Neues Radio, vordere LS extrem leise
Steve[O]
#1 erstellt: 03. Aug 2012, 19:28
Tag zusammen,
ich habe folgendes Problem. Habe vor kurzem mein ungefähr 10 Jahre altes Alpine Radio gegen ein neues Kenwood MVH 1400 UB getauscht.
Das ganze läuft gemeinsam mit einem Renegade Verstärker, einem Crunch Subwoofer und zwei Kicker Lautsprecher für hinten, die über die Endstufe laufen.
Nun, seit ich das neue Radio eingebaut habe, laufen die hinteren LS ganz normal und die originalen vorne sind so leise, dass sie kaum zu hören sind.
Klemme ich nun das Remote Kabel wieder ab, laufen die LS vorne normal...
Ist das eine Einstellungssache beim Radio? War ein Ausstellungsstück, kann da ein defekt vorliegen?
Wäre für Ratschläge sehr dankbar und mir ist übrigens bekannt, dass Renegade Müll ist aber es lief bisher ohne Probleme.
Vielen Dank und schönes Wochenende!!!
B.Peakwutz
#2 erstellt: 03. Aug 2012, 20:43
das Radio will dir damit sagen, dass du die hinteren Lautsprecher abklemmen und das Frontsystem über die Endstufe betreiben sollst ; )
Viele Grüße, Christian
Steve[O]
#3 erstellt: 03. Aug 2012, 20:46
danke, aber ich möchte nichts verändern, sondern nur den Fehler finden, schließlich hats mit dem Alpine ja geklappt
B.Peakwutz
#4 erstellt: 03. Aug 2012, 20:51
es kann sein, dass das Radio über das Remote-Kabel erkennt, wenn eine Endstufe angeschlossen ist und automatisch den eigentlich nicht mehr benötigten interenen Verstärker absenkt.
_juergen_
#5 erstellt: 03. Aug 2012, 20:55
Aus welchen Finger haste Dir das denn gesaugt?
B.Peakwutz
#6 erstellt: 03. Aug 2012, 21:00
Was stört dich denn daran, dass ich eine Vermutng veröffentliche?
Du kannst es natürlich gerne schreiben, wenn Du weißt woran es definitiv liegt.
Und nun noch etwas Moderation:
Bitte unterlasse die unnötigen Komplettzitate.
[Beitrag von B.Peakwutz am 03. Aug 2012, 21:00 bearbeitet]
_juergen_
#7 erstellt: 03. Aug 2012, 21:03
Ist kein Komplettzitat...
B.Peakwutz
#8 erstellt: 03. Aug 2012, 21:07
Da hast Du wohl recht, aber Du weißt was ich meine ;). Wie sieht es denn nun mit der Lösung des Problems aus?
EDIT: Kann es sein, dass es sich bei dem Radio um ein Pioneer handelt?
[Beitrag von B.Peakwutz am 03. Aug 2012, 21:14 bearbeitet]
_juergen_
#9 erstellt: 03. Aug 2012, 21:19
Das MVH1400UB ist von Pioneer, nicht Kenwood...
DieLösung ist ganz einfach.
Das Alpine hatte einen niedrigeren VV-Pegel, dadurch ist der Verstärker, welcher die hinteren L befeuert, bei gleicher Front-LS Lautstärke, einfach höher ausgesteuert. Es sind also nicht die vorderen LS leiser, sondern die hinteren lauter!
Abhilfe: Gain anpassen.
[Beitrag von _juergen_ am 03. Aug 2012, 21:19 bearbeitet]
B.Peakwutz
#10 erstellt: 03. Aug 2012, 21:29
das hört sich doch gut an, widerspricht aber leider
EDIT: Das Pioneer hat eine VV-Ausgangsspannung von maximal 2V. Es kann wirklich sein, dass das Alpine eine geringere Ausgangsspanung hat, vor Allem, wenn es schon rund 10Jahre alt ist.
Jetzt muss der Threadersteller nur noch bestätigen, dass er das Radio ohne Verstärker lauter gedreht hat.
[Beitrag von B.Peakwutz am 03. Aug 2012, 21:35 bearbeitet]
_juergen_
#11 erstellt: 03. Aug 2012, 22:35
Da hast Du Recht und es gibt dann noch Klärungsbedarf.
Kann aber auch in Richtung Psychoakustik gehen, also das die hinteren so viel lauter sind, das nur der Eindruck erweckt wird.
[Beitrag von _juergen_ am 03. Aug 2012, 22:37 bearbeitet]
Drako1303
#12 erstellt: 03. Aug 2012, 22:41
Sich mal das Handbuch durchlesen ist auch mal ganz Ratsam.... habe es mir gerade mal ausm I-Net gezogen.... Dort schaust du mal unter "Bedienung des Gerätes" Rear-Sp und Preout Einstellungen nach.... eventuell müsste das bei dir neu eingestellt werden.-.. dies steh aber im Handbuch(S.77 und 78).... dann schaust du mal bitte auf Seite 81. unter Installation eines optionalen Verstärkers nach ob du auch alles richtig Verkabelt hast....
Steve[O]
#13 erstellt: 04. Aug 2012, 09:00
Sorry Leute, ich hab die falsche Artikelbezeichnung kopiert. Es ist ein Kenwood KDC-3054UR
_juergen_
#14 erstellt: 05. Aug 2012, 14:59
Da haben die VV-Ausgänge 2,5V.
Ändert aber nix an meiner Aussage.
[Beitrag von _juergen_ am 05. Aug 2012, 15:00 bearbeitet]
Mazda 323BG LS Vordere türen
karakartal323BG am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  3 Beiträge
Anschlußfehler ? Rechter LS Kanal sehr leise// LS Signal im Subwoofer
thy1983 am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  3 Beiträge
Hochpass für vordere Lautsprecher?
Makrophag am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  11 Beiträge
Vordere Boxen fallen aus.
100nx90 am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  63 Beiträge
neues radio
steven85 am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  5 Beiträge
Vordere Lautspecher spielen nicht
Technics1210mk2 am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  6 Beiträge
High/Low adapter an vordere oder hintere LS
Daniel_525_24V am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  3 Beiträge
Vordere LS gehen nicht mehr - Pioneer DEH 3400ub
AbsolutNoob am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  4 Beiträge
neues Radio - Hilfe
PFunk135 am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  6 Beiträge
Neues Radio funktioniert nicht!
xXxMaxellxXx am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.825
