HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Opel Vectra C und Pioneer 2400BT --> Lenkradfer... | |
Opel Vectra C und Pioneer 2400BT --> Lenkradfernbedienung+A -A |
sandla2005
20:17
erstellt: 03. Apr 2012, |
Hallo Leute! Heute hab ich mir in meinen Opel Vectra C EZ 2003 einen ![]() ![]() Angeschlossen wird es per Klinke am Radio (hat ein Kumpel von mir in seinem Seat Ibiza EZ 2011 mit dem selben Radio auch gemacht und es hat sofort gefunkt). Doch bei mir funktioniert die Lenkradfernbedienung nicht! Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte außer dass das Teil defekt ist? Hab schon 15 Min die Batterie abgesteckt gehabt, danach 30 Minuten die Zündung nicht eingeschalten, den Kabelbaum in der exakten Reihenfolge wie in der Beschreibung zusammen gesteckt usw.. Danke schonmal für eure Hilfe! [Beitrag von sandla2005 am 03. Apr 2012, 20:17 bearbeitet] |
Dr._Sound74
06:20
erstellt: 12. Apr 2012, |
Ist der Zündungsplus am Adapter vorhanden? Mit dem Multimeter nachprüfen. |
sandla2005
18:29
erstellt: 15. Apr 2012, |
Hab alles durchgemessen. Ich denke mal der Lenkrad-FB Adapter funzt einfach mit meinem Auto nicht.. Aber danke für die Hilfe! |
Dr._Sound74
18:48
Ich hatte vorige Woche einen Range Rover, da war am Lenkradinterface noch ein Stromversorgungskabel open end. den Mit dem rausgesuchten Zündplus verbunden, danach funktionierte die Lenkrad Fernbedienung. Dies war ein Adapter von Dietz. Überprüfe mal ob das Zündplus, den Strom abgibt, falls nicht, dann mit einem Zündplus verbinden. |
sandla2005
21:08
Das Zündungsplus kommt hin, und so ein extra Kabel gibt es auch nicht. Ich hab auch schon mit dem Verkäufer telefoniert und wir sind alles durchgegangen. Ich denke aber mal dass das Ding qualitativ wohl nicht so gut ist weil ein Kumpel hat den selben Radio mit denselben Adapter in einem anderen Auto (Adapter für das andere Auto aber selbe Marke) und bei ihm funktioniert auf einmal auch die Vorwärts-Taste am Lenkrad nicht mehr... |
djsepulnation
15:46
erstellt: 24. Apr 2012, |
welches radio war denn vorher verbaut? Also ich hab das gleiche problem! Hatte vorher ein CDR2005 von Siemens VDO drin! Jetzt ein Pioneer avh-4400bt denn ich mit einem CA-R-PI.151 an die Lenkradfernbedienung kuppeln wollte! funktioniert auch nicht doch sobald ich den umwandler abstecke funktionert der radio einwandfrei! hab auch alles probiert zündungsplus und dauerplus vertauscht aber die lfb reagiert einfach nicht! jetzt sagt mir der hersteller das es nicht möglich ist ![]() naja werd den adapter zurückschicken und mir den gleichen mal von ner andren firma besorgen oder weiss sonst wer was? |
sandla2005
20:51
Ich hatte auch vorher das CDR 2005 drin! Die nächsten Tage sollte ein anderer Adapter kommen von ner anderen Firma, hoffentlich funzts mit dem.. |
djsepulnation
10:59
erstellt: 25. Apr 2012, |
gib dann bescheid der adapter denn ich bestellt hab sollte die nächsten tage kommen hoffentli gehts dann mit dem ![]() |
sandla2005
20:21
Bei mir funzts wieder nicht. Ich denke dass die Lenkradfernbedienung in Kombination mit dem Radio einfach nicht funzt. Hab den ori Radio wieder angesteckt da funzt alles und meinen Pioneer ins Auto eines Kumpels mit Canbus-Adapter für das Auto angesteckt da funktioniert die Lenkrad-FB... |
djsepulnation
10:05
erstellt: 26. Apr 2012, |
bin gespannt ob mein adapter passt! sollte morgen kommen! wenn nicht bin ich am überlegn ob ich mir net ein andres radio kauf weil die lfb würd ich schon gern nutzen so long |
sandla2005
21:33
Ich glaube, dass die Radios mit der Lenkradfernbedienung nicht zurecht kommen. Hab meine HU bei einem Kumpel im Mazda 3 mit CANBUS und Lenkrad-FB Adapter für das Auto angesteckt und da funzt alles... Ich werd mich einfach damit abfinden, dass ich meine nicht funzt. Hab folgende Adapter probiert: ![]() und ![]() [Beitrag von sandla2005 am 26. Apr 2012, 21:34 bearbeitet] |
djsepulnation
13:39
erstellt: 27. Apr 2012, |
so adapter da und es funktioniert ![]() Hab auch den adapter von amazon bestellt und es funktioniert einwandfrei du musst nur zündungs und dauerplus beim radio wieder richtig zamstecken und das remote kabel auch anschliessen dann funktionierts einwandfrei einziga nachteil is das datum beim display verschwindet dann aber das ist egal weils e aufn radio auch steht so i geh weiter einbaun hehe ![]() |
sandla2005
00:23
erstellt: 28. Apr 2012, |
Ja Zündungs- und Dauerplus muss ich dann rot-auf-rot und gelb-auf-gelb zusammenstecken. Aber wo muss ich das Remote anschließen? Da gibts doch kein Kabel das noch irgendwo anzustecken ist. Wäre supa wenn es laufen würde. Du hast doch auch den ISO-Stecker und nicht CAN-Bus oder? [Beitrag von sandla2005 am 28. Apr 2012, 00:24 bearbeitet] |
djsepulnation
09:38
hab normalen iso stecker ja rot auf rot und gelb auf gelb und remote (blau weisses kabel welches vom radio weggeht) muss unbedingt angeschlossen sein sonst bekommt der adapter keinen strom! aber auf festen sitz achten weil wenn kein kontakt dann geht adapter nix ![]() |
sandla2005
10:09
Wo muss ich das blau/weiße Kabel anschließen? Bei mir hängen da nur die Verstärker dran. Aber der Radio läuft, nur die Lenkradfernbedienung nicht. Muss ich irgend ein Kabel vom Lenkrad-Fernbedienungsadapter irgendwo abzweigen und wo anschließen? Oder einfach nur Klinkenstecker an Radio, StromRadio an Adapter und Adapter an Auto? Welches Auto und BJ hast du genau? |
djsepulnation
11:39
normalerweise versorgt die remote leitung auch den antennenverstärker vom auto so wie zündungsplus und dauerplus musst du auch das remote kabel mit dem opel kabelbaum verbinden also vom radio weg zum ersten stecker dazwischen kannst ruhig deine verstärker laufen lassen mein auto ist ein opel signum (gleiche basis wie der vectra nur anderes heck) bj 2004 |
sandla2005
02:07
erstellt: 29. Apr 2012, |
Ok aber das Remote wird doch schon durch die Stecker verbunden, das muss ich doch nicht auch noch extra zusammenstecken oder? Außerdem wenn das mit den Verstärkern und dem Remote funzt (dass sich die Verstärker genau dann aufdrehen wenn die HU läuft) dann sollte das doch passen, oder? |
NEo250686
07:55
erstellt: 03. Mai 2012, |
Moin! Dein Thema liegt zwar etwas zurück, aber wie ich es lese, war dein Problem ja nicht gelöst! Ich habe in meinen Opel auch ein Pioneer eingebaut und habe fast das selbe durch durchgemacht wie du! FINGER WEG von so ebay Teilen! Das Lehrgeld musste ich leider auch zahlen. Hatte auch so einen NoNamequatsch der einmal funktionierte und dann seinen dienst verweigerte! Ende vom Lied war dann, dass ich mir was gescheites holte! Ist dein Vectra 08/2004 - 2008 ? Falls ja, kann ich dir nur den empfehlen! Dietz artikelnummer 66030 Das Teil habe ich auch jetzt verbaut und es ist einfach spitze! Was du alles brauchst ist: Dietz 66030 Kabeladapter für LFB für Pioneer Und einen Iso Stecker! Mehr nicht! Falls dein Auto in diese Kategorie fällt, sage ich dir gerne noch wie was anschließen musst und einstellen! nur wenn du es dir nicht holst, brauch ich mir die Finger nicht wund tippen ![]() Grüße! |
sandla2005
14:01
Nö meiner ist EZ 2003, also fällt der da leider nicht rein. Ich hab mir jetzt noch einen Original-Adapter von Pioneer bestellt und die beiden anderen zurückgeschickt. Hättest du denn auch Links für einen Lenkrad-FB Adapter für meinen parat? |
NEo250686
16:53
Schau mal hier: ![]() Da kannste deinen Vectra auswählen! und dann bekommste CanBus Adapter vorgeschlagen. Falls du dennoch unsicher bist, ruf doch einfach mal bei der Dietz Hotline an! Die werden ja genau wissen was du brauchst! Grüße! |
sandla2005
19:19
Hhhmm mein Problem ist nur leider, dass ich keinen CAN-Bus am Radio habe sondern ISO-Stecker und auf der Dietz-Website finde ich nirgends was für ISO zu ISO mit Klinke-Stecker für den Anschluss am Pioneer... Ich finde nur das: ![]() Und das hat keinen Klinkestecker... [Beitrag von sandla2005 am 03. Mai 2012, 19:34 bearbeitet] |
NEo250686
19:54
Entweder reden wir an ein ander vorbei oder aber ich peile was nicht. Du hast jetzt keinen CanBus am radio Das ist doch richtig, den musst du ja auch kaufen. Hat dein Auto eig nen Canbus? |
sandla2005
21:47
Ich hab ISO am Radio, aber auch ISO am Auto ![]() |
sandla2005
19:50
erstellt: 07. Mai 2012, |
Hab doch einen für mich von Dietz gefunden: ![]() Hab heute den Ca-Pi 151 Adapter bekommen, der funzt auch nicht bzw. hab ich die selben probleme wie djsepulnation damit. hab jetzt mal alles angesteckt gelassen, wenn der ca-pi morgen noch ned funzt werd ich den zurückschicken und auch noch den dietz probieren... |
NEo250686
20:58
#25
Hmmmm strange wie gesagt, ich hatte zum Glück nur ein eBay Klo-Griff und bin dann direkt ins Dietz Lager und bisher total zufrieden! |
djsepulnation
20:16
#26
erstellt: 20. Mai 2012, |
Problem schon gelöst?? Nachdem ich mein Radio nächstes wochenende wieder mal rausnehmen muss werd ich ein paar bilder machen wie ich mein lfb adapter angeschlossen habe vl hilft dir das ja weiter |
sandla2005
22:28
#27
Nö Problem noch nicht gelöst. Danke das wäre sehr nett |
djsepulnation
22:00
#28
erstellt: 26. Mai 2012, |
![]() hier das versprochene bild im hinteren teil der originale blaue stecker von opel dazwischen das lenkradfernbedienungs kabel von amazon welches du schon hattest dann das original pioneer kabel wie du siehst ist das remote kabel mit allem verbunden und das gelbe und rote kabel, original miteinander verbunden nur noch den klinkenstecker einstecken ins radio und es müsste eigentlich funtktionieren hoffe man kann das auf dem foto gut erkennen die roten klötze sind stromdiebe die ich sicherheitshalber eingebaut habe falls ein stecker mal reisst beim einbau ![]() so es sollte bei dir auch funktionieren sonst wüsst ich auch nicht weiter weil bei nem kollegn hats vor 2 wochn auch geklappt so denn bestell noch mal denn adapter von amazon dann sollte es klappen ![]() |
djsepulnation
22:04
#29
sandla2005
05:50
#30
erstellt: 27. Mai 2012, |
Danke fürs Bild. Aber ich habs wohl richtig angeschlossen :/ |
Neues Radio Opel Corsa C mit Lenkradfernbedienung $Hifi-Kalle$ am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 8 Beiträge |
Lenkrandfernbedienung Opel Vectra B R1dd7er am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 5 Beiträge |
Opel Vectra + High Level Anschluss FCB_Mike am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 5 Beiträge |
Boxen verkabeln Opel Vectra B amdflo am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Interface Kenwood - Opel Vectra 99er vauxhall am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 2 Beiträge |
Alpine D300 Lenkradfernbedienung Kaufi333 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 9 Beiträge |
Anschließen von Subwoofer und Endstufe an Radio Opel Vectra C djhussein am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 5 Beiträge |
Opel C Corsa Frontsystem kouldi am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 9 Beiträge |
Kenwood KDC-BT73DAB an Opel Vectra B, BJ. 98 DJ_Team_Coesfeld am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 3 Beiträge |
JVC KD-X351BT Opel Vectra B Roy1988 am 04.07.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.699
