komm ich mir verarscht vor...
http://www.hifi-foru...ead=12040&postID=1#1
und
http://www.hifi-foru...d=47432&postID=10#10
Muss man mittlerweile grundsätzlich 3 - 5 Threads zu einem Thema erstellen??
Was HAST Du denn jetzt wirklich verbaut bzw. was WILLST Du in nächster Zeit noch alles verbauen???
Jamal-01
#22 erstellt: 25. Jan 2012, 20:46
Meine Frau hat mir die Anlage Geschenk.
Wie oben beschrieben waren die Sachen verbaut.
Ich war nicht zu Frieden mit der Anlage.
Habe den Händler an gerufen und es wäre kein Problem, die Sachen zu tauschen.
Die Helons bleiben drinne, Die mosconi 100.4 kommt raus.
Es kommt eine Mosconi 100.2 rein für die Helons.
Für den Subwoofer kommt eine Mosconi 300.2 rein.
Für den Sub konnte ich mich nicht entscheiden ob es eine
Krypton oder Helon 12 Spl Br sein soll.
Da ich ein Bass Freak bin, hat er mir die Helon vorgeschlagen.
Da ich aber ein Noob bin und keine Ahnung habe, bin ich auf dieses Forum gestoßen um Erfahrung zu sammeln.
So in dem Astra h kommt rein:
Lautsprecher vorne: Helon 165-2
Endstufe für die Helon 165-2: Mosconi 100.2
Subwoofer: Die Helon SPL BR
Endstufe für Subwoofer: Mosconi 300.2
Und ein Power Cap
Ist die Anlage jetzt so ok?
AS_Phil
#23 erstellt: 25. Jan 2012, 21:51
Sicher, die Komponenten sind gut aufeinander abgestimmt, allerdings solltest dir dann auch noch in puncto Stromversorgung und Dämmung Gedanken machen! Kannst hier im Forum ja nachlesen, Grundlagen usw., da gibts etliche Beiträge, wenn trotzdem noch Fragen sein sollten, kannst Sie dann ja noch hier in deinem Thread stellen!
Anlage richtig einstellen?
S-to-the-d am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  4 Beiträge
hilfe beim einstellen gesucht
Samy_CZ am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  7 Beiträge
anlage einstellen
markus101 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  2 Beiträge
Hilfe bei Einbau und Einstellen der Anlage
Eheprojekt am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  6 Beiträge
BA 4.600 richtig einstellen
Basslov3r am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  2 Beiträge
AUDIO SYSTEM HILFE!DRINGEND
POLO1,416V am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  5 Beiträge
Verstärker richtig einstellen
toxa_troxa am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  9 Beiträge
Hertz EP2 richtig einstellen?
Chreschtcore am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  3 Beiträge
Endstufe richig einstellen , hilfe :(
hansali am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  2 Beiträge
Crunch Endstufe richtig einstellen.
pipo900 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
