HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Zwischenschalter einbaun? | |
Zwischenschalter einbaun?+A -A |
NameLesS92
#1 erstellt: 26. Jan 2012, 16:44 | |
Kurz und Knapp, ich will einen Schalter zwischem Radio und Verstärker anschließen. Schnibbel ich das Remotekabel, welches vom Radio zur Endstufe geht durch, löte ich jetzt einfach das Remote Kabel an den einen 1 Anschluss an und dann das 2 Kabel das zur Endstufe geht an den 2 Anschluss oder wie ist das? Ich bin kein Elektriker und das war eben einfach improvisiert :x mFg Nameless |
DigitalD
#2 erstellt: 26. Jan 2012, 17:11 | |
im prinzip ja, dazu brauchst auch kein Elektriker sein Hab ich auch so, kommt aber auf den Schalter an was du hast. Sollte natürlich ein 12V Schalter sein und wenn du nur zwei Anschlüße hast, dann einfach drann mit die Kabel und alles is gut Außerdem hab ich nichts gelötet, sondern einfach mit Stecker gearbeitet, solche was man auch bei Front Lautsprechern benutzt. [Beitrag von DigitalD am 26. Jan 2012, 17:14 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#3 erstellt: 26. Jan 2012, 17:14 | |
also ich hab das gleiche vor für die bassendstufe falls mal der sub raus muss damit ich die abschalten kann... hab jetzt hier nen schalter mit 3 pins... ist das dann so gedacht? pin1: + rein pin2: + raus pin3: masse? |
DigitalD
#4 erstellt: 26. Jan 2012, 17:17 | |
Ich hab hier ein Handy, ist die linke oder die rechte Taste für`s Menü? ich hoffe du weißt was ich mein! Is der Schalter beleuchtet? Wenn ja, is sicher ein Anschluß Masse, welcher kann ich dir so auswendig nicht sagen, nichts aufgezeichnet? |
st3f0n
Moderator |
#5 erstellt: 26. Jan 2012, 17:24 | |
'Alex'
Moderator |
#6 erstellt: 26. Jan 2012, 17:28 | |
Es muss ja auch immer eine Belegung dabei sein. Du kannst ja auch nicht Random dann irgendwas mit Masse belegen. Schau einfach in den Beipackzettel, auf den Schalter oder Frage eben den Verkäufer. Wie richtig gesagt wurde lässt sich sowas nicht verallgemeinern und auch nicht aus der Ferne beantworten. Gruß Alex |
st3f0n
Moderator |
#7 erstellt: 26. Jan 2012, 17:31 | |
also auf dem schalter steht wenn dann nur 1 2 und 3 aber ein pin ist andersfarbig deswegen gehe ich mal davon aus das das die masse darstellen soll wenn ich nichts brauchbares finde werde ich wohl einfach mal ausprobieren müssen wie es denn funktioniert |
t0b14s0
#8 erstellt: 26. Jan 2012, 18:21 | |
Wenn du ein Multimeter hast, dann könntest du durchmessen, welche zwei Kontakte schalten, wenn du den Schalter betätigst. Der andere Kontakt ist dann natürlich Masse. mfg tobi |
DigitalD
#9 erstellt: 26. Jan 2012, 19:03 | |
[Beitrag von DigitalD am 26. Jan 2012, 19:04 bearbeitet] |
NameLesS92
#10 erstellt: 26. Jan 2012, 19:55 | |
Okay danke.. dann werde ich morgn gleich mal den Schalter einbaun.. p.s bei meinem Schalter gibts nur 1 Anschluss-> hmPf 2 Anschluss-> hmPf 3 Anschluss -> Lampe also für Masse is da nix oO.. |
t0b14s0
#11 erstellt: 26. Jan 2012, 23:15 | |
So vielleicht ? Ich mein damit, wenn der Schalter betätigt wird, dann wird der Ausgang geschaltet und gibt der Lampe somit auch die 12V mfg tobi [Beitrag von t0b14s0 am 26. Jan 2012, 23:16 bearbeitet] |
NameLesS92
#12 erstellt: 27. Jan 2012, 05:37 | |
Endlich mal etwas mit dem ich was anfangen kann ^^. Wo schließe ich aber die Masse an? und was für ein Kabel nehme ich da? |
michi889
#13 erstellt: 27. Jan 2012, 07:18 | |
Aber komisch, du hast ja einen Sub im Auto, der auch eine Endstufe haben sollte. Diese wurde auch an die Masse angeschlossen. Mit dem Schalter sollte das genau gleich funktionieren. Und wenn du die Endstufe nicht an die Masse angeschlossen hast, brauchst du den Schalter sovieso nicht. |
NameLesS92
#14 erstellt: 27. Jan 2012, 16:23 | |
Jetzt denk mal weiter ^^.. wenn ich keine Endstufe und somit auch kein Sub drin habe.. hab ich dann überhaupt ein Auto ??? xD Klaro klebt ein Kabel an der Karosserie fest, aber die Masse ist ja extra drangeschraubt.. und so ein kleines Kabelchen.. wie soll ich das iwo hinterm Radio an die Wand schrauben??.... Thesa schnappen und an die Wand drankleben??? Ach ich finde bestimmt eine möglichkeit.. trotzdem danke *WOCHENENDE * |
ralphi1756
#15 erstellt: 27. Jan 2012, 17:25 | |
hinter dem Amaturenbrett oder unter dem Amaturenbrett gibt es immer wieder Massepunkte das sind einfach eingeschweisste Schrauben mit ner Mutter drauf da hängen auch die Masseleitungen der andren Verbraucher drann da kannst du den Stecker problemlos auch draufhängen gruss ralphi |
michi889
#16 erstellt: 27. Jan 2012, 17:40 | |
du hast also doch ein auto dacht ichs mir doch schon fast.. ja, für deinen Schalter einfach eine Schraube aussuchen, am besten die nächste. Und falls keine vorhanden sein sollte, tuts ja der Thesafilm auch schönes wochenende |
Radio geht nicht an bei Remote-Anschluss Nitrozwerg am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 6 Beiträge |
Anschluss Frage Radio Endstufe elpresidente99 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 2 Beiträge |
Remote anschließen ohne Anschluss 1g0r am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe an Dauerplus mit Schalter /Manu/ am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 4 Beiträge |
Power Cap mit Remote Anschluss verkabeln Mogwile89 am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 5 Beiträge |
Kein Anschluss für das Remotekabel. Tare am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 3 Beiträge |
Anschluss JVC KD AVX and Verstärker wie ? ohne Remotekabel basti1337 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 15 Beiträge |
Remotekabel direkt an Batterie anschließen ? 1c3man am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 15 Beiträge |
Endstufe geht nicht an multifan am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 11 Beiträge |
Remote Anschluss vom Radio nach ausschalten noch an xaibex am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOldtimer1
- Gesamtzahl an Themen1.557.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.499
