HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Problem mit Rauschen und Zurren | |
Problem mit Rauschen und Zurren+A -A |
Maxman01
21:32
erstellt: 09. Apr 2012, |
1. Dauerhaftes Rauschen, das seit dem Einbau des neuen Radios vorhanden ist. Dachte mit der Endstufe wirds besser, aber es ist leider noch viel lauter geworden. Kann man das irgendwie entsrören? 2. Linker Hochtöner surrt ganz komisch. Liegt wahrscheinlich am Cinchkabel. Wenn ich nämlich links mit rechts vertausche, wandert der Fehler auf die andere Seite. |
19pest88
08:28
erstellt: 10. Apr 2012, |
wie hast du denn deine kabel verlegt, strom und cinch getrennt? hast du ein separates remotekabel verwendet oder das im cinch integrierte? wo hast deine masse gelegt. schön blank geschliffen? |
Maxman01
21:13
Oh habe ich natürlich vergessen dazuzuschreiben. Hier ein Paar Daten zur Anlage: - Radio: Pioneer AVH-8400BT angeschlosen über Can-Bus-Adapterkabel. Daraus über ISO-Stecker an Pioneer Originalstecker. - Endstufe: Hertz HDP4 - 3 Wege Lautsprechersystem von Audio System X--ion200 (wobei auch die Originalen Lautsprecher schon rauschten) - Strom verläuft E9x typisch auf der rechten Seite. - Cinchkabel liegen alle links. - Rechts liegen nur Lautsprecherkabel für rechte Seite. - Remotekabel ist nicht integriert, aber dennoch auf der gleichen Seite vom Cinch, falls hier die Entfernung eine Rolle spielt. - Stormkabel für Endstufe, sowohl + als auch - sind aneinander bis zur Batterie verlegt und beide direkt an Batterie angeschlossen. Deshalb auch nichts blankgeschliffen. Fehler mit dem Surren ist weg. Es lag am Cinchkabel, das nicht richtig drin steckte. Allerdings ist ein neuer Fehler zum Rauschen dazugekommen und zwar: wenn der Motor läuft, höre ich hochfreqente Geräusche, die sich mit der Drehzahl verändern. |
Maxman01
21:38
erstellt: 11. Apr 2012, |
Hat denn niemand eine Idee? |
DHDOMI
22:57
Limapfeifen ! Fährst du nen 3er e 90 ? ich fahre einen e91 ! [Beitrag von DHDOMI am 11. Apr 2012, 23:00 bearbeitet] |
Maxman01
23:04
Ist ein E92. Du meinst Klimapfeifen? Auch wenn sie aus ist? |
DHDOMI
23:07
Licht maschinen pfeifen . lima" ehm hast du den original radio drin ? Mit aux in ? Bei meinem bruder pfeifts wenn er über aux in hört egal mit welchem kabel. Bei mir lags erst an falsch verlegtem cinch ... Durch die Mittelkonsole verlegen .... Fehler 2 denn ich hatte... mein prozessor hatte einen Anderen Massepunkt. Da er weiter vorne verlegt war. Endstufen waren wie bei dir an die batterie angeschlossen.. Jetzt alles an die batterie und ich habe keine Probleme. [Beitrag von DHDOMI am 11. Apr 2012, 23:15 bearbeitet] |
Maxman01
23:12
Wie Originalradio? Wozu habe ich mir weiter oben die Mühe gemacht ![]() Habe heute mal ein 3 Fach abgeschirmtes Cinch verbaut. Bin mal gespannt, ob das Lima Pfeifen weggeht. Von was kann das denn kommen? Und wie bekomme ich das Rauschen weg? |
DHDOMI
23:20
Entschuldige ... wie dumm von mir . bin momentan schon am einpenne ![]() ![]() ![]() Die Konsole am Schaltknauf ist nur geclippst und das Leder teil auch . Am Besten Die sitze abschrauben Dan kommst du besser von der mittelkonsole unter die Rücksitzbank. Dafür war ich mir zu Faul. Hatte auch dementsprechend zu kämpfen das Kabel durch zu bekommen [Beitrag von DHDOMI am 11. Apr 2012, 23:21 bearbeitet] |
Maxman01
23:23
Nee oder ![]() Habe gerade vorhin wieder alles aufgehabt, um das neue Cinch zu verlegen. Naja, wenns was bringt, dann mache ich das. Aber vorher wird getestet. Und für das Problem mit dem Rauschen des Radios hast du keine Idee? |
DHDOMI
23:33
Ausprobieren ![]() |
Maxman01
23:35
Na dann teste ich es mal Aber wie gesagt, das größere Problem, ist das dauerhafte Rauschen. Da wird das Verlegen der Cinch, durch die Mittelkonsole auch nichts bringen ![]() |
DHDOMI
19:08
erstellt: 17. Apr 2012, |
Problem gelöst? ![]() Wenn ja wie ? |
Maxman01
20:32
Nein leider nich nicht. Habe heute mit dem Service von Pioneer telefoniert. Die sagten ich soll es ausbauen und in eine Pioneer werkstatt in der Nähe fahren. Kann ich leider erst nächste Woche. Werde aber berichten |
oesi
22:59
denke das ist das bekannte chinchmasseproblem |
Maxman01
23:31
Negativ. Hatte ich schon mit Originalkabeln, direkt nach dem Wechsel |
oesi
14:05
erstellt: 19. Apr 2012, |
probier mal das radio zusätzlich an masse hängen |
Komisches Rauschen Wali_1988 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 7 Beiträge |
Problem mit Rauschen Bitte dringenst um hilfe reeny1988 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 3 Beiträge |
Störgeräuche / rauschen soundvernatiker am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 6 Beiträge |
cd ladegeräusche und rauschen Michael785 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 13 Beiträge |
HOCHTÖNER RAUSCHEN TeamSundown am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 2 Beiträge |
Rauschen der Lautsprecher pikepu am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 2 Beiträge |
Boxen rauschen badboy1982 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 5 Beiträge |
Rauschen entfernen! CReen am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 6 Beiträge |
Rauschen in Boxen philippxx am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 4 Beiträge |
Rauschen, beim Musikhören. HILFLOSSSSS :( JagDaniels am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 12 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.246
