HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie Remotekabel an Radio Remote klemmen | |
Wie Remotekabel an Radio Remote klemmen+A -A |
CR4NNK
#1 erstellt: 15. Apr 2012, 22:02 | |
Nabend zusammen, eins vorweg, ich habe per Suchfunktion leider nichts passendes gefunden, deswegen hoffe ich auf gute Antworten ;). Also zu meinem Problem ich habe folgende Chinchkabel in meinem G3 verlegt wie Ihr seht mit integriertem Remote. Mein Radio ist ein Pioneer DEH-2320UB . Und jetzt zur Verkabelung hat alles super geklappt, außer dass ich mit dem Remote nicht weiter komme. Ich weiß nicht wie ich das integrierte Remotekabel bei den Chinchsteckern mit dem Remote des Radios verbinde. Ihr seht ja bei den Chinchsteckern dass das Kabel sehr dünn ist und genau so sieht das Remotekabel bei meinem Radio auch aus. Also praktisch 2 selbe Eingänge, könnte mir einer sagen wie man diese beiden verbinden soll ? Wäre super danke schonmal im Vorraus ! |
Girgl91
#2 erstellt: 15. Apr 2012, 22:04 | |
Ich würde mal sagen mit einer Lüsterklemme |
SebbeChick
#3 erstellt: 15. Apr 2012, 22:12 | |
Ich stimme Girgl91s genialer Idee nur zu ! Diese Lüsterklemmen können sogar 2 gleiche Eingänge verbinden !! |
lombardi1
#4 erstellt: 15. Apr 2012, 22:20 | |
Quetschverbinder - fertig http://www.carhifish...uer-4-6mm-Kabel-GELB Die gibt es auch für kleineren Querschnitt. Lüsterklemmen würde ich nur im Notfall verwenden. mfg Karl |
CR4NNK
#5 erstellt: 15. Apr 2012, 22:36 | |
Super, danke für die schnellen Antworten |
CR4NNK
#6 erstellt: 15. Apr 2012, 22:43 | |
Eine Frage noch bekommt man die Quetschverbinder in einem Baumarkt oder zB bei ACR ? |
SebbeChick
#7 erstellt: 15. Apr 2012, 22:47 | |
Wenn du Zuhause eine Lüsterklemme hat benutz sie provisorisch, bis du den Quetschverbinder hast ;-) Eine Lüsterklemme tuts auch, aber ist eigendlich nur gefuscht ^^ |
Girgl91
#8 erstellt: 15. Apr 2012, 22:49 | |
Also wenn man Aderendhülsen und Lüsterklemmen benützt ist das sicherlich kein pfusch |
SebbeChick
#9 erstellt: 15. Apr 2012, 23:38 | |
Ich habe sogar meine TMT über Lüsterklemmen angeschlossen, solange ich keine amp habe und neue Lautsprecherkabel ziehe. Aber ich denke trotzdem, dass Lüsterklemmen nicht so das Wahre sind, ist aber nur meine Meinung.. |
'Alex'
Moderator |
#10 erstellt: 16. Apr 2012, 01:38 | |
nicolas-eric
#11 erstellt: 16. Apr 2012, 01:50 | |
Wobei ne Mini Lüsterklemme mit Schrumpfschlauch drüber auch gehen würde. Das sieht da hinten eh keiner. Man will ja keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, sondern das muss nur funktionieren. Für die eine Kabelverbindung extra Quetschverbinder und eine Crimpzange kaufen muss ja nicht sein... Obwohl gebrauchen kann man sowas immer wieder mal... |
'Alex'
Moderator |
#12 erstellt: 16. Apr 2012, 02:01 | |
Mir geht's da einfach darum grundlegend sauber und ordentlich zu arbeiten. Es beginnt bei Lüsterklemmen und endet dann bei Stromkabeln die irgendwie ohne Kabelschuhe in Endstufen geklemmt werden und anderem Krempel. Wenn ich einen Wagen umbaue, dann richtig. Gerade bei meinem eigenem Wagen achte ich auf solche Dinge mittlerweile penibel. Wem so etwas egal ist, der kann natürlich überall mit Lüsterklemmen arbeiten. Hören wird das Keiner, Pfusch ists trotzdem. Gruß Alex |
DJ991
#13 erstellt: 16. Apr 2012, 09:13 | |
Stromkabel ohne Kabelschuh an die Endstufe klemmen würd ich nich als Pfusch bezeichnen, is aber meine Meinung dazu. Kabelschuh is nich immer die beste Lösung! mfg DJ |
'Alex'
Moderator |
#14 erstellt: 16. Apr 2012, 10:59 | |
Das klingt jetzt aber schon recht abenteuerlich.. Gruß Alex |
kicker-chris
#15 erstellt: 16. Apr 2012, 12:55 | |
naja an der Endstufe arbeitet man ja auch eher mit einer aderendenhülse, net mit nem Kableschuh den brauchste für Masse,Batterie.... |
'Alex'
Moderator |
#16 erstellt: 16. Apr 2012, 13:16 | |
Girgl91
#17 erstellt: 16. Apr 2012, 17:25 | |
Also das Lüsterklemmen pfusch sind ist vll die Meinung einiger aber das sind sie sicher nicht und als Elektroniker sollte man das wissen |
'Alex'
Moderator |
#18 erstellt: 16. Apr 2012, 17:57 | |
Auch wenn das zuHause gerne gemacht wird, im CarHiFi würde ich es aus verschiedensten Gründen vermeiden, die Anforderungen sind eben doch in Teilen auch Andere. Gruß Alex |
Girgl91
#19 erstellt: 16. Apr 2012, 18:23 | |
Also bei Remote sind Lüsterklemmen gute alternative nur bei Chinch würd ichs evtl nicht machen (kann aber auch funktionieren) Lüsterklemmen gut festgeschraubt halten bombenfest und werden auch nicht locker daher für so sachen gut geeignet |
Lutrax
#20 erstellt: 16. Apr 2012, 18:52 | |
Also falls du einen Lötkolben und Schrumpfschlauch hast machs so. Wenn du es ordentlich machst hält das ewig. Am besten beide Leitungsenden verzinnen und dann einfach beide zusammenhalten und Lötkolben dran. Bei Bedarf noch etwas mehr Lötzinn nehmen Notfalls schau mal nach Lötverbindern (Hier). Wirklich eine sehr hilfreiche Erfindung. Und das Ergebnis wird dann natürlich bei richtiger Verwendung bombe. Aber bitte richtige Größe verwenden . MfG Lutrax [Beitrag von Lutrax am 16. Apr 2012, 18:58 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#21 erstellt: 16. Apr 2012, 21:22 | |
Technisch funktioniert sehr Vieles, langsam wird's aber schon richtig schwachsinnig. Solche Querverdrahtungen und Spielereien sind Pfusch und das wollen wir hier weder unterstützen noch empfehlen. Gruß Alex |
kicker-chris
#22 erstellt: 17. Apr 2012, 21:16 | |
'Alex'
Moderator |
#23 erstellt: 18. Apr 2012, 00:46 | |
Was passt dir denn an diesen Endstufen nicht ? Im Schnitt der etwas ambitionierteren User werden sicher noch mindestens ähnlich viele Stufen mit diesen Terminals verbaut, wer etwas aufs Budget achtet kommt kaum an daran vorbei. Ich habe sicherlich schon mehr Stufen dieser Anschlussart verbaut! Gruß Alex |
-mKay
#24 erstellt: 18. Apr 2012, 08:45 | |
Alt bedeutet ja nicht gleich schlecht. Btt.: Ich habe gestern ein neues Remote Kabel verlegt. Da an meinem Radio schon so eine "Steck Hülse?" dran war hab ich für das Kabel einfach das Gegenstück angecrimpt. Grüße Tobi |
'Alex'
Moderator |
#25 erstellt: 18. Apr 2012, 09:07 | |
Exakt so wird's gemacht. Gruß Alex |
kicker-chris
#26 erstellt: 18. Apr 2012, 15:59 | |
Alt ist keineswegs schlecht... sagte auch keiner, auch habe ich nichts gegen deine Endstufen Alex, und dass ich diese Art Endstufe nicht kenne liegt ja nur an meiner Unwissenheit Also bitte nicht patzig werden [Beitrag von kicker-chris am 18. Apr 2012, 16:00 bearbeitet] |
Radio Remotekabel Toblaz am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 5 Beiträge |
Remotekabel am Radio Anschließen 441Krypton am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 2 Beiträge |
Remotekabel -Xeno- am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 10 Beiträge |
Radio Remote Kabel, woher? Leonboy96 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 4 Beiträge |
Remotekabel Batista123 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 16 Beiträge |
Remotekabel BMWFAN am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 4 Beiträge |
Remotekabel! ? luukaas90 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 11 Beiträge |
Remotekabel am Radio Anschließen?! Daniel_T am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 5 Beiträge |
remote an stufe 2polige - remotekabel 1polig ToNKeY am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 3 Beiträge |
Remotekabel - Dauerstrom.Ratlos Golf90 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 5 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.403
