HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Enstufe unbelastet im Radiobetrieb | |
Enstufe unbelastet im Radiobetrieb+A -A |
wero24
#1 erstellt: 11. Feb 2012, 07:10 | |
Hallo, bin hier neu und grüsse freundlich aus Wien die Gemeinschaft. Ich möchte Kopfhörer an meinen Blaupunkt Los Angeles MP 71 an den Cinchausgang anschliessen. Möchte den Kopfhörer nur mit dem original Stecker betreiben. Am Cinch angeschlossen, funzt das ganz prima. Lautstärkeregelung ähnlich wie die Lautsprecher wenn die Lautsprecher selbst abgesteckt sind. Steckt man sie dazu, halbiert sich die Lautstärke in den Ohrhörer. Dies nur zur Info. Frage. Kann man die Lautsprecher während des Betriebes der Kopfhörer abgesteckt lassen, ohne dass die Endstufe Schaden erleidet? Ist der Betrieb mit diesen Kopfhöhrer über die Cinch vom Radio aus gesehen bedenklich? Kopfhörer :21 Ohm Impedanz, Sony MDR-A22 Cinchausgang 4V/10K Umschaltung Lautsprecher oder Kopfhörer über ein 2pol. G2R-2, 5A Conr.Teil.Nr. 503983 und ei 3pol. Relais Nr: 503974 zusammengeschalten also 5 polig. Die Relais werden mit einem Kippschalter geschaltet,gespeist vom Amplifiersteuerstrom am Autoradio. 4Pole für die Lautsprecher (keine Spannung am Relais = Lautsprecher ein) und ein Pol für den Kopfhörer-Masse (keine Spannung am Relais = Kopfhörer aus). Danke für jeden fachlichen Rat,Robert |
akem
#2 erstellt: 14. Feb 2012, 18:41 | |
Du weißt schon daß das Hören per Kopfhörer als Fahrer verboten ist? Ist der Betrieb mit diesen Kopfhöhrer über die Cinch vom Radio aus gesehen bedenklich? Kopfhörer :21 Ohm Impedanz, Sony MDR-A22 In dieser Konstellation ist es gefährlich, da der KH sehr niederohmig ist und das kann die Ausgangsverstärker des Radios (also die OP-Amps hinter den Cinchausgängen) überlasten. Um sicher zu gehen solltest Du Widerstände in Reihe schalten (so ein paar huntert Ohm) oder einen hochohmigen Kopfhörer mit mindestens 300 Ohm Impedanz verwenden. Leiser wird es so oder so, der Maximalpegel hängt dann von der Ausgangsspannung des Vorverstärkers ab. Für mehr Lautstärke könntest Du die Lautsprecherausgänge des Radios anzapfen. Hier noch einen Spannungsteiler (suche mal im Internet nach sowas) davor und dann kannst Du auch den niederohmigen Sony verwenden. Deine Relaisschaltung könntest Du auch verwenden, um die Endstufe mitzuschalten. Du zapfst hier den Remote-Ausgang des Radios an, der auch die Endstufe ein- und ausschaltet. Das läßt sich bestimmt so verschalten, daß entweder KH an und Endstufe aus ist oder umgekehrt. Gruß Andreas |
4 Kanal enstufe anschliesen cemy am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 22 Beiträge |
enstufe geht nicht raffa90 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 10 Beiträge |
Anschluss Enstufe/Subwoofer Chris_18 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 20 Beiträge |
Wie TMT an Enstufe anschliessen? tomsan76 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 2 Beiträge |
Enstufe schnell ein & ausbauen: Steckverbindung driepsy am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 5 Beiträge |
störendes kratzen beim radiobetrieb? masse? bitte um hilfe Jegu89 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 3 Beiträge |
Gelöst: Störgeräusche beim Radiobetrieb. Div. Sachen schon gecheckt. Ratlos! Sternenkreuzer am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 2 Beiträge |
Bekomme Kabel in Enstufe nicht rein LupoPassi am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 2 Beiträge |
wie sinuslife 250d + boxen an 4 Kanal enstufe anschliessen? flex1986 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 3 Beiträge |
Bass Pumps + Sub an 5 Kanal Enstufe anschliessen kevin1985 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 4 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.945
