HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Cinch- und Stromkabel verlegen | |
Cinch- und Stromkabel verlegen+A -A |
SebbeChick
#1 erstellt: 28. Apr 2012, 12:32 | ||
Mein Radio hat 3x2 Chinchausgänge Front,Rear,Sub. Ich werde später aktiv fahren, trotzdem reicht es doch 2x2 Cinch zu verlegen, weil man dann so den sub und die Lautsprecher einzeln am Radio einstellen kann oder ? Soweit ich das verstehe gehts ja nur ums Einstellen am Radio. Frage Nr.2: Die Cinchleitungen sollen/dürfen ja nicht mit dem Stromkabel verlegt werden. Wie sieht es denn mit den Lautsprecherkabeln aus? Also so würde ich es momentan dann machen : Die langen Rechecke sind die Kabeltunnel. Oder gibt es einen sinnvolleren Weg ? |
Bajs
#2 erstellt: 28. Apr 2012, 13:39 | ||
Cinch und Strom getrennt, LS-Kabel können i.d.R. mit beidem verlegt werden. Wenn du doch 3 VV hast, wieso nur 2 nutzen? Und beim Vollaktivsystem hat jedes LS-"Paar" seinen eigenen Channel. Oder willst du dann später für die Hochtöner und die TMTs gleichzeitig nen HPF/LPF setzen? |
SebbeChick
#3 erstellt: 28. Apr 2012, 13:49 | ||
Werden die Filter nicht pro Kanal eingestellt ? Das der Frontcinch die 4 Kanäle versorgt und man an der Endstufe die Filter für jeden Kanal einstellt. Dass der Subcinch den 5. Kanal versorgt, ist ja klar. Hm ich sehe gerade, dass man an der Endstufe nur pro Cincheingang die Filtereinstellungen hat, dann werde ich wohl 3x2 Cinch verlegen Hmm ich weiß noch nicht ob ich die Lautsprecherkabel an der Fahrerseite, oder in der Mittelkonsole lege, wären ja 4x2x4mm² und das wär unterm Teppich zwischen Mk und Kofferraum ich denke schon sichtbar. [Beitrag von SebbeChick am 28. Apr 2012, 13:54 bearbeitet] |
Gabberdup
#4 erstellt: 28. Apr 2012, 15:00 | ||
Verleg doch die Lautsprecherkabel so wie es dir am besten passt, ob Mitteltunnel oder in der Seite, ist da Wurst . Ein Chinchkabel = 1 Kanal Wie und was du später verbaust, dannach muss dann auch eingestellt werden . Mfg |
SebbeChick
#5 erstellt: 28. Apr 2012, 15:52 | ||
Wenn 1 Cinchkabel= 1 Kanal wäre, müsste ich ja 5x2 Cinchkabel für eine 5-Kanal Stufe legen. |
Bajs
#6 erstellt: 28. Apr 2012, 16:01 | ||
Die Frage ist hier wohl wie man "Cinch-Kabel" sieht. Wenn du so willst besteht ein Cinch-Kabel aus einem Ende für die HU und einem für die Amp. Ich persönlich sehe unter einem Cinch-Kabel ein 2-adriges Kabel mit einem weißen und einem roten Stecker. Du hast also EIN Cinch-Kabel für die TMTs (weiß/rot für links/rechts) Das selbe für die HT und eins für den Sub Nach meiner Rechnung also 3 Cinch-Kabel. (= 6 Adern) |
SebbeChick
#7 erstellt: 28. Apr 2012, 16:51 | ||
Genau so werde ich es auch machen, wie du sagtest. also 3 CinchKabel(6 Adern) |
Gabberdup
#8 erstellt: 28. Apr 2012, 17:50 | ||
Ich glaub du verstehst hier was Falsch . Wir reden hier von einen Chinchkabel pro Kanal, nicht von ein Paar... [Beitrag von Gabberdup am 28. Apr 2012, 17:52 bearbeitet] |
SebbeChick
#9 erstellt: 28. Apr 2012, 18:26 | ||
Dann versteh ichs nicht. Also die Hu hat 6 Cinchausgänge. Die 5-Kanal hat doch auch 6 Cinchausgänge oder? Warum dann 5 cinchadern ? |
Bajs
#10 erstellt: 28. Apr 2012, 20:31 | ||
Richtig, 3 Paar : 1x Li/Re für TMTs 1x Li/Re HT 1x Li/re Sub
Du musst doch wissen wieviele Eingänge deine Stufe hat? Welche genau ist es denn?! Wenn du mit einer 5CH-Amp ein aktives System betreibst muss diese diese 6 Eingänge (=3 PAAR) haben, jeweils ein Eingangspaar li/re für die TMTs (s.o.), ein Paar für die HT (s.o.) und ein Paar für den Sub (s.o.) An Ausgängen hast du dann 2x TMTs, 2xHTs und einen Monoausgang für den Sub vermute ich?! |
SebbeChick
#11 erstellt: 28. Apr 2012, 22:15 | ||
Für mich ist doch alles schon klar, mich stört doch einfach nur die Aussage von Gabberdup, weil er sagt es seien dann 5 Adern. [Beitrag von SebbeChick am 28. Apr 2012, 22:23 bearbeitet] |
Gabberdup
#12 erstellt: 29. Apr 2012, 17:30 | ||
Also meine Aussage ist schon richtig Das du jetzt nicht durcheinander kommst mit den 5 Chinchkabeln...also wenn dein Verstärker für den Subwooferbetrieb ein Links/Rechts Signal braucht ändert sich das natürlich in 6 Chinchkabel . Mfg |
SebbeChick
#13 erstellt: 29. Apr 2012, 17:43 | ||
Ich glaub die Sache ist jetzt geklärt |
Stromkabel verlegen! Tequila-K. am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 4 Beiträge |
Stromkabel verlegen crees01 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 5 Beiträge |
Stromkabel verlegen Hollow-Face am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel zusammen mit Cinch oder Stromkabel verlegen? tim1611 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
Stromkabel verlegen Ford Escort FloDerMeister am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 8 Beiträge |
Polo 6N Stromkabel verlegen Nik1981 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 4 Beiträge |
Stromkabel / Lautsprecherkabel verlegen superludi am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 3 Beiträge |
Yaris 2 (XP9) Stromkabel verlegen ramrod1708 am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 4 Beiträge |
Ford Escort Ghia - Stromkabel verlegen? nitr8 am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 6 Beiträge |
Stromkabel verlegen beim Golf 2 bjk am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 4 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.513
