HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Brauche Hilfe bei Verkabelung | |
Brauche Hilfe bei Verkabelung+A -A |
*golffahrer*
#1 erstellt: 29. Jul 2012, 18:08 | ||
Moin!! Ich benötige hilfe!! Fahre einen Golf 3 GTI mit einer kleinen dachantenne!! habe mir ein verlängerungskabel gekauft weil das originale nicht weter als bis in kofferraum geht!! An denm gekauften kabel ist ein dünnes zweites dran an meiner antenne nicht!! Wo und was ist mit den dünnen kabel zu tun?? hab es nicht angeschlossen, ganz schlechter empfang!! Bitte um hilfe!! |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 29. Jul 2012, 18:21 | ||
guten tag und willkommen im forum ich hab zwar ehrlich gesagt null ahnung von der antenne aber ich vermute mal dass es die masse ist die du noch erden musst |
*golffahrer*
#3 erstellt: 29. Jul 2012, 18:24 | ||
danke!! ein freund von mir sagte es kann auch sein das es für strom ist!! ich habe ebenfalls null ahnung davon!! will nicht das mein radio kaputt geht beim anklemmen!! |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 29. Jul 2012, 18:27 | ||
hast du es mal über google probiert? vll wirst du ja da fündig |
*golffahrer*
#5 erstellt: 29. Jul 2012, 18:31 | ||
schon getan!! nur verwirrende sachen mit phantomspannung von der antenne und so!! aber das ori kabel ist nur das dicke!! und am verlängerungskabel ist ein zweites dran!! |
Joze1
Moderator |
#6 erstellt: 29. Jul 2012, 21:09 | ||
Hmm, könnte auch sein, dass in deinem Verlängerungskabel eine Phantomspeise integriert ist... Da müsste dann an das andere Kabel die Remote-Leitung vom Radio angeschlossen werden. Aber so ganz ohne Daten und Fotos ist das immer schwierig so eine Ferndiagnose zu stellen. Hast du keine Anleitung zu dem Verlängerungsstück bekommen? |
*golffahrer*
#7 erstellt: 30. Jul 2012, 19:42 | ||
Nein leider nicht!! war ein ganz normales kabel für autoradio von hama!! hab ein radio von xzent das xt upqp!! das hat diesen anschluss für die antenne dran.. wo käme das andere ende richtung antenne dran?? |
_juergen_
#8 erstellt: 30. Jul 2012, 19:56 | ||
Ohne Bilder wird Dir keiner so richtig helfen können und auch bald die Lust (am helfen) verlieren. [Beitrag von _juergen_ am 30. Jul 2012, 20:03 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#9 erstellt: 30. Jul 2012, 19:58 | ||
Hmm, Marke des Radios sagt mir nix, ist das ein namhafter Hersteller? Kann auch am Radio liegen, dass der Empfang schlecht ist. Das mit der Antenne hab ich aber immer noch nicht so richtig verstanden... Du hast dir auf den Golf nachträglich eine Antenne gebaut und an der war ein Kabel, dass in den Innenraum verlegt wird? Das hat dann nur bis in den KR gereicht? Und dann hast du dir ein Verlängerungskabel besorgt, dass du jetzt bis zum Radio verlegt hast... Richtig? Wenn dem so ist, musst du die Kabel doch einfach zusammenstecken und das muss laufen, oder nicht? |
_juergen_
#10 erstellt: 30. Jul 2012, 20:23 | ||
Hama hat auf der HP keine Verlängerungen. Nur Adapter und die für VW fast alle mit Phhantomspeisung. www.hama.de/produkte...ntennenkabel-adapter [Beitrag von _juergen_ am 30. Jul 2012, 20:25 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#11 erstellt: 30. Jul 2012, 20:37 | ||
Hmm, dann versteh ich nicht so richtig, wie er von Kofferraum zum Radio kommt Wie auch immer, sollte das Teil von Hama sein, dann wird da doch irgendwo auf der Packung ein Name oder etwas ähnliches stehen... Steht da, dass es mit integrierter Phantomspeise ist, dann kommt das zusätzliche Kabel, wie ich schon in meiner ersten Antwort geschrieben hatte, an dei Remote-Leitung vom Radio. Dann verbessert sich auch dein Radio-Empfang und alle sind glücklich |
*golffahrer*
#12 erstellt: 30. Jul 2012, 21:09 | ||
mein Radio Radio hat alle möglichen anschlüsse!! Es ist so ungefähr wie der adapter nur gute zwei meter und schon verbaut!! Antenne ist orig auf meinem gtioder professinel nachgerüstet!! Ist so wie beim vierer!! [Beitrag von *golffahrer* am 30. Jul 2012, 21:14 bearbeitet] |
_juergen_
#13 erstellt: 30. Jul 2012, 22:06 | ||
Ich erinnere nochmal daran:
Ich lese meine Posts immer nochmal korrektur… Sollte ich aber wohl lassen, bin ich wohl einzig mit.
Ähhh... Bahnhof? Ist die jetzt nachgerüstet oder original oder eine nachgerüstete originale oder… Deine Schreibweise ist manchmal recht schwer zuverstehen (und ich habe, ganz ehrlich, k.L. mehr). |
akem
#14 erstellt: 31. Jul 2012, 18:41 | ||
Also: wenn dieser Antennenadapter wirklich so aussieht, dann ist in dem Kästchen zumindest ein Antennenverstärker, wenn nicht sogar Diversity drin. Diversity bedeutet, daß Du mehrere Antennen (in diesem Fall 2) anschließen kannst und das Diversity schaltet dann das jeweils bessere Signal durch. Ist im Stadtverkehr im Stop and Go nicht zu verachten. Dazu bräuchtest Du allerdings eine zweite Antenne. Wenn die eine hinten ist, sollte die zweite vorne sein. Müßtest Du halt schaun, was es so gibt: unter der Stoßstange, Windschutzscheibe, notfalls Heckscheibe (die ist zwar auch hinten und eher für Mittelwelle geeignet aber zur Not...). Die einzelne Leitung neben dem "Zigarrenstecker" ist dann garantiert die Phantomspeisung um das alles mit Strom zu versorgen. Die VW-Radios machen das direkt über die Antennenbuchse, bei Aftermarketradios muß man das seperat machen. Normalerweise braucht man da einen sog. Phantomspeiseadapter - freundlicherweise hat Dein Adapter das schon an Bord. Wie der Kollege schon sagte gehört der an den Remote-Ausgang des Radios (manchmal auch als Rad-On oder ANT bezeichnet). Gruß Andreas |
Brauche Hilfe bei Verkabelung. BassFreak² am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 2 Beiträge |
brauche hilfe bei der verkabelung darkstrike am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung ollyfocus am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung Fyortex am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Subwoofer-Verkabelung! Platypuss am 07.03.2023 – Letzte Antwort am 08.03.2023 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe mit Verkabelung jay-m am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 4 Beiträge |
brauche hilfe verkabelung mani-81 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe wegen Verkabelung La_Ultima46 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 8 Beiträge |
Hilfe! bei Verkabelung tiMbosen am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung engelchris am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 2 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.576
