HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss Koaxial Lautsprecher im Armaturenbrett, ... | |
Anschluss Koaxial Lautsprecher im Armaturenbrett, Problem mit Verkabelung+A -A |
RasFF
13:53
erstellt: 05. Aug 2012, |
Hallo zusammen, ich möchte in meinen VW T4 die Lautsprecher im Armaturenbrett durch neue LS ersetzen. Dazu habe ich mir Koaxial LS der Firma Helix (Fischer) besorgt : Helix E 4X (10cm) beim Einbau ist folgendes Problem aufgetaucht: 1. Die orginal Lautsprecher sind mit dem Kabel, welches zum Radio führt, durch einen Stecker verbunden... 2. ... dieser Stecker passt nicht an den neuen Lautsprecher, da dieser Flachstecker verwendet, also einen schmalen und einen breiten (zum Verpolungsschutz). in etwa so: ![]() Wie löse ich das Problem bzw. wie schließe ich den neuen Lautsprecher an das alte Kabel an? 1. benötige ich dafür irgendeinen Adapter? 2. Oder kann ich auch einfach den Stecker des bereits verlegten Kabels kappen und das mitgelieferte Kabel, mittels Isolierband, mit dem "alten" Kabel verbinden? Ich hoffe meine Ausführungen schildern das Problem verständlich, wenn nicht mache ich ein paar Bilder zum besseren verständnis. Danke schonmal für eure Antworten und einen schönen Sonntag euch allen! Gruß, Felix |
Girgl91
14:10
Hey Zwei Kabel verbindet man niemals mit Isolierband! Ein Bild von dem Stecker wäre nicht schlecht, aber evtl könnte es ja dieser ![]() Du kannst die Kabel aber auch mit Quetschverbinder verbinden. |
Jazzfahrer
14:14
Hallo, ob es da Adapter für gibt , keine Ahnung. Was geht: Alten stecker abknipsen, Kabel abisolieren und passende Flachsteckhülsen verwenden. Alten Stecker abknipsen, Kabel abisolieren und an die Steckfähnchen des Lautsprechers anlöten. Falls das Originalkabel durch das Abknippsen des Steckers zu kurz wird, kannst du entweder mittels Quetschverbinder das Kabel verlängern oder mittels Löten & Schrumpfschlauch verlängern. Der gemeine Hobby-Handwerker nimmt aber gerne auch mal Lüsterklemmen oder Wago-Klemmen. |
RasFF
14:16
Danke für die schnelle Antwort! Der Stecker (der abgetrennt werden soll) sieht in etwa so aus: ![]() Also verstehe ich es richtig, dass der Ansatz, den Stecker zu kappen und die zwei Kabel zu verbinden, korrekt ist.... ich lediglich das Isolierband gegen eine Quetschverbindung tauschen soll? |
RasFF
14:28
Super Danke! Da ich Lüsterklemmen im Haus habe, werde ich die beiden Kabel jetzt einfach mal damit verbinden. eine kurze Frage noch: das "neue Kabel" ist ziemlich lang... ...kann es dadurch Leistungsverluste geben? Soll ich es also besser kürzen? |
Girgl91
14:36
Genau die alten und neuen Kabel verbinden funktioniert Die Lüsterklemmen funktionieren aber sind nicht die optimale Lösung Was verstehst du unter ziemlich lang? für mich ist ziemlich lang 100m ![]() Leistungsverluste wirste sicher nicht haben aber ich würde die Kabel trotzdem kürzen. |
Problem mit Verkabelung der Lautsprecher ffichtner am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 2 Beiträge |
Verkabelung bsa am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
Verkabelung?Anschluss subout ? -Erkan am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 3 Beiträge |
Verkabelung Anschluss Verstärker TwingoBass am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 8 Beiträge |
Anschluss/Verkabelung Sony Autoradio -Odenwälder- am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung Türlautsprecher Volvo V40 Fennek84 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 3 Beiträge |
anschluss verkabelung, ich werd verrückt. ReNeGaDe2000 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 7 Beiträge |
Verkabelung Radio-Verstärker/Probleme mit dem Anschluss Jim_Beam_Honey am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 3 Beiträge |
verkabelung, radio/endstufe/lautsprecher hardi02 am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung meiner Car Hifi Anlage Kailos91 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 6 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.843
