Verkabelung Zweitbatterie
tom999
#1 erstellt: 25. Aug 2005, 18:39
vorab, ich hab schon mehrere Car-Hifi-Anlagen verkabelt, allerdings noch nie mit Zusatzbatterie!
Desweiteren hab ich den Kabelquide von Maschinchen schonmal reingeschaut, hab aber trotzdem noch fragen! (@Maschienchen, Respekt, gute Arbeit)
Setup:
Xetec P4 Evo fürs FS
Ground Zero GZHA 2350 für den Sub!
Macht zusammen ca. 1500 Watt und 160 Ampere!!
Als Zusatzbatterie wird eine Hawker SBS j 40 (die von Pollin) verbaut!
Desweiteren soll ein Dietz HCA 180 Trennrelais dazwischengeschaltet und ein Brax E-Cap kommt vor die GZ!
Als Kabel wurden 35qmm von der Starterbatt. zur Zusatzbatt. verlegt!
So, nun die Fragen:
1. Abgesichert wird das Stromkabel nach der Starterbatt und vor der Zusatzbatt. mit je einer 150 A Sicherung! Wo kommt das Trennrelais hin? Zur Starterbatt., zur Zusatzbatt. oder egal?
2. Muss zwischen der Zusatzbatt. und der/den Endstufen eine Sicherung?
3. Soll ich nur die Subendstufe an die Zusatzbatt. und die Stufe fürs FS an die Starterbatt.? Oder beide an die Zusatzbatt?
4. Der Cap kommt nur vor die Subendstufe!?
5. Wie wird das Cap angeschlossen? Stromkabel von Batterie zu Cap und von Cap zur Endstufe oder Stromkabel von der Zusatzbatterie zur Amp und von dort zum Cap (So wie im verkabelungsquide von Maschienchen)?
6. Muss die Zusatzbat. zwingend plegegeladen werden???
So, des wars erstmal, danke für die Antworten
sNaKebite
#2 erstellt: 25. Aug 2005, 18:46
1) KEIN PLAN, IMHO aber wahrscheinlich vor die Zusatzbat...
2) Wenns bei Schadensfall von der Versicherung getragen werden soll dann ja!
3) Beide an die Zusatzbat. Wozu ist die sonst da?
4) Der kommt dahin wo er für dich am besten hinpasst, also wo du den meisten Unterschied im Gegensatz zur "ohne Cap"-Variante hörst!
5) Also ich würde es theoretisch von Bat. zum Cap zur Amp legen... Oder??? Weil der Cap sollte doch VOR der Stufe sein, damit er die Spannungsschwankungen überhaupt ausgleichen kann oder seh ich das falsch?
6) Muss sie wohl nicht, aber sie würde es dir mit Sicherheit dankend mit längerer Lebensdauer zurückzahlen!
7) Egal wo ich falsch liege --> klärt mich auf, denn dafür simma hier
tom999
#3 erstellt: 25. Aug 2005, 18:49
Ok, Frage
2
3
4
und 6 sind beantwortet... Danke...
Zu 5. Hmm, dachte ich eigentlich auch... Aber im Verkabelungsquide ist es anders... ---> H I L F E
Nyromant
#4 erstellt: 25. Aug 2005, 20:20
Zu 5:
Is eigentlich egal, ob du den Cap zwischen Bat und Amp schaltest oder hinter den Amp, Hauptsache ist, dass der Cap Parralel geschaltet wird.
Hier nochmal ein Bild, wie das mit den Sicherungen auszusehen hat:
[Beitrag von Nyromant am 25. Aug 2005, 20:21 bearbeitet]
Grimpf
#5 erstellt: 25. Aug 2005, 21:47
macht es eigentlich unterschiede die masse direkt von der batt zu holn oder nen eigenen massepunkt an der karosse zu legen
tom999
#6 erstellt: 25. Aug 2005, 21:52
Also soweit ich weiß ist Masse gleich Masse! Egal ob Minuspol oder Karosserie!
d.H. folglich ist es besser den Massepunkt an die Karosserie zu legen zwecks kürzerem Kabelweg!
Das einzige Problem ist einen vernünftigen Massepunkt zu finden...
Nyromant
#7 erstellt: 25. Aug 2005, 22:40
Wenn du die Karosseriemasse nimmst, hast du ein paar Übergangswiderstände mehr, wie wenn du ein eigenes Kabel ziehst.
Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass das Massekabel von der Starterbat zur Karosserie auch mit verstärkt wird.
Anschluss Zusatzbatterie + Trennrelais + Sicherung
Streetstylez92 am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  19 Beiträge
Zusatzbatterie mit oder ohne Trennrelais?
E=FOX² am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  42 Beiträge
Zusatzbatterie Red Flash 1100 und Verkabelung/Trennrelais ?
DigitalD am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  11 Beiträge
Welche Zusatzbatterie bei ca 3kW ?
Quangish am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  28 Beiträge
verkabelung der zusatzbatterie
manuel1 am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  4 Beiträge
Anschluss Zusatzbatterie mit Trennrelais und Remote
TronTe am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  4 Beiträge
Zusatzbatterie, Trennrelais und Sicherung
OneHitOpfa am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  12 Beiträge
Anschluss Zusatzbatterie und sicherungen
Stefan212 am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  3 Beiträge
Verkabelung zur Zusatzbatterie
Itchy007 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  4 Beiträge
Golf 3 - Verkabelung - Zusatzbatterie
sWaTs am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.337
