HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Pioneer MVh 1400UB geht nicht an | |
Pioneer MVh 1400UB geht nicht an+A -A |
Ritgilit
#1 erstellt: 24. Jun 2012, 15:16 | |
hallo leute, bin neu hier und hoffentlich auch richtig. wollte am wochenende ein anderes autoradio in meinen astra g einbauen. also altes jvc radio rausgebaut und neues radio rein aber es geht nicht an. pioneer hat so nen adapter für den iso stecker mitgeliefert, dachte erst ich hab beim ausbauen etwas kaputt gemacht oder es hat sich ein kabel gelöst oder so. da hab ich das alte jvs wieder eingebaut und das funktionierte wieder. an dem adapter ist auch noch so ein blaues remote kabel was man zusammen stecken kann oder nicht genau wie ein gelbes. muss ich da irgend etwas ändern? hab halt nicht so viel plan davon.... danke für eure hilfe, grüße |
christian.h.
#2 erstellt: 24. Jun 2012, 16:31 | |
musst rotes und gelbes Kabel drehen.... guck mal wie es beim JVC Stecker ist was dann ins Radio geht und beim Pioneer.... dann sollte alles funktionieren |
Ritgilit
#3 erstellt: 24. Jun 2012, 17:45 | |
danke, werds morgen mal probieren, aber wie bekommt man denn die kabel aus dem stecker heraus,die sitzen ja ganz schön fest. es gibt ja eigentlich keinen jvc stecker da das radio gleich an dem iso stecker dran war.also muss ich den stecker aus dem radioschacht mit dem adapter von pioneer vergleichen und dann rot und gelb tauschen wenn ich es so richtig verstanden habe. grüße [Beitrag von Ritgilit am 24. Jun 2012, 17:52 bearbeitet] |
christian.h.
#4 erstellt: 24. Jun 2012, 17:47 | |
am roten und gelben Kabel sind doch die Steckverbindung extra dafür gemacht und bissel fest sollten sie sein, nicht das sie auseinander gehen wenn man das Radio wieder einbaut |
Ritgilit
#5 erstellt: 24. Jun 2012, 18:05 | |
hab grad die zwei kabel vertauscht aber das radio geht immer noch nicht an bin schon am überlegen ob ich es wieder zurück bring und mir dafür ein anderes radio hole (eventuell jvc?)......hatte schon mal ein pioneer im auto und da gabs keine probleme,anstecken und fertig. |
christian.h.
#6 erstellt: 24. Jun 2012, 18:17 | |
bleib ganz ruhig.... Pioneer an sich ist keine schlechte Wahl. JVC ist ok aber kenne ein paar die Probleme gemacht haben oder nach der Garantie einfach nicht mehr angehen ..... wenn dann versuchs mal mit Alpine hast du bei dir was um mal Strom im Auto zu messen ??? wie alt ist der Astra ??? hast den JVC Radiostecker mal mit dem Pioneer Radiostecker verglichen wo da die Unterschiede sind .... ?! wenn du nichts zum Strom messen hast dann mach mal nen Foto vom Isostecker was aus dem Auto kommt .... vielleicht kommen wir so weiter.... um ein Radio in Betrieb zu nehmen, brauch man nur 3 Kabel.... Masse, Plus und ein geschaltetes Plus und dann sollte es angehn. |
Ritgilit
#7 erstellt: 24. Jun 2012, 18:22 | |
zum messen hab ich nichts, der astra ist bj 98, es gibt ja keinen jcv stecker da das radio an dem iso stecker der aus dem auto kommt angeschlossen war. ich dann mach mal ein foto und stell es rein |
christian.h.
#8 erstellt: 24. Jun 2012, 18:32 | |
guck mal hier http://www.google.de...=1t:429,r:2,s:0,i:77 |
Ritgilit
#9 erstellt: 24. Jun 2012, 18:53 | |
das erste bild ist der stecker von pioneer der bei dem radio mir dabei ist daszweite bild ist der stecker aus dem auto wo auch das jvc angeschlossen war. das dritte bild ist der iso stecker mit dem adapter von pioneer das vierte bild ist das jvc radio und das letzte bild ist das pioneer das steckerteil auf dem 2. bild bei dem grauen antennenkabel war beim jvc nicht in benutzung. hoff du kannst was damit anfangen |
christian.h.
#10 erstellt: 24. Jun 2012, 19:26 | |
sieht ja auf den ersten Blick soweit ok aus..... sag mal, wenn du das Pioneer angeschlossen hast, hast du Zündung angemacht und am Pioneer den Knopf gedrückt ??? ich weiß dumme Frage aber naja manchmal sind es nur kleine Dinge die man vergessen oder nicht gemacht hat. steht auf dem JVC Radio eine Pinbelegung drauf ??? das ist Belegung original pin 1: blau-rot, lenkradfernbedienung pin 2: rot, klemme w pin 3: grau-gelb, lampensteuergerät pin 4: braun, masse pin 5: blau-rot, geschwindigkeitssignal pin 6: schwarz, versorgung autotelefon pin 7: rot-weiß, versorgung antennenverstärker, lfb, cd-wechsler, tid/mid pin 8: rot, dauerplus kann sein das du gar kein geschaltetes Plus hast und somit auch das Radio nicht angehen wird. müsstest Radio auf Dauerplus legen wenn dem so ist |
Ritgilit
#11 erstellt: 24. Jun 2012, 19:57 | |
ja knopf hab ich gedrückt, pinbelegung ist keine auf dem jvc, das mit dem dauerplus ist ne gute idee, das jvc musste ich auch immer manuell ein und ausschalten, ging auch nicht mit zündung. wie lege ich das ganze auf dauerplus? der stecker wo die 17, 21, 22, 26 ist den brauch ich ja nicht, war beim jvc auch so. |
christian.h.
#12 erstellt: 24. Jun 2012, 20:42 | |
Das mit dem JVC hättest mal sagen können :-) Wenn du das immer an und aus machen musstest dann geht dasmit dem Pioneer auch nur so. musst mit dem Dauerplus also Pin 8 auf das rote und gelbe Kabel kommen was ins Radio geht. bitte nicht mit Listerklemme oder so... mach es ordentlich oder fahr irgendwo hin wo man es ordentlich macht. |
Ritgilit
#13 erstellt: 24. Jun 2012, 20:56 | |
also das rote kabel von pin 8 vor dem isostecker vom auto abknipsen, sozusagen am stecker außen vorbei, und mit dem roten und gelben kabel von dem adapter (1. bild) verbinden - so hab ichs jetz verstanden mit rote und gelbes meinst du doch die beiden die man auseinander machen kann. oder wie du vorhin sagtest: ....am roten und gelben Kabel sind doch die Steckverbindung extra dafür gemacht und bissel fest sollten sie sein, nicht das sie auseinander gehen wenn man das Radio wieder einbaut.... na ich könnte das ja löten und ein schrumpfschlauch verwenden wenn das besser als eine listerklemme ist. |
christian.h.
#14 erstellt: 24. Jun 2012, 21:28 | |
nichts abknipsen oder dergleichen. wenn du löten kannst dann machst du es folgendermaßen, du lötest ein Verbindungskabel zwischen dem roten und gelben dazwischen aber hinter der Steckverbindung, soll heissen bevor es ins Radio reingeht NICHT zu den ISO Buschen hin welche du mit den Fahrzeug verbindest. dann ziehst du das gelbe Kabel auseinander und lässt es auseinander ! die Steckverbindung sind nur dafür gedacht, da ja bei Opel , VW, Audi, Seat usw das Dauerplus und das Geschaltete Plus vertauscht sind (warum auch immer) und die ISO Stecker die bei den Radios dabei sind halt bei den Fahrzeugen drehen, bei allen anderen Typen lässt man sie so. wenn du fertig bist schon Schrumpfschlauch und Isoband drumherum , sodass nichts passieren kann wenn das Radio im Schacht steckt |
Ritgilit
#15 erstellt: 25. Jun 2012, 17:14 | |
gut danke, werds mal versuchen und mich noch mal melden ob es funktioniert hat oder nicht, grüße |
Ritgilit
#16 erstellt: 25. Jun 2012, 19:01 | |
alles wunderhübsch, radio läuft jetz endlich. vielen dank für deine hilfe, grüße |
christian.h.
#17 erstellt: 25. Jun 2012, 20:38 | |
Was so nen kleines Kabel ausmacht oder?! das ist doch schön. helfe immer wieder gern |
Pioneer MVH-1400UB Anschluss fidel_k am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 4 Beiträge |
Anfängerfragen Pioneer MVH-X580BT tbc67 am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 7 Beiträge |
stecker pin belegung rückseite pioneer MVH-270DAB pioneer_music am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 5 Beiträge |
Auto Radio einbau [Pioneer MVH-8200BT] Nachtwächter1 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 7 Beiträge |
Steckerbelegung bei einem Pioneer MVH-160ui radio Madmoe am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 2 Beiträge |
Autoradio Pioneer MVH 170 Massekabel Aktivadapter anschließen Schraube pioneermvh170 am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 7 Beiträge |
Pioneer MVH-160UI: Nur 6 anstatt 8 Lautsprecher funktionieren vTali am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 8 Beiträge |
Pioneer DEH-1700UBG geht nicht an Abraxn am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer geht nicht aus -HILFE? fakeme am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 6 Beiträge |
Werksradio Audi <-> Pioneer. Niemand kann mir helfen :-( Nachtwächter1 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 3 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAnyhow
- Gesamtzahl an Themen1.554.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.591
