Hilfe!!! frage zu verkabelung
Thunder2002storm
#1 erstellt: 06. Aug 2005, 10:52
hi leute,
ich habe mir eine zweite Endstufe gekauft und will jetzt beide anschließen.
kann ich von der batterie über einen verteilerblock direkt an die 2 Endstufen dran?
hinter dem verteilerblock müssen noch sicherungen dran liege ich da richtig?
1. endstufe hat 4x 80W rms an 4 ohm
2. 1x450W rms an 1 ohm
sub 2x sinus Live W250sa
brauche ich da n powercap?
danke schon mal im voraus
mfg
BM
#2 erstellt: 06. Aug 2005, 11:04
also ich habe hinter dem verteilerbock keine sicherung mehr und ich denke bei einer kurzen kabellänge (habe unter 30 cm) sollte da auch nichts gegen sprechen
pietklokke
#3 erstellt: 06. Aug 2005, 12:25
Also der Cap ist in jedem fall immer empfehlenswert. wenn du einen hast, könntest du ihn direkt mit dem hauptstrom und -massekabel verbinden und die Endstufen dann direkt am cap anschließen. so habe ich es gemacht. man spart sich die verteilerblöcke(übergangswiderstände) und alle Endstufen laufen am cap-sind also (wenigstens ein bischen) stabilisiert.
watsche
#4 erstellt: 07. Aug 2005, 01:39
hast du nen power Kabel größer 16qmm liegen mindestens 25qmm dann geht es problem los
cap is endfehlenswert
Thunder2002storm
#5 erstellt: 07. Aug 2005, 12:36
ich habe ein 20qm kabel. geht dann abertrotzdem so ja?
watsche
#6 erstellt: 07. Aug 2005, 13:37
für 20qmm habe ich Leider in der VDE nix finde können ich kenne auch persönlich nur 16qmm und dann 25qmm
bist du sicher das du wirklich 20qmm liegen hast???
Thunder2002storm
#7 erstellt: 07. Aug 2005, 14:10
ja bin mir sicher! so eins hatte ich glaube damals geholt!
http://cgi.ebay.de/2...QQrdZ1QQcmdZViewItem
also kann ich da jetzt direkt von batterie auf powercap und vom cap zu den 2 endstufen? ohne verteiler?
watsche
#8 erstellt: 07. Aug 2005, 14:15
ich denke schon das es geht da die absicherung ja auch 60A ist... und bei dir nen konstander Strom von 56A fließt wenn beide Endstuffen voll durch laufen....
aber über nehme keine garantie^^
Zu der anderen Frage von Bat zum Cap
Ich habe es auch so gemacht...
so bekommen bei Endstuffen bei tiefen tönen den endsprechenden strom... die die Board Spannung sinken lassen würde...
[Beitrag von watsche am 07. Aug 2005, 14:16 bearbeitet]
Verkabelung Hilfe!
NeuerUser am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  19 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung
DiscoFrank am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  3 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung gesucht!
thonczek am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  7 Beiträge
Hilfe bei verkabelung=)
hifi92 am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  7 Beiträge
Hilfe! bei Verkabelung
tiMbosen am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  5 Beiträge
subwoofer verkabelung - HILFE!
mazi1990 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  2 Beiträge
Syncor am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Verkabelung.
BassFreak² am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  2 Beiträge
sgmhegi am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  4 Beiträge
brauche hilfe verkabelung
mani-81 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  7 Beiträge
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.299
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
