KENWOOD Fernbedienung KCA-RC405 Frage!
do1ats
#1 erstellt: 21. Sep 2012, 19:02
hallo, habe ja neuerdings ein Kenwood Autoradio KDC DAB41U welches man mit der optionalen FB fernbedienen könnte. Da alle ähnlichen Kenwoods damit bedient werden, dürften die Grundfunktionen gleich sein.
Nun eine Frage an jemanden der diese FB im Einsatz hat: kann man eingespeicherte Sender mit einer Taste fortlaufend durchschalten? (FM1 Speicher 1---- FM1 Speicher 2..... und wenn man am FM1 Speicher 6 ist wird dann automatisch weitergeschaltet auf FM2 Speicher 1 usw.? So das praktisch also alle 18 gespeicherten durchgewählt werden. Bei meinem alten Sony war das so.
Vielleicht hat auch jemand das gleiche Radio, da hätte ich dann auch noch mal ein parr Bedienfragen.
Danke im Voraus
Kein_Experte
#2 erstellt: 21. Sep 2012, 19:42
Wie wäre mit den Tasten weiter und zurück?
(Also wie im CD/USB-Betrieb weiter und zurück.)
Würde für mich auf jeden Fall Sinn ergeben.
Also bei meinem Kenwood-Radio (KIV-700) ist das so.
Ob es auch wirklich bei deinem so ist, weiß ich nicht, aber würde mich wundern, wenn nicht...
do1ats
#3 erstellt: 23. Sep 2012, 21:57
ja mit der Taste Vor >> und Zurück << hoffe ich ja das es mit der Fernbedienung geht. Benutze ich diese Tasten am Radio, dann geht es nur bis zum Speicher 6 und fängt dann wieder auf der selben Ebene mit Speicher 1 an. Kann man mit der FB auch den Suchlauf starten?
Bitte auch Antworten von anderen Usern mit dieser Fernbedienung....
_juergen_
#4 erstellt: 23. Sep 2012, 22:15
Wie wäre es mit der BDA? Da steht alles drin, was man mit der FB machen kann.
do1ats
#5 erstellt: 24. Sep 2012, 08:25
@juergen in meinen Beitrag steht: "... welches man .... fernbedienen könnte."
Das heißt ich habe diese FB noch nicht sondern überlege mir eine zu zulegen. Demzufolge habe ich keine BDA dafür und wenn ich die FB hätte, müßte ich nicht fragen sondern würde es einfach testen. Die BDA der Kenwood -Seite ist nicht gerade eine große Hilfe. Voreinstellungssender-Abruf 1-6 << >> oder Senderauswahl, so stehts darin-also etwas schwammig. Also bitte sinnvoll auf Fragen antworten...... .Man geht schon davon aus das jemand der hier eine Frage stellt, sich vorher andersweitig erkundigt oder die Suchfunktion benutzt hat.
Noch was zum Hintergrund, ich empfange hier ca. 60 DAB+ Sender und habe die am meisgehörten auf den 3 Speicherebenen abgelegt. (3x6=18 Lieblingssender) Wenn ich am Radio schalte, muss ich dann erst immer manuell von DAB1 auf DAB2 u. DAB3 umschalten, da ja immer nur die 6 gespeicherten Sender einer Ebene durchgeschaltet werden. Das war meinem alten Sony auf UKW auch so. Aber mit der Sony FB ging mit der >> -Taste alle 3 Ebenen durchzuschalten und mit der Seek Taste ging ein Sendersuchlauf los. Und das ist meine eigentliche Frage hier, ob das bei der Kenwood FB auch so geht.
Gruß Thomas
_juergen_
#6 erstellt: 24. Sep 2012, 11:39
Die BDA steht kostenlos auf der Kenwood HP zum Dowbload bereit. (Google benutzen)
Ist also eine schlechte Ausrede. <- Smiley beachten!
Grundsätzlich ist zu BDAs zu sagen, was da nicht drinsteht, kann das Gerät auch nicht.
do1ats schrieb:
@juergen
Kannst es auch klarer ausdrücken, wenn Du keine Hilfe brauchstmöchtest.
Dann solltest Du das beim näcjsten mal dazu schreiben, was Du alles gemacht hast. Ich habe grad keineGöaskugel hier. Ausserdem gehörst Du mit der Einstellung leider zu einer Minderheit.
[Beitrag von _juergen_ am 24. Sep 2012, 11:44 bearbeitet]
do1ats
#7 erstellt: 24. Sep 2012, 12:46
@juergen, ich will ja hier keine Schlammschlacht anfangen aber dein Problem ist es wohl Beiträge nur zu überfliegen und deren Inhalt dabei nicht zu verstehen. Hauptsache erst mal schnell geantwortet und wieder ein Punkt mehr in der Statisitk. Ich habe im letzten Beitrag stehen: "Die BDA der Kenwood -Seite ist nicht gerade eine große Hilfe. Voreinstellungssender-Abruf 1-6 << >> oder Senderauswahl, so stehts darin-also etwas ...." Wie du siehst, habe ich gegoogelt und die Kenwood Seite mit der Original BDA gefunden. Hast du aber sicher überlesen...
Auch in meiner BDA zum Sony Autoradio steht nichts von der Funktion drin und trotzdem geht es. Deswegen ist die Frage an jemand gerichtet der diese Fernbedienung hat und es mir aus erster Hand berichten kann. (Steht auch in meinem ersten Beitrag - wieder überlesen?siehe: "Nun eine Frage an jemanden der diese FB im Einsatz hat"...: ). Ich habe also eindeutig jemanden gefragt der diese FB hat und niemanden der mich auf die BDA verweist...... Also lieber Jürgen, erst lesen, auch mal zwischen den Zeilen und dann erst meckern.. Und wenn du du deinen eigenen Beitrag schon verbesserst, dann berichtige auch ruhig mal deine zahlreichen Rechtschreibfehler, ein wenig Niveau sollte schon sein....
_juergen_
#8 erstellt: 24. Sep 2012, 18:07
Scheinst ja sehr empfindlich bei sowas zu sein.
Schlammschlacht? Von mir aus...
Kenwood DDX5026 mit KCA-BT300 Bluetoothmodul verbinden
MarMad am 04.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  4 Beiträge
ALPINE KCA 620M & KCA 200BT -> kann ich beides zusammen verwenden?
djguru am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  4 Beiträge
alpine 9855 + kca 420 i
BFD_gustavgans am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  6 Beiträge
Alpine 9855R+KCA-420i+CHA-S634 Wechsler
BMWFAN am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  3 Beiträge
Kenwood DNX5160BTS Problem
Liese96 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  8 Beiträge
Kenwood Anschlüsse?
losflixos am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  7 Beiträge
Opel und Kenwood
Robertata am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  2 Beiträge
Anschluss AI-Net Kabel KCA-235B an CDA-9835R möglich?
Mike30 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  5 Beiträge
Kenwood & Remotekabel
Pfafficz am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  2 Beiträge
Kenwood DMX7017DABS
ThomasLemper am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael05041982
  • Gesamtzahl an Themen1.559.701
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.878
