So verkabeln?
Nightmare924
#1 erstellt: 14. Mai 2012, 20:48
Servus
Will meinen ganzen Komponennten nun in meine Reserverad Mulde bauen.
1. Endstufe: Massive Audio NX4
2. Endstufe: 1x 500w RMS (Weiß noch nicht welche ich nehme)
Zusatzbatterie: 20Ah.
Würde das so gehen:
Sicherungen sollen 100A sein. (Ich weiß das Nach 1. Batterie und vor Zusatzbatterie ne Sicherung muss, habs nur vergessen zu Zeichnen.)
Verkabelungs Plan
MfG
nicolas-eric
#2 erstellt: 14. Mai 2012, 21:29
Hinter der 2. Batterie muss auch noch eine Sicherung ins 50 mm2 Kabel rein.
Anstatt der Kupferschienen mit Sicherungen dran, würde ich nen Sicherungsverteiler nehmen denke ich.
'Alex'
Moderator
#3 erstellt: 15. Mai 2012, 00:51
Die Zuleitung zum Sicherungsverteiler absichern? Du sicherst doch auch nicht die Zuleitung zu deiner Sicherung.
Warum?
Grundlegend ist deine Zeichnung relativ wirr; trotzdem dürfte das soweit passen. Natürlich sollte die Zuleitung auf den Sicherungsverteiler nicht all zu lang werden, das versteht sich ja aber sicher von selbst.
Du kannst übrigens die Zuleitung von der Starterbatterie auch über deinen Sicherungsverteiler laufen lassen; dann hast den freien Anschluss auch genutzt.
Falls unbekannt:
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln
Gruß Alex
Nightmare924
#4 erstellt: 15. Mai 2012, 14:22
http://img86.exs.cx/img86/4482/zweibatterien3pw.jpg
So hald..
Anstatt dem Sicherungsverteiler Kupferschienen.
Find ich ne bessere Lösung da es immer wieder erweiterbar ist mit Kupferstücken.
So besser?
http://www.abload.de/image.php?img=plan2hsxgc.png
[Beitrag von Nightmare924 am 15. Mai 2012, 14:23 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 15. Mai 2012, 20:30
Passt soweit; wichtig wie gesagt, dass die Zuleitung nicht zu lang wird.
Gruß Alex
Gandalf07
#6 erstellt: 19. Mai 2012, 18:41
erst mal Gratulation zum Grundkurs Paint...
Nightmare924
#7 erstellt: 19. Mai 2012, 23:02
Haha
War so 2 min aktion
Gandalf07
#8 erstellt: 20. Mai 2012, 09:42
der dicke schwarze Punkt ist eine M36 Schraube??
Nightmare924
#9 erstellt: 20. Mai 2012, 17:34
Masseverteiler
Eher Kupferschienen zum Verteilen und drüber ne Plexiglasplatte oder nen Sicherungsblock?
Gandalf07
#10 erstellt: 21. Mai 2012, 14:38
quasch, über masse brauchst du keine Abdeckung
SeppSpieler
#11 erstellt: 21. Mai 2012, 14:39
Muss nicht sein, schadet aber nicht falls man was am System ändert und das Pluskabel auf den Verteiler kommt.
Nightmare924
#12 erstellt: 21. Mai 2012, 15:06
Ich mein Plus Verteiler.
Finde das mit den Kupferschienen eig besser.
Nightmare924
#13 erstellt: 23. Mai 2012, 19:18
So werde ichs nun machen..
Also einfach Plus vom Verteiler zur Endstufe und ebenfalls Plus von der Powercap zu Endstufe.
Wird die Powercap dann überhaupt richtig geladen?
SeppSpieler
#14 erstellt: 23. Mai 2012, 23:16
So wie es auf dem Bild ist, ist es richtig. Die Stromverteiler sind Sicherungsverteiler.
Nightmare924
#15 erstellt: 24. Mai 2012, 07:38
Weis ich.
Aber wie ist das mit der PowerCap?
Einfach dann 2 Gabelschuhe in die Endstufe?
Brauch ich dann ne cap mit automatischer ladeelektronik?
Weil die kriegt ja kein Strom wenn die Stufe aus ist oder?
Stereo33
#16 erstellt: 24. Mai 2012, 09:18
Ein Cap hängt immer am Strom. Die Elektrik ist nur eine Schutzschaltung/Spannungsanzeige.
Die Elektrik weis über Remote wann sie an zu sein hat, kann man auch weglassen wann schaut man da schon drauf).
Nightmare924
#17 erstellt: 24. Mai 2012, 10:42
Also wenn ich 2 Plus Leitungen (vom Verteiler und cap) in die Endstufe stecke verliert die cap ihr Spannung nicht auch wenn alles aus ist?
Zieht die dann nicht die Batterie leer?
Stereo33
#18 erstellt: 24. Mai 2012, 10:52
Also der Cap kommt parallel und nahe der Endstufe, wie du das lösst ist
dir überlassen.
Der hängt dann immer am Strom aber leer geht die Batterie davon nicht.
Wichtig wäre daß du den Cap vor dem Einbau schonend auflädst, am besten eine KFZ-Birne vom Rücklicht
in Reihe dran halten/klemmen. Wenn das Licht erloschen ist, noch einen Moment warten,
dann ist er garantiert geladen und Anschlussbereit.
Nightmare924
#19 erstellt: 24. Mai 2012, 10:57
Ja wenn wie dort beide kabel an der Endstufe hängen hat der immer am Strom?
lombardi1
#20 erstellt: 24. Mai 2012, 12:40
Ja, das ist bei allen so.
mfg Karl
Stereo33
#21 erstellt: 24. Mai 2012, 13:19
Wenn es damit Probleme gäbe, hätte niemand einen Cap.
Steuergeräte vom Auto und das Radio schlucken auch immer Strom.
Aber das ist so wenig, das macht nichts.
Die Uhr im Auto läuft auch weiter wenn das Display aus ist.
Was eine Mignonbatterie monatelang schaffen würde, ist für die Autobatterie kein Problem,
zumal sie ja bei jeder Fahrt nachgeladen wird.
Nightmare924
#22 erstellt: 28. Mai 2012, 20:53
Anlage
So solls mal werden
Radio weiß ich noch nicht!
BAtterie vorne ka wie die hießt
[Beitrag von Nightmare924 am 28. Mai 2012, 20:55 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#23 erstellt: 28. Mai 2012, 21:56
Wozu die Massive und keine K&M?
Gruß Alex
[Beitrag von 'Alex' am 28. Mai 2012, 21:56 bearbeitet]
Nightmare924
#24 erstellt: 29. Mai 2012, 04:44
Ist schon vorhanden.
Vectradamos
#25 erstellt: 29. Mai 2012, 05:05
das kabel für die spannungsanzeige braucht auch noch ne sicherunge.
da gibts so kleine stecksicherungshalter. ne 5 oder 10A sicherung rein und gut ists.
der rest passt auch
Nightmare924
#26 erstellt: 29. Mai 2012, 05:39
Ganz übersehen
Danke
Vectradamos
#27 erstellt: 29. Mai 2012, 05:42
hmmmpf. eine sache is da doch noch. das masse kabel von der batterie zum verteiler sollte den gleichen querschnitt haben wie das stromkabel zum sicherungsverteiler.
warum benutzt du nicht die batterie als masseverteiler ?
Nightmare924
#28 erstellt: 29. Mai 2012, 05:47
Entweder das oder ich lege nen 50er Kabel zum Verteiler
Muss Mal schauen
Stereo33
#29 erstellt: 29. Mai 2012, 06:17
Die Minus-Verbindung der Bat. (was an die Karosse geht) auch verstärken.
Nightmare924
#30 erstellt: 29. Mai 2012, 10:23
Der Front Bat?
Wie viel mm?
'Alex'
Moderator
#31 erstellt: 29. Mai 2012, 10:24
Im ganzen Kreislauf sollte der gleiche Querschnitt verwendet werden.
Gruß Alex
Nightmare924
#32 erstellt: 29. Mai 2012, 17:04
Dann werde ich 25 nehmen
LexusIS300
#33 erstellt: 29. Mai 2012, 17:09
ist die KM1001 auch schon vorhanden?
Macht am 4 Ohm Sub wenig Sinn, die KM1002 ist günstiger und hat die selbe Leistung.
Grüsse
Markus
Nightmare924
#34 erstellt: 29. Mai 2012, 17:16
ne würde aber sagen das Mono Block mehr drückt etc.
LexusIS300
#35 erstellt: 29. Mai 2012, 17:21
Aufgrund von...?
Nightmare924
#36 erstellt: 29. Mai 2012, 17:28
Da es 1 Kanal ist und keine 2 Gebrückt
lombardi1
#37 erstellt: 29. Mai 2012, 17:31
Das sagt aber gar nicht aus.
An 4 Ohm nimmt man doch keine Mono, die spielt ihre Vorteile erst an niedrigeren Lasten aus.
mfg Karl
[Beitrag von lombardi1 am 29. Mai 2012, 17:31 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#38 erstellt: 29. Mai 2012, 18:16
Oder man nimmt ein D4 Chassis.
Gruß Alex
Nightmare924
#39 erstellt: 29. Mai 2012, 18:36
Für ein bisschen unerfahrerene Leute?
'Alex'
Moderator
#40 erstellt: 29. Mai 2012, 19:09
Ein anderer Woofer mit 2 Schwingspulen à 4 Ohm, ergibt dann die gewünschte 2 Ohm Schaltung.
Oder eben 2 günstige 4 Ohm Chassis. Das würde ich vorziehen.
2 Bull Audio PW12 hab ich schon an der Mono verbaut; dieses WE wandern 2 RE RE10 in einen BP, final auch befeuert von der Mono.
Gruß Alex
Nightmare924
#41 erstellt: 29. Mai 2012, 22:39
Also dann doch lieber die 2 Kanal?
'Alex'
Moderator
#42 erstellt: 29. Mai 2012, 23:20
Naja, 2 10er oder 12er an > 1kw bzw auch nur ein "guter" 12er an der Leistung geht natürlich entsprechend besser. Reserven sind immer gut; daher ein neues Chassis.
Gruß Alex
Nightmare924
#43 erstellt: 07. Jul 2012, 21:55
Servus
Wie viel ampere sollte die Sicherung zur Spannungsanzeige haben?
Vectradamos
#44 erstellt: 08. Jul 2012, 06:45
nicht mehr als 10A.
lieber in richtung 5A.
Nightmare924
#45 erstellt: 08. Jul 2012, 10:28
Hab jetzt Batterie als Messeverteiler und von der Batterie zum Stromverteiler 35mm² und zum Massepunkte auch 35mm².
Sind 100A Sicherungen für den Verteiler ok?
Vectradamos
#46 erstellt: 08. Jul 2012, 15:00
japp.
ist okay !
Wie Zusatzbatterie Verkabeln?
MaxdogX am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  40 Beiträge
Welche Zusatzbatterie?
*Cartman* am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  10 Beiträge
Zusatzbatterie
RudiRakete91 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  3 Beiträge
Anschluß Anlage (Verkabelung/Sicherungen/Zusatzbatterie)
Marco74 am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  2 Beiträge
Zusatzbatterie
$passattuner$ am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  2 Beiträge
Zusatzbatterie--> Frage zu Sicherung
morebasss am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  12 Beiträge
Anschluss Zusatzbatterie und sicherungen
Stefan212 am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  3 Beiträge
Neu verkabeln oder Zusatzbatterie
Toledo88 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  5 Beiträge
Zusatzbatterie
hunter1234 am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  14 Beiträge
Zusatzbatterie.
sonnyp am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  4 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.023
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
