HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Fragen zu Pioneer 4400BT | |
Fragen zu Pioneer 4400BT+A -A |
NEo250686
#1 erstellt: 20. Apr 2012, 15:37 | |
Hey Leute, Ich möchte in meinem Astra H GTC ein Pioneer 4400BT einbauen. Soweit habe ich mir schon alles besorgt, was ich dafür brauche. Einbaurahmen DoppelDIN von Dietz Antennenadapter mit Phantom von Dietz Und CanBus Lenkradfernbedienung für Pioneer Jetzt zu meinen Fragen. Der CanBus kam heute und ich schaute mir mal die Stecker an. Da ich das Radio noch nicht gekauft habe, musste ich mich mit dem Bild auf der Herstellerseite zufrieden geben. Der dicke Stecker kommt ja an das Kabel was schon im Auto liegt, wo zZ noch mein CD30MP3 angeschlossen ist. Und die Klinge kommt ans Pioneer, sowie auch die doppel Stecker. Nun schaute ich mir die Rückseite des Radios auf dem Foto an und so richtig kann ich mir nicht vorstellen, dass es passt?!?! Vorallem bei 1DIN Radios von Pioneer haben die überhaupt nicht so große Steckplätze dafür. Nun befürchte ich, dass ich etwas falsches gekauft habe. Hier mal ein Link zu dem Artikel: http://www.ebay.de/i...93af3#ht_2616wt_1065 Und noch paar spezielle Fragen an die jenigen, welche evtl das Radio auch besitzen: Das Radio hat ja eine automatische Einmessung. Ich studierte etwas die Anleitung auf dre Herstellerseite. Diese warf jedoch mehr Fragen auf, als ch zuvor schon hatte. Ist es zwingend notwendig, dass ich das Mic von Pioneer verwende? Ich hätte solch ein Einmess-Mic von meinem Onkyo AVR, evtl könnte ich das nutzen? Funktioniert das einmessen auch, wenn ich nach dem Radio eine Endstufe hängen habe? Und auf was muss ich den HP und LP an der Endstufe stellen? Oder stellt das Radio das garnicht ein? Weiss jemand ob bei dem 4400BT ein USB Kabel dabei? Oder muss ich das extra kaufen? Funktioniert das Musik-Streamen via Bluetooth mit einem iPhone? Vielen Dank an euch!! Euer NEo |
stefan1100
#2 erstellt: 25. Apr 2012, 10:32 | |
Hey NEo250686, Musikstreamen über BT geht, mit meinem SE-Handy allerdings recht rudimentär und klanglich nicht der Reisser, liegt aber wahrscheinlich am Handy, dürfte mit dem iPhone besser sein. Ein USB-Kabel liegt bei. Ich wollte bei meinem 4400BT auch einmessen mit meinem AVR-Mikro, leider kann ich die Funktion nicht mal aufrufen, sodass er das Display öffnen würde zum Anschliessen. Vielleicht kommst du da weiter, kannst dann ja berichten. [Beitrag von stefan1100 am 25. Apr 2012, 10:33 bearbeitet] |
-mKay
#3 erstellt: 25. Apr 2012, 10:57 | |
Ob das streamen per BT mit dem 4400BT geht weiß ich nicht. Beim 3300BT geht es nicht... Weder mit nem iPhone noch mit nem anderen Handy. Zum Einmessen brauchst das Mikro von Pioneer, das CD MC 20. Problem ist, dass es das in Deutschland nicht gibt. Ich habe meins in den USA bestellt. Kostete insgesamt rund 25-30€ Mit dem Stecker sollte passen, da von Pioneer noch ein Stecker Adapter von Pioneer aus ISO dabei ist. Gruß Tobi |
stefan1100
#4 erstellt: 25. Apr 2012, 12:02 | |
@ mKay Ich hab ja geschrieben, daß es mit dem 4400BT geht. Hast du dein System eingemessen? Wählst du den Punkt in den Einstellungen aus und dann öffnet er die Klappe, oder wie bist du vorgegangen? |
-mKay
#5 erstellt: 25. Apr 2012, 12:08 | |
Source Off, Mic rein, Menü wählen und einmessen. Habe es eingemessen, aber habe jetzt nen DSP und habe manuell eingemessen. Das automatische Einmessen liefert aber brauchbare Ergebnisse, bis auf die Trennung, die ist mies... |
NEo250686
#6 erstellt: 30. Apr 2012, 20:47 | |
Heyyyy Leute! Erstmal danke für eure Hilfe! Endlich habe ich es gebacken bekommen das Radio zu verbauen! Es geht auch alles soweit, bis auf paar Sachen wo ich auch aus der Anleitung nicht gerade schlau werde. 1. Ich habe eine Original CD drinne, welche Track und Album Infos enthält, früher bei meinem Alten Radio, stad dann immer wie das Lied heisst. Jetzt steht immer nur "1" oder welch auch immer Track abgespielt wird, nur die Zahl. Kann das Radio nicht die CD Texte anzeigen? 2. Bei Musik via Kabel vom iPhone erscheinen Cover im Display des Radios, wenn ich einen Pod anschließe leider nicht, gibtz dafürGründe? Vielen Dank euch! Ich hoffe mir kann nochmal geholfen werden! |
NEo250686
#7 erstellt: 01. Mai 2012, 09:03 | |
Soooo habe mich jetzt nochmal etwas mit dem Radio beschäftigt. Die Anleitung ist ja total für den Po, habe selten sowas unverständliches gelesen! Das Problem, dass CD Texte nicht angezeigt werden, besteht weiterhin. Außerdem, würde ich gerne wissen, wie ich das Radio ausschalten kann. Also richtig abschalten, dass ich es manuell auch wieder anschalten muss. kann mir das einer sagen? Und das Ausmessen ist bei mir ausgegraut, somit kann ich die Option überhaupt nicht anwählen. Ich weiss aber nicht woran es liegt... Grüße und Danke! |
stefan1100
#8 erstellt: 02. Mai 2012, 06:53 | |
Ich kann deine Probleme bestätigen, Ausschalten ist nicht, dann läuft immer so ein dämliches Demo, wo ich im ersten Moment gar nicht weiß, welchen Status er jetzt hat. Ist mir aber nicht so wichtig, da ich ihn über Zündung ein- und ausschalte. Das Einmessen verhält sich bei mir identisch, ist somit nicht möglich. Wir sollten mal Pioneer kontaktieren. [Beitrag von stefan1100 am 02. Mai 2012, 06:54 bearbeitet] |
NEo250686
#9 erstellt: 02. Mai 2012, 09:21 | |
Moin Stefan! Ich habe meins auch über die Zündung geschaltet. wollte nur wissen, falls ich das Radio mal ausmachen will und nicht gleich das ganze Auto Wie steht es denn bei dir mit iPod, sofern du via iDivice Musik hörst. Siehst du die Alben Cover in deinem Display? ich sehe nur das iTunes gstandart Bild mit der grauen Note, obwohl die Cover auf dem iPod alle vorhanden sind... Und kannst du noch was zu CD Texten sagen? Ich habe zB ein Album von Callejon da sind von Haus aus Album Name und Titel Namen drauf. Doch das Radio zeigt es nicht an. Muss ich da noch was einstellen, oder kann es das Radio einfach nicht? Uuuund vll noch ne sehr bezielle Frage: Ich habe an meinem CANBUS von Dietz ein Kabel, welches mit der Aufschrift HANDBREMSE AKTIV bezeichnet ist. Kann ich das mit dem MUTE Kabel, welches ja vom Radio weggeht zusammen binden und wenn ich in den Rückwärtsgang schalte das Radio gemutet wird? Könnte das klappen? Denn es wäre spitzae, dann würde ich meine Einparkhilfe wieder hören beim rückwärtsfahren, ohne das Radio manuell leise zu machen. Wegen der Einmessung, werde ich Pioneer mal ene Email schreiben und dich\euch auf dem laufenden halten! Grüße und Danke! |
stefan1100
#10 erstellt: 02. Mai 2012, 12:18 | |
Ich krieg beim iPod Touch Covers angezeigt, diese sind von der Auflösung aber so bescheiden, daß ich die Uhr anzeigen lasse. Das geht aber nur über Kabel, nicht über BT. Das iTunes-Symbol zieht er aber doch vom iPod, dann dürfte dein iPod auch kein Cover anzeigen? Ich hab noch gar keine CD eingeschoben, daher kann ich hierzu nix sagen. Ich glaube nicht, dass das mit dem MUTE so funktioniert, ich glaube, er braucht ein Signal auf der Leitung, damit er in MUTE geht. Das Handbremssignal geht auf Masse, außerdem müsstest du dann mit angezogener Handbremse rückwärtsfahren... Evtl. geht es, wenn du das Signal der Rückfahrleuchten anzapfst. Ich weiß allerdings nicht, welche Signalspannung er auf der MUTE-Leitung erwartet bzw. verträgt, also auf eigene Gefahr!! [Beitrag von stefan1100 am 02. Mai 2012, 12:19 bearbeitet] |
NEo250686
#11 erstellt: 02. Mai 2012, 12:28 | |
Hmmm das mit dem Pod ist komisch, denn dort sehe ich die Cover. Auf meinem Phone ist das selbe Spiel. Ich sehe das cover zwar auf dem Display des Phones, aber nicht auf dem Radio. Merkwürdig! Könntest du das mit der CD mal testen? Das würde mich brennend interessieren! Heute Morgen war es anscheint zu früh auf dem Kabel von CanBus steht natürlich Rückwärtsgang Aktiv. Wie ich auf Handbremse kam, weiss ich selber nicht mehr! ich werde das nachher mal testen! Daumen drücken! Danke für deine Unterstützung! |
-mKay
#12 erstellt: 02. Mai 2012, 13:20 | |
Die Einmessfunktion ist erst möglich, wenn das Mikro eingesteckt ist.... |
stefan1100
#13 erstellt: 02. Mai 2012, 13:22 | |
Aah, Rückwärtsgang aktiv, das klingt besser. Da würd ich doch mal messen, welches Signal anliegt, aber ich denke bei eingelegtem Rückwärtsgang liegt ein positives Signal an, so wie es vermutlich der MUTE-Eingang erwartet. Meines Wissens arbeitet nur die Videobeschränkung mit einem Massesignal über die Handbremse. Das mit der CD wird gar nicht so einfach, ich habe seit Jahren keine CD mehr gekauft, ich weiß gar nicht, welche CD-Text haben müsste. Ich muss mal sehen. Du hast den iPod schon mit Kabel über den Dockconnector verbunden, oder? |
stefan1100
#14 erstellt: 02. Mai 2012, 13:24 | |
Wie mache ich das? Zum Einstecken des Mikros muss ich das Display komplett öffnen, dann hab ich auf dem Display ausschließlich die Tasten für den Displayschwenk. Oder komme ich mit der HOME-Taste ans Menü? Ich bin da vorsichtig, wenn das Display bei angeschlossenem Mikro ülötzlich schliesst, blockiert es die Mechanik, nicht dass gleich was kaputtgeht... |
stefan1100
#15 erstellt: 02. Mai 2012, 16:48 | |
So, eben ausprobiert, Displayfach geöffnet, Mikro vom AVR gesteckt, keine Reaktion, kein Menü, nichts möglich. Mit dem Mikro geht's schon mal nicht und das Pio-Mikro kauf ich mir sicher nicht dafür... @ Phil Ich hab eine CD von 2005 getestet, ich hab auch nur die Tracknummer angezeigt bekommen, schaut ärmlich aus... Ich weiß aber auch nicht, ob die CD-Text enthält, ich habe auch keinen CD- oder DVD-Player mehr im Haus. Mein iPod Touch 4G hat die Cover angezeigt, und deutlich besser als der 2G von der Auflösung. Ist aber dennoch uninteressant für mich, da ich den iPod nicht im Auto habe. [Beitrag von stefan1100 am 02. Mai 2012, 16:49 bearbeitet] |
NEo250686
#16 erstellt: 02. Mai 2012, 18:09 | |
So ich habe auch mal bisschen rumprobiert! Ich habe das Rückwärtsgang Aktiv an Mute geschlossen. Beim einlegen des Rückwärtsganges passiert am Radio leider nichts... Habe gerade kein Messgerät zur Hand, werde das die Tage mal überprüfen ob dort ein Signal ankommt oder auch nicht. Vll muss ich mein CanBus auch mal resetten. Wie gesagt das mach ich mal die Tage! Mit dem Einmess-Mic habe ich das selbe probiert. Habe CD Auswurf gedrückt und dann das Kabel gesteckt und nix passiert und so ist auch die Option aus gegraut. Ich habe Pioneer gesagt, dass ich das Mic von denen habe, um ihnen bisschen druck zu machen! Habe es eben nochmal versucht mit den Covern. Mein iPhone zeigt plötzlich Covers an, aber der iPod Classic leider nicht. Obwohl ich die Cover auf dem iPod sehen kann. Schade, wäre ein nettes Gimmick gewesen. Keine CD und DVDs mehr Krass! Ich könnte nicht ohne, dazu bin ich ein viel zu großer Sammler :)) Grüße und Danke! |
stefan1100
#17 erstellt: 02. Mai 2012, 18:58 | |
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube irgendwo gelesen zu haben, daß die Cover nicht bei den Classics angezeigt werden, war glaube auf der Pio-HP. |
NEo250686
#18 erstellt: 03. Mai 2012, 06:36 | |
Hmmm ich habe jetzt nochmal die HP von Pioneer studiert und nichts der Gleichen gefunden! Dann werde ich wohl auch die Uhr ansatatt Cover machen, denn oben die klene Uhr ist ja kaum zu lesen. So heute probiere ich das nochmal mit dem Rückwärtsgang. |
NEo250686
#19 erstellt: 03. Mai 2012, 19:08 | |
Soho! Ich habe nochmal rum gebastelt! Zuvor habe ich nochmal ausführlich die Anleitung des Radios und Canbus studiert und folgendes gefunden! Am Kabelbaum des Radios, welcher dabei ist sind ja einige Kabel dran, welche keinen Stecker haben. z.B ein Violett/Weisses, dies ist für den Rückwärtsgang gedacht und ein Oranges, welches nach dem ISO Stecker kommt Mit dem Mute Kabel geht leider nichts... Auch messen Bringt nichts, da es ja ein eingangs-Kabel ist und dort kein Signal anliegen kann. Was ich jetzt schreibe, beziehe ich auf meinen Dietz 66030 CanBus Verbindet man das Violett/weisse (Radio) und das blaue (CanBus) Bekommt das Radio ein Signal, dass der Rückwärtsgang eingelegt ist und wenn die Rückfahrkamera an geschaltet ist, springt das Bild im Display direkt um. Also das Signal funktioniert. Leider bleibt das Radio auf gleicher Lautsärke. Und das Blaue von CanBus an MUTE(Radio) hatte ja nicht funktioniert. Was mich aber sehr gefreut hat ist, dass wenn man das Orange Kabel nach dem ISO Stecker mit dem Orangen, des CanBus verbindet, merkt das Radio wenn man Licht anschaltet und dimmt danach eigenständig das Display runter! das fuxxxte mich nämlich sehr, dass ich bei Nacht immer manuell die Helligkeit ändern musste, da ich sonst tierisch geblendet wurde! Ich habe auch eine Nachricht vom Support erhalten! Laut denen soll ich schauen, ob der Handbremsen-Kontakt angeschlossen ist... Wie ich solche Standard Antworten hasse! Glauben die man wendet sich an den Support wenn es sowas simples wäre?! Für meinen Teil denkt mein Radio eh, dass die ganze Zeit, die Handbremse aktiv ist und die Videofunktion geht ja. Also dürfte es von der Seite kein Problem geben! Ich halte euch auf dem laufenden! |
stefan1100
#20 erstellt: 04. Mai 2012, 08:52 | |
Super Antwort vom Support, was hat die Handbremse mit dem Rückwärtsgang zu tun? Ich glaub, die haben deine Frage nicht richtig gelesen. Das mit dem Dimmen ist eine gute Info, das hatte ich nämlich auch schon, wobei sich bei mir nicht die Helligkeit, aber die Beleuchtung der Erdkugel bei Anzeige der Uhr ändert, wenn ich das Licht an und ausschalte... Da muss ich also nochmal die Verkableung prüfen. Ich hab gestern zwei nagelneue CDs von 2012 getestet, bei beiden wird lediglich die Tracknummer angezeigt. Es stand aber auch auf dem Jewel Case kein Hinweis zu CD-Text drauf. Ist das mittlerweile Standard, sodass es nicht mehr erwähnt wird? |
-mKay
#21 erstellt: 04. Mai 2012, 08:57 | |
Mal ne ganz andere Frage, die ganzen Kabel die du da aufzählst, an was hast du die angeschlossen? Wenn du sagst die Videofunktion funktioniert auch ohne, dass das Kabel angeschlossen ist (oder auf Masse) stimmt etwas nicht, oder das Kabel liegt anderweitig (Kabel durchgescheuert oder im Adapter) auf Masse. Gruß |
Pioneer DEH-4400BT in VW Polo Classic Tommily am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 22 Beiträge |
Fragen zu Frequenzweiche, LS, Amp Määtz am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss einer Pioneer endstufe lightmen am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 2 Beiträge |
einige Fragen zur Verkabelung Pioneer Avic X1-BT Rauschkapsel am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 14 Beiträge |
Fragen über Fragen zu Kabel und Sicherungen Marcel100NX am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 7 Beiträge |
Fragen über Fragen bieneliene am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 02.10.2022 – 17 Beiträge |
Blaupunkt zu Pioneer ? BarchettaFiat am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer System Sicherung fragwürdig Jainster94 am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 5 Beiträge |
Fragen zu Kabeln Omsel am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 6 Beiträge |
fragen zu kabel yn-design am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.157
