HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe Protect bei Motor an ? | |
Endstufe Protect bei Motor an ?+A -A |
Beebob86
#1 erstellt: 30. Mai 2012, 14:27 | ||
Hallo zusammen, ich habe leider folgendes Problem: Habe mir neues Equipment zugelegt, dass sich wie folgt aufschlüsselt (Daten sind beschönigte Herstellerangaben): HIFONICS BRUTUS BX-12 BP 400 Watt RMS / 800 Watt Max. Impedanz 4 Ohm Abmessungen: 52 x 38 x 45/32 cm Crunch GTS Monoblock Endstufe GTS-1100 1 x 275/400/550 Watt RMS @ 4/2/1 Ohm 1 x 550/800/1100 Watt max. @ 4/2/1 Ohm Abmessungen: 251 x 55 x 400 mm 16qm Kabelset Masse an Karosserie angeschlossen, Anschlusspunkt blank geschliffen Hatte vorher ne schwache 200Watt Blaupunkt drin. Mit der Blaupunkt Endstufe funktionierte alles wunderbar, wäre mir wohl irgendwann die Endstufe um die Ohren geflogen Also weiter im Text, alles verkabelt, Zündung an, funktioniert wunderbar (kann auch richtig aufdrehen). Nun die Crux: Sobald ich den Motor anmachen, also das Auto starte, dauert es 2-3 Sekunden (manchmal auch 5) dann schaltet sich die Endstufe in den Protect Modus. Remote Kabel gezogen, 10 Secs gewartet, wieder dran, immer noch Protect. Folgende Sachen zum besseren Verständnis: - Neues Cinchkabel versucht (kein Erfolg) - Ohne Cinchkabel kein protect - Das Remotekabel scheint an der Masse vom Radio angeschlossen worden zu sein o_O Leider habe ich keinen Anschlussplan von meinem Radio (Sony CD307 CDI) -> http://www.picfront.org/d/8Em3 - Ankommende Spannung beim AMP: Zündung only: 12V Motor Start: Erst 10V dann 13V - Unterspannung scheint es nicht zu sein. Habe Motor gestartet und erst dann Remot angeschlossen -> Direkt Protect - Hier weitere Bilder zur Verkablung: http://imageshack.us/photo/my-images/42/img0873ql.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/521/img0879te.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/259/img0882dx.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/402/img0888e.jpg/ - Habe auch schon eine andere AMP gegen getestet /MB1000.1 - Manchmal hatte ich das Problem als ich Sachen ausprobiert habe, dass der Sound des Radios verschwand, Radio war aber weiterhin an?? Nun die goldene Frage: Was kann das sein, was kann ich noch testen? Leider bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich danke schonmal für die Hilfe |
Demented_are_go
#2 erstellt: 30. Mai 2012, 14:42 | ||
Hat das Radio vielleicht einen Knacks weg? Einfach mal eine andere Quelle ausprobieren. |
lombardi1
#3 erstellt: 30. Mai 2012, 16:01 | ||
Was heißt scheint ? Da hättest Du aber einen Kurzschluss.
Heißt jetzt was ? Welche Spannung hast Du bei ohne/mit Zündung Remotekabel ? Hoffe Du hast auch das richtige Remote, nicht die Fernbedienung vom Radio, falls das so etwas hat. mfg Karl |
Beebob86
#4 erstellt: 30. Mai 2012, 16:34 | ||
Habe grade mein iPhone mal ausprobiert... Funktioniert einwandfrei! Was ich nicht verstehe: Wenn das Radio nen Knacks weg hat, warum funktioniert es anstandslos mit eingeschalteter Zündung, aber bei Motorstart dann nicht mehr? Habe auch schon versucht den Motor mit ausgeschaltetem Radio zu starten und es dann zu versuchen. Gleiches Ergebnis. Radio wäre echt was dumm, da eingebautes Serienradio von Ford. Wird schwer dafür nen Rahmen zu bekommen
Die Verkabelung wurde nicht durch mich realisiert. Das Kabel wo es dran kommt ist gelb/grün (Masse?) /s. Foto http://www.picfront.org/d/8Em3. Deshalb diese Vermutung. Wie gesagt, ich habe leider keine Steckerbelegung für das Radio.
Messung an Zuleitung und Masse: Zündung: 12V Motor an: erst 10V, dann 13 Messung an Remote und Masse: Zündung: 11V Motor: erst 0V, dann 10V, dann 13V Grüße und danke schonmal |
Demented_are_go
#5 erstellt: 30. Mai 2012, 16:50 | ||
Was für ein Ford ist es? |
Beebob86
#6 erstellt: 30. Mai 2012, 17:08 | ||
Beebob86
#7 erstellt: 30. Mai 2012, 17:38 | ||
Omg, mir fällt grade erst auf, dass mein AMP viel zu klein für den Sub ist... -.- Was hat mich da bloß geritten... Geht das auf Dauer gut oder habe ich Schäden zu erwarten? |
lombardi1
#8 erstellt: 30. Mai 2012, 18:52 | ||
Das gelb/Grüne Kabel, kommt mir komisch vor. Vielleicht findest Du hier etwas: http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-prod.htm http://www.selfmadehifi.de/hifi/iso.htm |
Demented_are_go
#9 erstellt: 30. Mai 2012, 19:09 | ||
Andere Frage : hat der wagen eine Lenkrad Fernbedienung und funktioniert selbige noch vollständig? |
Beebob86
#10 erstellt: 30. Mai 2012, 19:16 | ||
Ja hat der Wagen, diese funktioniert auch einwandfrei |
Demented_are_go
#11 erstellt: 30. Mai 2012, 20:05 | ||
mach am besten mal ein Foto von der Verkabelung, sonst wirds ein ewiges rumgerate |
Beebob86
#12 erstellt: 31. Mai 2012, 11:48 | ||
Bessere Fotos bekomme ich nicht hin Es scheint ein FORD-Radio mit FAKRA-Stecker zu sein. Laut lombardi1's geposteten Link wurde also das Remotekabel auf Zündung+ geklemmt. Keine Ahnung warum gelb/grün [Beitrag von Beebob86 am 31. Mai 2012, 13:28 bearbeitet] |
Demented_are_go
#13 erstellt: 31. Mai 2012, 13:55 | ||
Also ich bin raus.... Evtl. Hat wirklich das Radio einen defekt. Warum kann ich dir aber nicht beantworten... Zufall? |
Beebob86
#14 erstellt: 02. Jun 2012, 13:22 | ||
Kennt den jemand ne vernünftige Blende für mein Auto. Würde dann einfach ein anderes Radio einbauen |
Beebob86
#15 erstellt: 04. Jun 2012, 10:23 | ||
Also, ich war heute in einer Car-Hifi Werkstatt. Das Problem (hoffe ich, bekomme den Wagen erst um 17 Uhr wieder) war der fehlende 'Spannungswandler' (?) zwischen Radio und Cincheingang. Die Cincheingänge waren irgendwie vom Hersteller (Ford Werkstatt) ans Radio getackert worden, genau wie das Remotekabel... =/ Dieses neue Gerät hat auch einen Remotanschluss, was das ganze dann auch wieder 'sauberer' gestaltet Danke für eure Hilfe, ich hoffe es funktioniert nun |
Demented_are_go
#16 erstellt: 04. Jun 2012, 12:50 | ||
Jetzt wo du es sagst fällt es mir auch auf den Bildern auf... Na hoffentlich haste dir damit nicht die Endstufe gegrillt... |
Beebob86
#17 erstellt: 05. Jun 2012, 08:25 | ||
Endstufe ist zum Glück OK. Mit dem Pre-Out funktioniert nun alles wunderbar. Danke nochmal an alle Als nächstes ist dann ein vern. Radio dran |
Endstufe immer nur auf protect :( Dicki84 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Wallertown am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 16 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect Tote_Leiche am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet in protect. Semmy232 am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 17 Beiträge |
Endstufe direkt auf Protect! Gordini-Rider am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 10 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect! freakbrother2 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect Breeeekachu am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 7 Beiträge |
Hilfe Protect cosmigate am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 10 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect black.ops am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 2 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect t.l.100 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedHache
- Gesamtzahl an Themen1.557.352
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.427
